1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я имел в виду что не меньше 30 квт. Можно и больше. :)
  2. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А по работе насоса в режиме старт-стоп кто-нибудь просветит?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что Вас напрягает? :faq: Из практики, у заказчика 7..9 лет стоит насос с управлением от термостата (старт\стоп), до сей поры вопросов не возникало.
  4. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Спасибо за ответы!
    В общем, на круг ТА-СО любой комнатный термостат подойдет.
    А какой нужен на котел, хотя бы параметры.
    По трехходовому так и не понял: на клапане есть регулятор, на нем ставим 60 градусов и все? Или на него надо сервопривод и еще один термостат покупать?
    Извините за непонимание очевидных для Вас вещей...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Проясните, что Вы собрались "городить" в контуре ТТ - ТА, ладдомат "на коленке":faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ просмотрите хотя бы бегло, может Вам "городушка", которой Вы озадачились и нать не нать.
  6. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Я буду делать так же, как автор этой темы. Схема на первой странице.
  7. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Тему посмотрел, а как же температура обратки не ниже 60 градусов? Разве для долгой жизни котла это не обязательно?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вообще -то это вопрос к автору темы, у него "будерус-32" (не дешёвая игрушка). Имхо, чисто из личного опыта, в родительском доме ТТ котёл, с 72 года, не замечал, что есть конденсат, хотя СО без ТА.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/3399442/ схема + фото\ описание. Только на схеме не узрел сервоприводов, описание не читал.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    это самодостаточное устройство, преднастроенное на температуру 60-65С, т. е. ничего к нему докупать не нужно.
    Ладомат успешно заменяется насосом, обратным клапаном и 3-ходовым клапаном. Получается надежней и дешевле.
    В нашем случае - обязательно. При холодном старте без подмеса весь котел затечет вонючим дегтем. Я пробовал в качестве эксперимента один раз.
    Нет у меня Будеруса, да и не в модели дело. Конденсат не замечали? Неужели стенки котла чистые? У моих родителей стоит чугунный ТТ-котел, тоже без всяких наворотов. Толщина нагара внутри - 1,5-2 см. т. к. котел работает в придушенном режиме. Предыдущих два стальных котла сгнили, поэтому поставили чугунный.
    PS Котлы Драгон - не лучший выбор для дров на мой взгляд
  11. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А какой бы ТТК Вы посоветовали?
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Зависит от топлива и вашего бюджета. Для угля сойдет и драгон, для дров лучше посмотреть на приличные шахтные котлы. Для работы с ТА желательно мощностью от 25 квт. Пример таких российских котлов - Прометей, Пересвет. Если бюджет позволяет - Dakon dor D, Kalvis
    Если бюджет скромный - лучше самоделка, чем огненные ящики вроде Драгона, имхо. На форуме есть куча вариантов хороших проектов. По этой же причине я переваривал заводской котел.
  13. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Так мне и нужен котел на дровах, который бы отработал на максимуме 3-4 часа, нагрел ТА и все!
    Зачем мне с ТА на 1,5-2 куба шахтник длительного горения?
    Если взять Драгон на 30 квт, он вероятно справится с поставленной задачей: топить раз в сутки?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чтобы топить раз в сутки, нужно чтобы ТА 1,5-2 м3 Вам хватило по теплопотерям дома? 30кВт ТТК хватит чтобы нагреть ТА 2м3 с 40 до 80 градусов часа за 3-4.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А при чем тут длительное горение? Суть шахтного котла не в "длительном горении", а в высоком КПД на широком диапазоне мощности.
    Поэтому нужен котел с хорошим КПД при работе в номинале, верно? Т. е. температура выхлопа при работе на номинальной мощности должна быть в пределах 250С. Но проблема в том, что большинство производителей котлов не рассчитывают, что их котлы будут использовать на полную катушку - рассчитывая на типичного пользователя котла, который эксплуатирует его в придушенном режиме. В результате, после выхода на номинальную мощность выхлоп может спокойно перевалить за 500С, т. е. вместо вашего ТА котле будет греть улицу. Причем, на котлах типа Драгона на дровах высокго КПД достичь не выйдет - т. к. нет условий для дожига летучих. Да и вообще эти товарищи ведут очень агрессивную рекламу здесь... Да и врут нагло - 88% КПД на дровах - выдающийся результат даже для шахтного котла и очень хороший - для газогенераторного.
    Тут еще такой момент - в драгоне горит ВСЯ закладка сразу - т. е. получить равномерную мощность не выйдет. В шахтнике горит слой примерно одной толщины - до самого конца горения обеспечивая довольно ровный выход мощности. Так что если дрова бесплатные и время, потраченное на заготовку не жаль, можно хоть советский КЧМ поставить
