1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Хитрый БолТ, тогда может брать пиролизный котёл? По-дороже, но КПД высокий, как раз для работы с ТА.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    пиролизник имеет более высокие требования к качеству топлива - что в реальной жизни не всегда удобно. А КПД у него не сильно выше чем у хорошего шахтника.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Хитрый БолТ, тогда какой можно предложить вариант? Дорогой шахтник или дешёвый пиролизник?
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я котлы не продаю и не продвигаю :)]
    Но если посмотреть на цены, допустим Пересвет 20Т стоит ~68т. Драгон ТА20 - ~48т разница в цене не выглядит огромной. Прометей 20 вообще стоит 44т, т. е. даже дешевле дракона. Прометей 32 кВт - 49т. Т. е. почти как 20-ка дракон. Честно говоря, Прометей тоже не совсем дровяные котлы (о чем они честно говорят), но так и Драгон использует конструктив для угля, а не для дров. Впрочем, я российский рынок котлов не изучал, уверен, что есть и другие варианты.
  5. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А такие котлы как Будерус или Виссман только под дрова стоит рассматривать?
    Или отечественный производитель теперь тоже на высоте?
    Хотелось бы надежный ТТК купить...
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Дровяные модификации можно рассматривать, конечно. Если бюджет позволяет, можно рассмотреть культовые котлы Kalvis.
    Если рассматривать заводские российские котлы - то Пересвет от Общемаша - очень достойный вариант, не уступающий западным. Тут есть по ним тема
  7. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @Хитрый БолТ, Здравствуйте, хотел задать пару вопросов, как опытному пользователю, потому как сделал обвязку ТТК и ТА подобную вашей, фото узла подмеса добавил. При первом запуске возникла такая проблема: когда Т. А. холодный при первом запуске котел ушел в перегрев, не открывался клапан, он не пропускает холодную воду с обратки Т. А. вообще (полностью закрыт), на подаче котла 80, на обратке котла 78, дальше не грел, отключил насос, заработала естественная циркуляция, снял клапан, сунул в воду горячую с градусником, работает как надо, но когда весь прогрет. Пока немного модернизировал, поставил прокладку под шток для того чтобы был немного приоткрыт всегда, но... температуру обратки котла приходится подрегулировывать вентилем и краном. Трехходовой HERZ Teplomix DN 32 Не бывает ли у вас подобных проблем при пуске котла с холодным Т. А?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @wolf34575, извините, что вмешиваюсь, но у меня такой проблемы не было (клапан ESBE VTC511).у Вас обратный клапан внизу стоит правильно? Стрелка смотрит влево к котлу? Котёл ведь слева? Можно ещё вариант испробовать: теплоизолировать весь клапан (трехходовой термостатический) например обмотав его джутом.
  9. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @NickLy, Спасибо за ответ. Да, клапан правильно, котел слева, а вот с теплоизоляцией хорошая идея, надо попробовать
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Такого не должно быть, если все исправно. Судя по фото, схема собрана верно. С насосом все в порядке? Утепление не должно влиять на работу - я ничего не утеплял.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @wolf34575, Проверьте стрелку на насосе! У меня Джилекс, и при таком варианте установки контактой коробки (чёрненькой сверху насоса) он качает слева на право...
  12. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @NickLy, нет на насосе все нормально, а контактная коробка ставится в другое положение, откручивается четыре болта и с ротором поворачивается на 180 градусов, все равно в каком насосе
  13. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @wolf34575, а если выкинуть сам термостат из корпуса, все работает в ручном режиме? Если да то дело в 3-ходовом, других вариантов как-то не приходит на ум...
  15. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @Хитрый БолТ, в ручном да, разобрал клапан, поставил шайбу под шток термостата чтобы был чуть приоткрыт, но тогда приходится температуру обратки регулировать вентилем и краном справа на фото, в воде начинает открываться при 55 градусов и полностью открыт при 63, думаю есть смысл утеплить, может охлаждает корпус подпором холодной воды из обратки Т. А., убрал шайбу, буду пробовать запустить снова
