1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Коробка-то как раз не переставляется. А поворачивается только корпус с крыльчаткой. У меня на ДЖИЛЕКСЕ подача вот так и стрелки на шильде и на корпусе... Точно на корпусе стрелка в сторону котла смотрит, как у меня на фото 3?
  2. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @NickLy, да, точно :) Смотрю клапан утеплен
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Он и без утепления тоже работал:). Если все стрелки туда и обратный клапан нормально работает (не перепускает по малому контуру мимо котла) Тогда проблема скорее всего в 3-х ходовом клапане. :faq:. А при подключении фазу и ноль в коробке не перепутали? Думаю что это не критично, хотя...
  4. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @NickLy, тоже так думаю, завтра будет последний шанс у клапана, а потом - приговор без суда и следствия :)
  5. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @Хитрый БолТ, @NickLy, появилось еще несколько вопросов, если можно. Как решаете проблему смешивания слоев в Т. А. Не создает ли обратка от С. О. перемешивания слоев в Т. А. и если да - то каким способом с этим боретесь.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Проблемы такой при разряде ТА системой отопления не наблюдаю - верх горячий низ холодный, а вот при заряде ТА у меня всё перемешивается (наверное потому что подача от котла приходит в середину ТА), после топки за ночь вода расслаивается снова
  7. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @NickLy, обратка от С. О. подключена внизу Т. А?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да. Но вода не вся возвращается в ТА, а только та часть которая замещается горячей. (у меня электроника занимается подмесом воды и поддержанием температуры в доме.
  9. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @NickLy, как раз вашу ветку читаю :) я уже понял.
  10. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    @Хитрый БолТ, @NickLy, Подумалось тут мне, обвязка ТТК и ТА выполнена так само как на схеме, а не может ли проблема с трехходовым быть в гидравлических сопротивлениях? (извините за использование вашей картинки, не хотел рисовать) D1 у нас всегда диаметр трубы постоянный, т. е. гидросопротивление постоянное и известно. D2 диаметр на входе от Т. А. в трехходовой изменяемый в зависимости от температуры, т. е. гидросопротивление переменное, вода движется всегда по пути наименьшего сопротивления, что мешает насосу направлять поток так (картинка) когда когда D1 больше D2 ? Получается в некоторые моменты до полного открытия клапана насос просто бултыхает воду...понятно что можно отрегулировать вентилем байпаса... но тогда падает температуру на трехходовом, имеется ввиду ситуация в начале загрузки Т. А. когда обратка от него холодная. Я не особо в теплотехнике соображаю, просто логика, может не правильно.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Когда стоит насос, то теплотехника отдыхает:)] остаётся только гидравлика. Насос при холодной обратке будет забирать горячую воду из байпаса целиком (невзирая на диаметры насос засосёт своё). И забирать он ёё будет только из котла, т. к. он её туда и загоняет из ТА он её взять не сможет. У Вас или неисправен обратный клапан (пропускает) или трехходовой... ну или насос гудит, а крыльчатка не крутит.
  12. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    NickLy
    Ок. Теперь расширим круг поиска таракана до размеров всей системы. Что помешает воде пойти так как нарисовал, если насос в контуре отопления выключен, а если включен - то начинается их борьба. Это просто предположение...и не критика данной схемы, просто попытка отловить насекомое в своей С. О. :)
  13. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Возможно в этой реализации схемы гидравлическое сопротивление ветки отопления большое и проблема выражена не так явно... но в моем случае (схема с первично - вторичными кольцами) сопротивление в этом контуре практически ничтожно...(...извините просто мысли вслух, всегда приятно поговорить с умным человеком, т. е. с самим собой... :))
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @wolf34575,
    ТА разделяет потоки (большой объём). Если насос СО отключен а котловой работает на ТА, то воду он берёт снизу ТА и соответсвенно она вернётся в верх ТА. А если включен, то насос СО будет брать из верха ТА (например 10литров в минуту) и соответственно ему придётся вернуть их в ТА... И бороться они не будут, т. к. качают в одну сторону..;) Вот если отключить кранами ТА и соединить обводной трубой (та что снизу) вот это будет битва! :)]
  15. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Пойду проверять, как раз обратный клапан привезли :)
