1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @romul666, https://www.forumhouse.ru/posts/8859435/
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А как оформили обрамление и углубление для аналоговых термометров? Хочется услышать подробную "технологию".
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тут на первом фото видна технология оформления.
    Просто вставляем термометр на место (лучше брать размером побольше для того чтобы издалека видно было). Потом сворачиваем прямоугольник пеноизола в стаканчик по размеру термометра и чтобы держалась форма проклеиваем скотчем. Ну и к скотчу, который обматывает ТА его наживить, чтобы держался когда термометр вынимается. Хотя потом именно термометр его и будет держать.
    Когда будем обматывать ТА фольгированым пеноизолом фольгированым скотчем проклеить стыки, как на этом фото:
    В принципе, при острой необходимости термометр можно вынуть из гильзы, чем-то подцепив его и вытащив. Но вряд ли такая необходимость после проклеивания стыков возникнет.
  4. i_zadorozhnaya
    i_zadorozhnaya
    i_zadorozhnaya
    Подскажите. Если СО тоже в одну трубу, но труба пластиковая, и есть еще газовый котел. Можно ли запараллелить с твердотопливным, и что для этого нужно. Если за пример брать Вашу схему.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Уже ответил в ЛС, но повторю здесь. Полистайте тему - недавно обсуждали как раз такой же вопрос. Но мне видится, что обычно если егсть газовый котел, то ТТ ставиться как резерв, и уж ТА в таком случае не нужен. Или у Вас другая ситуация?
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вот еще один вариант утепления ТА:
  7. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    У меня именно такая система. Я её тут описывал. Газ, да, основным сам Бог велел. Тупо дёшево и автоматика есть. А вот ТА, очень даже к месту. Во первых, котёл всегда пашет на максимуме или около того. Следовательно близко к максимальному КПД. В разы реже включается. Очень хорошо для котла. Можно брать ГВС из самого ТА. Идеальный вариант! Температура не скачет. И не падает, когда откроют второй кран.
    Правда есть несколько проблем, если ТА не напорный. Первая - установить котёл ниже уровня воды в ТА. Чем ниже, тем лучше. Второе. Отключить датчик давления СО в котле. Так как его почти нет. Третье. Обязательно следить за чистотой теплообменника котла. Так как через него будет гнать много грязи. Ну и в таком раскладе, работой котла, лучше управлять внешним прибором. Например одним из "овеновской" линейки терморегуляторов. Там можно задавать гистерезис (разница между температурами вкл-выкл) у меня на 4 кубовый ТА, стоит 5 градусов. Включается примерно раз в 4-5 часов.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот есть же люди здравомыслящие! А не любители автоматов ТТ, но не в коем случае не ТА. А ТА ко всему прочему еще является идеальной гидрострелкой, с помощью которой можно создать систему любой сложности, с любым количеством котлов и нагрузки, при том что каждый отдельный элемент схемы остается простым и надежным.
  9. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Есть и ещё один, экзотический вариант. Топочную камеру (или теплообменную часть) поместить внутри ТА. Теплосъём просто волшебный.
  10. gunga
    gunga
    gunga
    Вопрос к основателю темы. Я собираюсь собрать котельную с ТТ +ТА к уже существующей системе (ленинградка из 10ти радиаторов один этаж) работающей на эл. котле 6кв. Котел планируется DRAGON 30TA или похожий, ТА из трубы 700мм. высотой около 1,7м. Один из местных спецов (за что ему большое спасибо) посчитал что дров в этот котел влезет 25кг., они выработают 80кв. энергии и сгорят эффективно в нем при мощности 20кв. за 4 часа. Меня интересует хватит ли такого ТА и как правильно собрать связку ТТ+ТА. Я не великий спец в таких системах и если вы готовы помочь то придется многое объяснять.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Это усредненные цифры, которые к этом котелку могут и не иметь отношения. Такой котел (Драгон и все такого же типа со слоевой топкой) вряд ли стоит брать в связку к ТА, тем более под дрова. Товарищи конечно очень агрессивно его здесь продвигают, но как известно - реклама двигатель торговли. Советую посмотреть в сторону шахтных котлов.
    Площадь отапливаемая какая будет? Кстати, подробный ответ на этот вопрос есть тут https://teplovhate.by/prochee/ta.html
    По поводу обвязки котла + ТА. Посмотрите первое сообщение - можно сделать так же, за исключением расширительного бака - он у Вас скорее всего открытый будет. Его придется увеличить, и подумать над местом установки. Ну и ваш электрокотел - его оставляете или нет?
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Здравствуйте. Теплосъём мож и волшебный но огонь в холодном железе хреново горит ну и конденсат прёт. Недаром для ттк надо обратку тёплую,или скорость тн в ттк уменьшать чтоб тн медленей поднимался успевая нагрется чтоб не образовывался конденсат. Насчёт утепления та, я тут гдето писал хорошо бы сначала ик излучение отразить с помощью фольги. Потом проще, темп. ниже-теплопотери меньше
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    фольга, прилегающая вплотную к корпусу ТА ничего не отразит, т. к. в этом случае работает иной способ передачи тепла - теплоотдача между двумя твердыми телами.
  14. gunga
    gunga
    gunga
  15. gunga
    gunga
    gunga
    Площадь 130 кв., эл. котел остается для подхвата в случае необходимости, система закрытая уже существует и вроде такой и планировали оставить. Можете порекомендовать для ознакомления какой из шахтных котлов.
