1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Купил отечественные (белрусские) термометры. Некоторое время не мог понять, что происходит с системой, оказалось, что врут они безбожно, да еще каждый по-своему:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нашли чему верить. Это я и Вашему тестеру и термометру.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Тестер я проверил, в пределах 1С показывает точно.
  4. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    Порог чувствительности данного типа указателей температур начинается после 40 С
  5. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Спасибо за тему!
    Планирую в конце месяца начать монтаж СО. Дом 100кв.м с возможностью расширения (утепления 2-го этажа) Со будет открытая, Та на 1-н куб либо покупной либо самодельный без теплообменников, котел будерус 111-20 или 111-24 что будет в наличии. Систему хочу сделать Ес. Верней разводка по дому уже спроектирована для Ес а вот с котельной пока еще не могу разобраться. Разводка верхняя с уклоном 2 см на метр (по потолку 1-го этажа трубу Ду40 сталь) стояки Ду20 и подключением как в однотрубнке через байпас крайние стояки Ду 32. Проблема в обвязке котельной состоит в том чтобы организовать 3-и контура как у вас ТТ-Та,ТТ-Со,Та-СО и все это в Ес. Котел углубить ниже пола у меня не получить, для лучше ес нужно будет подымать Та, а если поднять Та возможно не будет ес между Та и Со. Вот и гоняю думки как это сделать
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Сделать такую систему полностью на ЕЦ - фантастика. По крайней мере в контуре ТА-СО работать ЕЦ почти не будет. Разве что можно подумать, чтобы ЕЦ было между котлом и СО, в то время, когда котел горит. А из ТА гонять насосом.
  7. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Вот я и ломаю голову=)Кстати понравилась ваша обвязка (замена ладдоманта).Планировал установку ладдоманта21 стоимость 16150 + датчик на трубу 2360 итого 18510, посчитал по вашей схеме выходит на 12т.р .Как считаете что лучше купить Esbe такой https://www.komfort.ru/catalog/i7118.html и сразу насос или http://www.komfort.ru/catalog/i7119.html так же посматривал на Данофф http://www.komfort.ru/catalog/danfoss-tvm-h-i2280.html .Не маловат ли Ду труб для контура подмеса? У вас он же ду25?И правильно ли я понимаю вашу схему подмеса: Котел нагревается начинается циркуляция по маленькому контуру (в это время насос не работает и затрудняет работу ес по маленькому контуру) так как термостатический смеситель открыт после того на подаче достигает 60*(непонятно почему датчик стоит t* после узла подмеса) начинает работать насос. При 65* смеситель закрывается и насос гоняет воду между Та и Котлом через контур в обход нижней обратки (Где находиться обратный клапан).После того Подача охлаждается ниже 60 насос перестает работать (Очень нужная вещь!). Если отключают свет Ес начинается между Та и ТТ. В верху ТА у вас стоит воздухоотводчик я планировал на место приварить продолжение трубы и сделать в самом верху системы РБ открытого типа.
    Вот моя разводка труб по дому
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Читаю в третий раз Вашу тему. (для самообразования). А электроды ЕСАБ вообще-то для таких соединений ГУД. Почему спрашиваю? Да по тому что купив "сварочник" естественно начал изучать и тестировать разные электроды (марки) и варианты швов. "Варил" образцы и ломал их. Про ЕСАВ спрашиваю потому, что образец (обычная СТ3) "вареный" этими электродами самый долголомаемый.
    Дальше по теме у меня будут ещё вопросы. Не взыщите. ;)
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    пишу с телефона, поэтому буду краток.
    esbe подойдет такой как по первой ссылке. по второй -для котлов мощностью до 120 квт. данфос по ссылке вообще не для котлов. так что или первый esbe или tsv1. контур работает не совсем так. подробно описал на первой странице. Если насос не работает, вода через него и не идет.
    РБ открытого типа не плох, но учтите, что если воткнуть его вместо развоздушника, самая горячая точка системы будет РБ. а это доп. теплопотери и испарение. я бы открытый РБ сюда не подключал...
    esab делает кучу электродов, вы про какие говорите? есть у них и те, что не годятся для сварки СО
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    В вашем случае Контур "Котел-ТА" расположен ниже чем СО?
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Сейчас нет. Когда будет второй этаж, то будет выше. Но это в моем случае не важно, т. к. контур ТА-СО принудительный.
  12. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Моя схемы Со и котельной
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Для сварки ТА использовал электроды только с основным покрытием - УОНИ 13/55, LB-52U Никогда не варите такие вещи чем-то вроде мр-3! Это не забор или ворота! Система сварена УОНИ 13/55, местами ЕСАБ ОК-46.00
    [/quote]
    Скажите, а ЕСАБ ОК-46.00 местами, потому что не гуд или ими всё таки можно варить СО?
  14. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    МР-3 у нас варят теплотрассы. И сразу испытывают давлением 16 кг. Никаких проблем.
    И системы отопления варят тоже МР-3. Испытываются давлением 6 кг. И никто из проверяющих не спросил ни разу какими электродами сварено. Давление держит ? Держит! И нигде не протекает. А што ещё надо?
  15. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, сам раздумываю над подобной схемой, поэтому хочу задать несколько вопросов:
    1-Какой смесительный клапан планируете поставить после ТА, на СО?
    2-Не отрежет он котловой контур от РБ?
    3-Котловой контур будете отключать вручную?
    Буду очень благодарен за ответы.
