1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Что именно? Отключение эл-ва? Ну, такое бывает регулярно :) К счастью, такие перебои редко длятся больше чем несколько часов.
    Кроме того, у меня на котле стоит наддув, так что в случае отсутствия эл-ва он просто уйдет в стоп. Когда свет появится, он продолжит работу.
  2. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    @Андрей брест, схема обвязки, которую вы привели довольно странная и имеет ошибку. 3-ходовой находится на пути ЕЦ. Он там не нужен, т. к. будет препятствовать ЕЦ. В случае отключения эл-ва Вам будет уже не до подмеса обратки. Котел закипит.
    Спасибо, что ответили. Схема странная для ЕЦ, но для принудительного варианта - не идеальна? ЕЦ у меня не получится .
  3. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Об этом тоже писал. Вот представьте, вы не топили дома пару дней. Температура в помещении - 10-15С, чтобы быстро прогреть, отключаете ТА и топите напрямую. Т. к. котел имеет хороший запас мощности, вы быстро прогреете батареи и поднимите температуру до приемлимой. Потом переключаете котел на ТА и топите в штатном режиме. Но и в случае ремонта зимой не останетесь без отопления.
    Не нашел где писали. Логика есть, согласен. У меня как раз дача с периодическими наездами.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Для принудительного варианта в ней много лишнего. Обвязка обратного клапана не нужна. Если ЕЦ не будет - система станет проще, но тогда действительно нужно резервировать эл-во
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Тогда зачем весь это сыр-бор с ТА, обвязкой котла и пр? :)
    Эта схема - для дома постоянного проживания, на даче в ней нет смысла имхо
  6. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Я переварю инфу и еще понапрягаю. Благодару за помощь, здоровья!
  7. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Почему нет? Мне ваш вариант как раз подходит. Приезжаем на выходные, до этого работает кондиционер в дежурном режиме +8 гр. Затапливаю камин работает каминофен, потом топлю котел, разгоняю батареи. Камин и кондей тушу, греют батареи, заряжаю ТА, бойлер, котел гаснет, работает ТА, от него бойлер и ТП. Потом установлю ветряк и солнечные батареи, все отопление по мощности стараюсь под них подстроить. Пенсия на носу надо готовиться к постоянному проживанию
  8. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Если у меня не ЕЦ, то разве эта схема плохая?
    Вроде при паралельном подключении ТА котловой насос мог бы прогнать и через радиатор? или вода идет по пути наименьшего сопротивления, в ТА и все?
    Почему АКБ бесполезны, мощность насоса до 40 Вт и вы будете на эту мощность запускать генератор? Батареи полюбому хватит на 3часа, а там и котел прогорит.
    А что вам дала эта ЕЦ? Экономия на электричестве насоса, боязнь взрыва, котел прогарит? Может АКБ решило бы эту проблему?
    Вы вроде писали что сажи и гари в котле у вас нет?, т. е. на обратке в вашей схеме Т ниже 55 не опускается?
  9. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Много лишнего в моей схеме или вашей? Что такое обвязка обратного клапана?
    Еще раз прошу прощения за пытливость, вам воздастся.
  10. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    И еще вопрос, а если без котлового насоса? Хоть какой-то толк от ЕЦ получить возможно? У меня ТА стоит над котлом на втором этаже (монсарда) 800л, котел 20квт. В котловой обвязке оставить только трехходовой клапан? Сделать первый круг на ЕЦ, тогда можно обезопаситься от отсутствия эл-ва и второй насос АКБ вытянет без проблем.
  11. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Вот по такой схеме.
  12. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Вот с насосом и резервным клапаном, если первый накроется. Вы там не могли бы насос у себя отключить котловой и посмотреть за температурой - что будет? (накормлю в Бресте :hndshk::)])
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При расположении ТА на втором этаже вам в котловом контуре ни насос, ни клапан не понадобится, если с диаметрами не пожадничаете. Посмотрите тему "оптимизирующая обвязка", подключить с опрокинутыми врезками.
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Если не ЕЦ, можно все проще сделать, выкинуть обратный клапан и его обвязку. Оставить насос на обратке и байпас вместе с 3-ходовым, и все.
    Да, сопротивление контура потребителей намного больше, чем котлового, поэтому там циркуляция слабая. Можно решить это применением гидрострелки, но у меня нет такого опыта.
    Можно сделать полноценную ЕЦ, но 3-ходовой работать не будет без насоса, а значит и подмеса не будет со всеми вытекающими последствиями. Но в таком варианте отказываться от ЕЦ совсем - глупо.
    Понимаете, есть типовая обвязка котлового контура, она приводится у всех производителей котлов, ее применил и я. Изобретать велосипед просто нет смысла в этом случае, имхо.
    Потому что на 3 часа (мне) резервирование не нужно. За это время ничего страшного не случится. А вот если электричество будет регулярно пропадать на 8 и более часов - ИБП тут мало чем поможет - ведь есть и другие потребители энергии. Уже нужен генератор. Цена вопроса примерно одинакова будет.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Понятное дело, если ЕЦ нет, то ИБП нужно обязательно, т. к. любое отключение эл-ва, даже на короткое время, может привести к большим проблемам. Но ЕЦ надежнее и проще, имхо.
