1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Кomalex4
    Кomalex4
    Кomalex4
    Винница
    В продолжении темы у меня возник следующий вопрос: предложенная схема с ТА по отношении к отопительным контурам является безнапорной. Применяете ли вы какие-нибудь ухищрения для адекватной работы смесительных узлов?
  2. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Скажите, по моей последней схеме из вашего опыта - она будет работать? Есть возможность сделать первый контур ЕЦ.
  3. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Первый контур безнапорный, из ухищрений только прямая труба 40-50мм на подачу к ТА и на обратку. По логике должна работать, на практике - хз. Котел разогрел подачу до 60 гр, открылся клапан и полным ходом работает насос потребителей. Потух котел, закрылся клапан и насос гонит только по кругу потребителей через ТА. Все как в схеме автора темы, только с одним насосом. Главное - нет проблем с электричеством. Если насос не работает, то гоняет по малому кругу ЕЦ.
  4. Кomalex4
    Кomalex4
    Кomalex4
    Винница
    извините, не совсем понял по поводу "клапана" - не вижу его на схеме, если можно - краткое описание, спасибо
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Будет, но могут быть проблемы с подмесом, обычно насос "тянет" воду через него, а не толкает.
    Такой вариант будет работать и с ЕЦ и с насосом,- но с ЕЦ не будет подмеса и эффективность системы будет заметно хуже.
  6. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Модернизировал схему добавлением резервного термосмесительного клапана
  7. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Вот этого "могут быть " я и боюсь. У вас там черненьким это что: треугольник - насос, а кружок и еще что-то? У меня с понедельника монтаж, думаю есть смысл начать со своей схемы и если не пойдет, то насос всегда можно вставить. А у вас были случаи работы системы без котлового насоса?
  8. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Кружок - это термосмесительный клапан Herz Teplomix
  9. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Да забыл еще что трубы на обратку подачу в ТА будут 1 1/2, а у вас? Может в них дело для подмеса?
    И насос потребителя будет с хорошим запасом, забыл название, Альфа Грундфос кажется.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Зачем гадать, он точно не будет работать в такой схеме. Так лучше звучит? :) Впрочем, можете проверить это сами.
    Посмотрите на картинку и представьте, что линия А почти закрыта, а как раз на ней стоит насос)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15520/view
    Здесь в котловом контуре насоса нет, правда это не ТА а буферная емкость, но принцип тот же. А на системе насос стоит, и смеситель тоже.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Андрей брест, вот примерная схема без насоса и без клапана в котловом контуре. Если закрыт кран на черной ветке осуществляется подмес в обратку из подачи котла, а если открыть этот кран то подмеса уже не будет.
  13. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Температура за счет ЕЦ увеличивается, он потихоньку открывается и на 60 гр нормальный режим. Если бы там не было пружины, я бы с вами согласился на 100 %, а так его насос как раз и будет подпирать. Очкую, поэтому ставлю таких два, но зато может с одним насосом получится. Им потом управлять легче будет.
  14. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Спасибо, что подключились. Я начитался страшилок при работе котла на Т меньше 60гр, а в вашей схеме этого не случится? Какая температура будет на обратке? С моим термосмесительным клапаном это гарантируется. У меня котел стальной. И что будет, если потухнет котел, вода потом на нем охлаждаться не будет, когда начнет работать ТА? По схеме вроде бы охлаждаться не должна.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При прогорании котла циркуляция в нем прекратится полностью, так как горячая вода из ТА сама по себе в низ не пойдет.
