1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    А по Т обратки че думаете?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чего там думать, она градусов на 10 меньше чем подача. Вот здесь можно посмотреть подобную обвязку только без ТА, сделал в этом году родственнику: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19400/view
  3. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Прикольно, покажу своим спецам. В моей схеме вы нарисовали черную трубу и она для подмеса должна быть закрыта. Зачем рисовали?
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Никакой ЕЦ через этот клапан (тем более закрытый) не будет, сопротивление у него высокое даже в открытом виде. И о какой ЕЦ речь, если его насос будет подпирать?
    Сложно понять, зачем это резервировать? :ogo: Поменять его - делов на 30 мин. Да и не слышал я, чтобы они выходили из строя. Даже если один-два дня без него, страшного не случится. Ну в целом, странная схема...
    Когда я затапливаю котел, обратка из ТА 18-20С, а иногда и меньше. Подача быстро выходит на 60C тогда как обратка из ТА будет около 20С еще очень долго. О каких 10С речь? Ради эксперимента один раз пробовал затопить котел на ЕЦ - котел залило дегтем. Больше не пробовал.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А она может понадобиться для увеличения температуры подачи в ТА. Так как при такой обвязке происходит не только подмес подачи в обратку но на подаче температура несколько ниже чем на котле. Если потребуется зарядить ТА по максимуму надо открыть этот кран. А ваши спецы скажут что эта схема работать не будет:)
  6. Андрей брест
    Андрей брест
    Андрей брест
    Брест
    Вот этого дегтя в схеме Юргена я и боюсь. В моей схеме: затапливаем котел, включаем насос, температура по ЕЦ "А" приходит к клапану, за счет того что он полностью не закрыт и начинает его приоткрывать, со своей стороны напор насоса "В" разгоняет эту систему (давит на клапан) переводя систему котлового контура из ЕЦ в принудительную., что в целом дает "АВ" не менее 60 град. Получаем отсутствие дегтя и все на одном насосе.
    Проходимость смесительного клапана КВС 14 м3/ч, я для резерва и увеличения проходимости ставлю два, если насос отключен, то на ЕЦ у меня останется проход на 28 м3/ч. Я думаю этого должно хватить, чтобы котел не закипел и у меня будет какое-то время для принятия соответствующих действий.
    Котел потух, клапан закрылся, вода пошла через ТА. Вот уже и автоматика и модернизация вашей первоначальной схемы. Термодатчик для отключения насоса устанавливаю на 30 гр и он выключается когда Т в контуре потребителя падает ниже 30 гр. В ходе работы системы Т регулируется термоголовками на радиаторе и ТП. В чем станность моей схемы я не совсем понял.
    Может Т по контуру "А" не разогреет клапан для открытия и вода быстрее закипит? Согласен, но попробовать адназначна патрэбна.
    Да, эта схема в качестве модели основной
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Андрей брест, Эта тема называется:
    "Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)"
    Вы бы создали свою, а тут ссылку сделали на неё, а то эта хорошая тема засорится и читать будет сложно, когда тут ещё десяток человек "подтянется" со своими проектируемыми СО, ок? В своей теме и схема у вас будет и куча вариантов и тьма советов:)].
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я вам подробно написал, что не так, но Вы как будто не замечаете. Не стану переубеждать - каждый имеет право на свое мнение - тем более, когда делает что-то за свои деньги. ;)
    Ну что тут скажешь, желаю удачи в Ваших экспериментах :hello:
    В конце концов, личный опыт ничем не заменишь. Ждем отчета и фото в Вашей теме.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А у вас такая же обвязка которую я предлагал? И вы знаете как она работает? Я вот подобную собрал и испытал, правда без ТА, но вся система на ЕЦ и запуск был на антифризе и в -5 на улице, и в системе около ноля было. Первые 10-15 минут после растопки котла конденсат на теплообменнике был, потом исчез и больше не появлялся. Посмотрите в альбоме у меня https://www.forumhouse.ru/useralbums/19400/view
    Там есть и другие варианты обвязок.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну вот, человек собирает систему с ТА на 800л., а вы ему говорите, у меня мол все работает без узла подмеса и без ТА. Это, как говорится, совсем другая история. :cool:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А в чем разница? Если вы про объем теплоносителя в ТА то это не важно в данной схеме. На вход в котел идет только теплоноситель из подачи котла с некоторым подмесом из обратки, и не важно с обратки СО или с ТА. Напрямую обратка без смешивания с подачей из котла зайти не может, в отличие от обычных традиционных схем обвязок. Это в вашей системе на вход котла может идти вся обратка с СО и ТА если не будет работать насос и соответственно клапан подмеса. Посмотрите альбомы, будет интересно:)
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Это отлично, но что делать, когда подмес уже не нужен? Например, температура подачи 80С, а обратки 65С? В такой ситуации подмес скорее вреден. Как тогда быть в вашем случае?
    Ну так мы здесь и обсуждаем мою систему и вариации на ее тему ;).
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Открыть кран на черной ветке:) дровишки то все равно подбрасывать надо;)
    А вообще я просто предложил свой вариант обвязки.
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Кто ж спорит, что можно самому крутить краны? Но я проектировал систему чтоб можно было затопить и забыть, дровами не топлю как раз поэтому. Если среди ночи котелок закипит, или в отсутствие хозяина? Так что для себя не вижу смысла отказываться от узла подмеса. Но вот у меня сосед-пенсионер тоже просто сделал байпас для подмеса, т. к. постоянно дома и температура в системе у него 50С на подаче, так что каждому свое.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы бы схемку нарисовали. Картинки хорошие, но по ним не понять принцип.
