1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 17
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Добрый день.
    Сейчас почти закончил работу над СО. На след выходных доделаю по мелочи и займусь обвязкой котельной и Та. Но уже ясно что Схема котельной будет немного другой.
    1. Смесительный клапан куплен Есбе Втс511 60*
    2.3.Нарисую новую схему по ней и посмотрим.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно, отчего ж нет. Но неповоротные стыки с операционным швом ими тяжело варить, т. к. дуга тянется и шлака много.
    Ничего не надо больше :)] У нас и не такое встретишь. Но трубы проще варить теми электродами, которые предназначены для этого. Во всем мире признаны лучшими для этого LB-52U. С МР-3 качество и удобсто просто не сравнить
    1. А почему ТЭНы вверху ТА? Внизу температура ниже.
    2. 2 насоса на одной трубе - поток будет почти весь идти мимо ТА. Можно было бы решить подключением обратки ТА последовательно, а не паралельно как сейчас.
  3. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Схема обвязки котельной сейчас другая:
    Почему тэны в верхней части? Тэны для поддержания минимальной температуры Теплоносителя (в любом случая горячая вода подымается вверх).В случае выхода из строя Тэна можно будет слить из Та 20-30% его объема и заменить Тэн.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    1. Из схемы не ясно, что заставит воду греть ТА? Насоса в том контуре не замечено. А тот единственный насос, что в котловом контуре, будет гнать воду по пути наименьшего сопротивления - сначала, пока термост. клапан прикрыт - внутри котлового контура, по мере нагрева - еще и в СО. Или вручную кранами будете рулить?
    2. Подачу из ТА стоит брать с самого верха, именно потому, что горячая вода поднимается вверх. Так вы сможете взять с ТА максимум и ускорить прогрев СО.
    3. С диаметрами перебор - зачем в контуре насоса 32-ые трубы? Ни к чему, кроме удорожания это не ведет. 25-х труб - за глаза хватит. То же самое на байпасе с краном - зачем между 32-ыми трубами аж 50-ый кран?!? Кстати, зачем он там вообще?
    4. Термосмесительный клапан только с одной стороны защищен фильтром. Нужен еще один со стороны подачи от котла.
    По поводу ТЭНов. Да, горячая вода поднимается вверх, и что с того? Почему котел у вас не на чердаке тогда? :) Попробуйте воду в чайнике кипятить сверху, а не снизу. Без конвекции это будет куда менее эффективно.
    Что мешает установить ТЭНы последовательно с ТА на обратку (или подачу, если хочется) в небольшой сосуд с байпасом? В случае выхода из строя ТЭНов вообще ничего сливать не придется, как и останавливать работу СО, в отличии от нынешнего варианта.
  5. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    В котельной контур Та-ТТ-Насос один. Котел подключен перпендикулярно подаче и обратки. Получается действительно в моем случае придется регулировать все кранами. Минус только при остывании котла=(.Котел отапливает Со - Шаровой кран на обратке Та закрыт. Действительно с Та получается диллема Если только организовать ТА ТТ в Ес И отрубать СО краном +придется выключать еще насос что не гуд.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    ИМХО, в вашей схеме ТА почти не будет работать. Вариант с кранами я бы даже не рассматривал, если только вы не сидите дома и готовы постоянно бегать к котлу, крутить краны и кочегарить. Хорошая система должна работать по принципу "затопил и забыл". Мой Вам совет - не изобретайте велосипед - есть готовые схемы, отработанные десятилетиями. Возьмите одну из них, доработайте под себя и будет вам счастье.
    Для примера, я за основу взял схемы отсюда: https://www.termsystem.com/schematy.htm после творческой переработки получил то, что выложил на первой странице.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хитрый БолТ, респект, хороший опыт.
    вопрос может быть не совсем в тему. Если в вашей системе в первичном контуре ТТ-ТА - будут трубы не 50 а 35 - будет ли работать ЕЦ? дело в том, что на 90% похожую схему планировал реализовать в своей котельной. трубы выбрал медные - их паять проще. а диаметры свыше 35 найти ооооочень проблематично. да и цена на них ой как нехороша. а собственного опыта по эксплуатации систем с ЕЦ - у меню нет, поэтому сложно понять, будет ли циркуляция при дюймовом диаметре.
    спасибо!
    подписался
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я бы не рискнул делать в котловом контуре таким диаметром именно в своих условиях - малый перепад высот. Если перепад высот достаточно большой, то ЕЦ будет работать и на 35-ой трубе, но я бы делал минимум 40. В крайнем случае, подачу/обратку можно сделать из стали, остальное медь 25 мм.
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Пардон, в конце поста - опечатался. труба все же 35мм. но как я понимаю и 35 - не айс?
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Приветствую обладателей "запасателей тепла", можно в вашей теме проконсультироваться. Приступаю к монтажу открытой СО с ТТ-ТА. Изучаю опыт и примеры форумчан, но у меня не совсем стандартная схема, ТА выше СО, на естестественную циркуляцию не рассчитываю, но оЧень желательна... случаются перебои с электричеством, но ЦН поставлю. Не все указано в схеме, но регулирование пока шаровыми кранами, на будущее-автоматизирую. Критика...рекомендации...указания ошибок приветствуются... недостающую инфу предоставлю. Охота сделать своими руками рабочую систему теплоснабжения, а на услуги специалистов как обычно нехватает финансов:(
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    SLAWAK70, Зря нарисовали трубу СО более тонкой, чем трубы ТА. Циркуляция через "высотный" ТА и так будет ..более, чем..:close:
    Трубой Ду50 - всЁ.
    А вот насос на циркуляцию лучше расположить где-то внизу. Ему нужно давление ...столба воды над ним.
    Там, где он нарисован, его ("столба") недостаточно. Насос может "набивАть" воздухом систему.
    ТА будет и расш. бачком (?) тогда ему нужна переливная труба и герметично закрученный заглушкой "лючок" сверху.
    ..Чтобы ТА не повторял "судьбу" всех обычных РБ, (чередование воздух-вода в баке - коррозия) все-таки "настоящий" расш. бачок надо прикрепить повыше. Напр., на трубе, см. 20 от отвода стояка подачи к ТА.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да, сделать подачу и обратку из черной трубы да и все, остальное медью, если так хочется.
    SLAWAK70, главного не написали - почему решили так делать? Зачем ТА вверху?
    Нет котлового контура, почему? Ладно, котел у вас чугунный, не сгниет. Но что делать с конденсатом? Отложения на теплообменных поверхностях работу котла не улучшат. Выходить на рабочий режим будет долго и мучительно, т. к. обратку > 60C обеспечить не сможете.
    ТА хотите открытый? Если да, лучше его "поставить" - меньше площадь испарения/охлаждения. И т. д.
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Искренне рад что ответили уважаемые люди, спасибо вам большое!
    Своих знаний явно не хватает, а учиться наверно уже поздно... хоть жилье и холупка, а хочется комфорта, вот и настал момент переделки/смены СО. Накупил всего...но без расчетов, знаний и проекта (конечно же зря).
    Поясню что я напридумывал.
    Дом пмж, старый многоквартирник, теплопотери (трудно посчитать и я не умею, но допустим) бОльшие. Пока печное отопление, но печам уже капец. Решил...делаю открытую однотрубную водяную систему отопления с ТА-заваренный бак, сталь 4мм, с ребрами жесткости и растяжками внутри с резьбами выход/вход, лежит на раме (что бы температурное расслоение было поменьше), но выше всей системы так как места под него больше не где не нашлось. Как и у многих частые перебои с электричеством, решил-ЕЦ хотя бы на контуре ТТ-ТА (поэтому труба на 50 и все сопутствующее уже купил)
    Контур ТТ-СО - принудительная циркуляция- трубы 25 (тоже купил изначально так думал:()
    НО может ЕСЛИ возможно получить и на контуре ТА-СО -ЕЦ? (трубы естественно др куплю-бОльшие) Или только с насосом? А развилка - что бы можно было греть СО напрямую без зарядки ТА или если получится попутно заряжать и его (пока вопрос регулировки опустил)
    РБ у многих видел (потому это наверно правильно) в повороте подающего стояка.
    Есть бак из нержи (V=125л мало?) хотел бы его под РБ, врезать отдельной 20-25 трубой в обратку перед насосом.
    Насосы тоже планирую ставить-равномерней/быстрее прогрев, 1 в углу после поворота на обратке. 2 если с ТА не будет ЕТ
    на СО...какой мощности...? Кругом сплошные вопросы;)
    Подмес для обратки конечно же будет-только наверно самый бюджетный (уже на мели) такой
    А еще нужен термосмеситель что бы в радиаторный контур не гнать 80-90 градусов если сразу от котла и еще теплые полы в далеком будущем планировал, но это все со временем. Приоритет собрать действующую систему отопления-основу, а в дальнейшем её модернезировать автоматизировать и чтоб она дай бог работала грамотно и без поломок
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Чтото всю тему автору загадили, пардон) он про свою СО рассказывал, а тут другие участники сюда же все в кучу валить начали. непорядок.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хитрый БолТ, подскажи плз, какой конкретно используется обратный клапан в твоей СО? если можно - то со ссылкой на сайт продавца? или просто марку поконкретнее.
