1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почитайте про РГК1-3. Сам пользуюсь. Значительно увеличивает время топки закладки с эффективным горением. После прогорания, воздушная заслонка закрывается. Зачем ждать когда топливо догорит.
    Правильно понимаете. Смеситель на подаче со своим ЦН. Капилярный датчик меряет температуру подачи и регулирует смеситель в пределах от 30 до 75 гр. Схема Атмоса.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, ошибаетесь. Контролируется температура обратки а не подачи! Если потеплело то температура обратки выросла и термоголовка уменьшит температуру на подаче. И наоборот. Регулируется подача но по температуре обратки.
  3. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    @Юрген72, спасибо, а есть какая-то глобальная разница между дополнительным вторым трехходовиком с термоголовкой и старт-стопным регулированием циркуляционного насоса, кроме дополнительных деньзнаков, потраченных на трехходовик с термоголовкой? И как термоголовка "узнает", до какого значения нужно поменять температуру подачи теплоносителя, чтобы дома была комфортная температура? Всегда думал, что термоголовкой просто выставляется необходимая температура теплоносителя на выходе из трехходовика, а термобаллон посредством капиллярной трубки (по температуре теплоносителя) эту самую температуру поддерживает, подавая термоголовке сигналы на прикрытие - открытие трехходовика.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Старт-стопный режим работы насоса самый не благоприятный как для насоса так и для всей системы, для нее большие нагрузки создаются. Лучше контролировать температуру. Самое простое это термоголовка с выносным датчиком расположенный на обратке, но очень вероятно сто полностью от кручения термоголовки не избавиться. Гораздо лучше, но дороже, с этим справится контроллер с ПЗА и сервоприводом.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А как смеситель будет в автомате менять температуру на подаче если он своим капилляром меряет обратку. Там же четко крутится нужная температура подачи и без гестерезиса.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это раз. И второе. У меня между ТТ и ТА может быть какая угодно температура. ТА же заряжается. И я считаю что мерить нужно подачу. А вот выключать котел должен комнатный термостат. Если жарко. Так у меня и сделано. Причем термостат wifi и удаленно ставлю нужную температуру.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы на практике попробуйте может догадаетесь:), уже устал обьяснять. Еще пример: Вы датчик с подачи сняли и положили в стакан с холодной водой, что произойдет с клапаном и температурой подачи? Какая пойдет температура после смесителя? А если положите датчик в стакан с кипятком?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какой котел? Твердотопливный?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пелетный. Но когда пелет нет то дрова. И конечно не выключить. Тогда работает РГК. Мне вот что не понятно. После двух лет эксплуатации. Туплю. Как смеситель лучше подключить универсально. Когда есть пеллеты и нет ТА. И когда нет пеллет, есть дрова и ТА. По обратке или по подаче. У меня мериит по подаче.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это понятно. Но на смесителе Герц стоит крутилка температуры которая то поджимает горячую от котла, то зажимает давая ход горячей обратке. В итоге на выходе например 60. Как выставил.
  11. Кomalex4
    Кomalex4
    Кomalex4
    Винница
    у меня в среднеутепленном доме суточное падение температуры около 1-1,5 С, так что вы этого и не заметите на протяжении ночи, к тому же при наличии термоголов на радиаторах настройка смесительного узла производится с авторитетом около 0,7, тоесть у вас будет запас по мощности в любом случае
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А фото этого узла и обвязки есть?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Фото нет. В выходные могу сделать. Но схема такая как у Атмоса.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот такой смеситель. Только Ду40
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если как у Атмоса, то ваш клапан только для поддержания температуры обратки. А для регулировки в СО нужен еще один трехходовой (но лучше после ТА). Вот например как здесь
