1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Хотелось бы видеть как смонтирован.
  2. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Отапливаемая площадь и объем ТА какой? При -10..-12 за окном у меня с утра температура в доме 21-21,5 градуса (на комнатном терморегуляторе выставлена температура 23,5 градуса) и в ТА 30-35 градусов при условии полного заряда ТА до 80 градусов часам к 10-11 предыдущего вечера (котел топлю 2 раза - утром и вечером).
    Термоголовок на радиаторах нет, да и не нужны они при старт-стопном управлении насосом ТА-СО.
    Если, заменяя старт-стопную систему управления насосом ТА-СО, к трехходовику с термоголовкой (+ в моем случае его обвязка без сварки!) еще и термоголовки на радиаторы прикупить, система отопления станет дороже еще процентов на 15-20 (от общей стоимости) с сомнительными или незначительными (ИМХО) преимуществами.
  3. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Господа гуру отопления! Прошу пояснить один момент - как в схеме хитрого болта полностью прекратить циркуляцию теплоносителя через путь "ТА-котел-ТА" при отключении котлового насоса (шаровый кран не предлагать, желательно это сделать автоматически и энергонезависимо) и работе только насоса ТА-СО? Циркуляция-то в контуре "ТА-котел-ТА" при работе насоса ТА-СО все равно есть (хоть и небольшая) и при прохождении нагретой воды из заряженного ТА через котел теплоноситель охлаждается, что отнимает часть драгоценного тепло впустую (греть котел водой из ТА не хочется). Т. к. гидравлический контур котел - ТА общий и на всем протяжении трубопроводов поток воды в ТА перекрыт только нижним обратным клапаном ЕЦ лепесткового типа, остывание ТА при его разряде коррелирует с остыванием воды в котле (т.е. температура теплоносителя в ТА при работе насоса ТА-СО и отключенном насосе котел - ТА равна таковой в котле, судя по термометрам).
    Возникла бредовая идея поставить лепестковый обратный клапан перед верхним тройником входа в ТА (естественно таким образом, чтобы лепесток обратного клапана открывался по ходу подачи воды из котла), но даст ли что-нибудь такая установка? Предполагаемое место установки выделено красным прямоугольником. И еще - в каком контуре гидравлическое сопротивление больше - "насос ТА-СО" - обратный клапан - обратка котла - подача котла - верхний тройник входа в ТА" или "насос ТА-СО - вертикальный столб воды в ТА (движение воды против силы тяжести) - верхний тройник входа в ТА"?
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я такой ОК на подачу поставил в обязательном порядке. Я в своей теме все это описал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/390705/
  5. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    @alex641, тему прочитал. Я так понял, что у вас ОК стоят только для того, чтобы потоки теплоносителей от разных источников тепла не смешивались. Вопрос - поможет ли ОК, установленный у тройника входа в ТА, решить мою проблему? Вы случайно не замечали, какая температура в вашем котле при остывании ТА до 30-40 градусов - такая же или отличается? Или у вас котел топится постоянно?
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И чтобы не смешивались и чтобы циркуляцию ТА - остывший нагревательный элемент исключить. Сейчас не помню ибо второй год как перешел на пеллеты. Когда топил дровами с ТА, то котел когда потухал, воздушная заслонка закрывалась РГК1-3, какоето время ЦН подачи вытягивал через смеситель горячую воду из ТТК, по мере остывания котла поток переходил или из ТА или мимо ТА из обратки.
  7. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    А вот это вопрос, выше отредактировал свое сообщение:
    Если гидросопротивление первой ветки больше, чем второй - ОК при работе насоса ТА-СО будет закрываться и весь теплоноситель сверху ТА пойдет в СО, минуя котел, а если меньше - то установка ОК бессмысленна - при работе насосов он будет всегда открыт.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Гидросопротивление ТТК ТА по моему всегда значительно меньше направления ТА СО, при ЕЦ. Поэтому при остывании котла и без ОК вода пойдет по пути наименьшего сопротивления. То есть ТА - ТТК. С ЦН на подаче большую роль играет смеситель.
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Ребята, помогите прокоментируйте схему отопления предложенную мне исполнителем, она тут https://www.forumhouse.ru/posts/23312792/
    Совсем не понимаю, но чувствую работа дилетанта! Спасибо!
  10. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Всем привет, нуждаюсь в помощи: Имею систему с ЕЦ, дошло дело до обвязки котельни, с обвязкой ТТК - ТА все ясно (спасибо автору и участникам темы), но с обвязкой ТА - СО не совсем, не могу разобраться как настроить регулировку подачи ТН в дом, радиаторы с запасом, и поэтому хочу понижать температуру в радиаторах и заодно экономить заряд ТА, но нужно что б осталась на всякий случай ЕЦ разсматриваю 2 вариаета, краны с термоголовками для самотека на радиаторы или трехходовой для подмеса в подачу, со вторым вариантом не понимаю как трехходовой установить чтоб остался самотек, что бы вы посоветовали?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Совет такой: делать современную систему отопления. С современным контроллером. Смесительными узлами, термостатом, интернетом...
    И не ттк...
    Кстати, "экономить заряд ТА"© - это утопическая идея. Расход энергии всегда такой, чтобы скомпенсировать теплопотери.
  12. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Система смотнирована уже ЕЦ, и очень хочу что б после обвязки котельни ЕЦ осталась, свет временами пропадает и с ЕЦ как то спокойней), котел куплен Дефро 25, не могу только разобраться что мне поможет лучьше контролировать температуру в дом и что будет дешевле, термокраны или байпас с трехходовым, буду очень благодарный за подсказку, или схему как такой байпас смонтировать.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вместо или может быть и.
    После ТА трехходовой с приводом и ПЗА, это лучший вариант.
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135373/page-168, лучше прочитать всю тему.
  14. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Вы имеете ввиду и байпас и термоголовки? Просто хочется по возможности удешевить систему, м. б. просто поставить в некоторые комнаты термокраны, ггде они больше всего нужны? За ссылку спасибо, обязательно изучу!
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Более важен не байпас а трехходовой клапан. А к термоголовкам необходим соответствующий клапан рассчитанный для систем с ЕЦ, а это не дешевое решение.
