1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Skechors
    Skechors
    Skechors
    А какой именно трехходовой нужен? Смесительный или разделительный? Клапана лля ЕЦ да, недешевые, поэтому и пытаюсь разрбраться нужны ли они, сейчас в Германии узнавал цену то с термоголовкой 30€ стоит.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это зависит от принятой схемы, можно и тот и тот. Мне компановочно в случае ТА ближе разделительный, все расположено на обратке (трехходовой, насос, ОК на байпасе). Читайте тему на которую давал ссылку.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Лучше использовать разделительный смеситель Херц с капиллярным датчиком, но использовать его как смесительный. На подаче после ТА. В инете много примеров, ключевые слова смеситель Херц с капиллярным датчиком. С ЕЦ прекрасно работает, только ДУ 40 желательно.
  4. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Спасибо, попробую разобраться.
  5. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Да, я читал, понимаю приблизительно как он работает, но как сам байпас для ЕЦ сделать не совсем могу понять, может есть рабочая схемка от какой отталкиваться?
  6. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Такую схему нашел на форуме, автору не могу почему то написать, эта схема с трехходовым смесительным без датчика насколько я понял, автор писал что все работает, вот только что за трехходовой на схеме?
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно использовать такой же узел, как на схеме в обвязке котла. Насос на байпасс, а на подачу клапан лепестковый. Я бы не стал морочиться с подмесом - все решается обычным комнатным термостатом. Термоголовки и ЕЦ - плохая идея. Или ЕЦ или модные приблуды.
    Если подмес + ЕЦ все же хочется - то насос придется ставить на подачу. Схема та же будет - на подачу клапан лепестковый, насос на байпас. Так же как в котловом контуре. Если без подмеса - насос на обратку с байпасом
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Принципиальные схемы на подачу с подмесом и на обратку без.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На схеме написано что в котловом контуре стоит Laddomat 21-60, а в радиаторном контуре VRG-131 (ESBE).
  10. Skechors
    Skechors
    Skechors
    На 1 схеме перед насосом трехходовой стоит?
  11. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Поделитесь еще схемкой с комнатным термостатом?
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да, тут должен быть узел подмеса - но варианты разные могут быть. Можно хоть руками крутить, или поставить специализированный 3-ходовой.
    Так это вторая схема и есть. Термостат на схему не влияет - просто он управляет насосом. Температура в помещении достигла заданной - он отключает насос. Опустилась ниже - включает. Я изначально тоже планировал подмес, но опыт показал, что это излишне.
    Минус у термостата тоже есть - он находится в одной комнате. В идеале бы брать какую-то среднюю температуру по дому, или же минимальную. Но это уже контроллер нужен с несколькими датчиками. Решаю этот вопрос балансировкой на радиаторах.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Можно еще иметь отдельный радиаторный контур для каждого из этажей с отдельным насосом в каждом. Ведь часто разница в температурах как раз между этажами наблюдается.
    При управлении насосами термостатом необходимо будет задавить ЕЦ в радиаторном контуре, чтобы не было "перетопа" при отключенном насосе.
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну да, тут уже кто на что горазд)
    Ну да, и тут мы приходим к вопросу о целесообразности такого ЕЦ в схеме с ТА. :)
    Я ограничился ЕЦ в котловом контуре и жалеть об этом пока не пришлось. Для редких случаев отключение эл-ва этого хватает, чтобы котел не закипел. А если пропадет надолго - в любом случае придется решать вопрос - вряд ли кто-то захочет жить в доме без света длительное время. Тут уж генератор придется ставить или еще что.
  15. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Значить термостат не подходит мне, т. к. хочу чтоб при отключении ел. работала ЕЦ, остаеться подмес. Я правильно понимаю, если смесительный трехходовой то он должен на подаче в байпасе стоять, а если распределительный то на обратке?
