1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Вот такие краны для ЕЦ приобрел в Германии, фирма Heimeier, 3/4 угловой, 37€ за комплект с термоголовкой.
    B5E1C34C-D655-45CC-8966-0770723E1B87.jpeg 30AEFEDB-0BBF-4463-8C91-F4B610350B6C.jpeg
  2. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Если Вы с этим контроллером работали, поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Особенно интересует работа с прямым контуром радиаторов и смесительным теплого пола. В документации не расписана логика выдачи запроса на котел.
    Планирую на 1 этаже ТП+радиаторы, на втором только радиаторы. Думаю как сделать управление.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Интересует совместная работа ТТ и электрокотла на ТА. У вас электрокотел с насосом или по ЕЦ подцеплен ? И не мешает ли электрокотлу перемычка между подачей и обраткой ? Что бы перейти с электрокотла на ТТ или обратно нужно краны перекрывать или все так работает ?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У электрокотла собственного насоса нет. Краны перекрывать не нужно, все работает.
  5. Vlanton56
    Vlanton56
    Vlanton56
    город Саяногорск
    Извините за ошибку.
    Уважаемый Хитрый БолТ!
    На дворе год 2019-й...
    Подскажите, пожалуйста, как до настоящего времени отработал в Вашей системе смесительный вентиль (клапан) "Regulus TSV-1, который мешает обратку до 65С". В Интернет-магазинах всем известные ESBE, HERZ предлагаются с температурой смешивания не более 60°С. Regulus на 65°С купить можно. К тому же Regulus почти на треть дешевле ESBE.
    Пенсионер, поэтому систему монтирую сам и почти на 100% по Вашей схеме. Пришлось научиться варить электросваркой. Проживаю в деревне. Деревянный одноэтажный дом 90 м2. Спасибо Вам за тему и советы!
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Все работает отлично и по сей день. Проблемы возникли разве что с плохими шаровыми кранами - на момент покупки были какие-то российские, я не придал этому значения и поставил их. Теперь если кран закрыть-открыть, он начинает течь по штоку. Приходится подставлять какую-нубудь емкость, так он капает месяц-полтора. Где стоят чешские или итальянские краны - никаких проблем. А эти заменить очень сложно - придется все обвязку разбирать и переваривать... Я на это не готов. Так что используйте качественную арматуру. :)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А под ручкой крана нет гайки? Очень часто она присутствует и ее подтяжка (совсем немного) устраняет течь.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Откручиваем гайку, 2..3 витка фум ленты (желательно питерской).
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Маленькое уточнение: фум наматывать на шток, а не на гайку:)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  11. Vlanton56
    Vlanton56
    Vlanton56
    город Саяногорск
    Спасибо! Вот я и "ломаю голову", чтобы в будущем было меньше проблем. А шаровые краны одно из слабых мест в системе отопления и водоснабжения. Поэтому свою систему делаю так, чтобы с наименьшими усилиями можно было заменить поврежденный элемент арматуры и монтирую определенный участок системы на сгонах.
    Если кому интересно с Вашего согласия могу выложить свою схему обвязки ТТК-ТА-СА?
    И еще вопрос - какого размера стоит покупать термостатический клапан для ТА на 1,4 куба? Хватит на дюйм или лучше на дюйм с четвертью?
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тут не сколько от размера зависит (насос то все равно на 25) а больше зависит от KVS. Я вот такой поставил клапан ESBE art. 51021100 (1") 9Kvs пока не пробовал.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    если насос стоит на 3/4" то и клапан на 3/4. Всё равно клапан без электричества (насоса) работать не будет, надо обходную линию делать для ЕЦ. А скорость протока можно насосом выбрать, там 3 скорости, да и напор бывает разный. У меня на 1 1/4" стоит на котёл 45 кВт и на 80 напор, стоит на первой скорости. Кстати, мощность котла имеет значение, а не размер ТА.
  14. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пишу в этой теме, т. к. за основу своей системы отопления взял схему
    Хитрый БолТ.
    Появился вопрос, который надеюсь решить с вашей помощью. Общая отапливаемая площадь 75 кв. м. 45 из них радиаторное отопление, однотрубная система. 30 кв. м (новая пристройка к дому) ВТП. 4 ветки по 40-55 м. Насосно-смесительный узел ТП Валтек Валмикс. Насос Валтек 25/4. Коллектора с расходомерами. Я планировал собрать схему 1. Монтажники сказали, что насос ТП обеспечивает циркуляцию теплоносителя только по петлям ТП. Он не сможет забирать горячую воду и выдавливать обратку. Предложили схему 2. В этом варианте, мне не нравится что когда насос контура радиаторов останавливается по комнатному термостату, у меня запирается и обратка ТП.
    Мне хотелось чтобы контуры были независимы. Действительно ли схема 1 нерабочая? Схему Валмикс прилагаю.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы попробуйте потом напишите что получилось:)
    Теоретически может получиться, если найдёте на узле кран под номером 3, и сможете им от балансировать потоки. Но это будет не совсем штатная работа этого узла. Этому узлу необходим перепад давления на входе, для его штатной работы.
