1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Кран №3 найти не сложно.) Расход по петлям ТП настроил сам. С моими расчетами совпало.
    Котловой насос, пока работает, создает перепад? ТА у меня на 0,5 м над полом, это не поможет?
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почему не сможет. Как раз первая схема рабочая. На второй схеме контур ТП не будет запираться. ЦН радиаторов не препятствие для ЦН ТП. На радиаторы же труба ДУ32. Только вторая схема хуже, потому что контуры делает зависимыми друг от друга.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По первой схеме перед узлом ТП ни какого перепада не будет, из-за байпассирования ТА, но там может быть вызван перепад небольшой за счет некоторой ЕЦ между ТА и узлом (по крайней мере без работы насоса узла).
    Кстати, кто нибудь сможет показать кран номер 3 на теле узла?
  4. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Как я понял, этот кран регулирует количество обратки
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я там вижу кран Маевского. Надо посмотреть вживую как там регулируется.
  6. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Маевского верхний, поворотом самой большой нижней гайки можно регулировать.
  7. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Что получилось. Схема 2. Как и предполагал, при остановке ЦН контура радиаторов, ТП тоже начинает остывать. Еще не нравится следующий момент. Котел погас, котловой насос отключился. Комнатный термостат включил ЦН контура радиаторов. Возникает циркуляция через котел, ну и соответственно быстрое охлаждение теплоносителя.
  8. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    Насос управляется накладным термостатом. При достижении температуры вод в котле 60С он включается, при понижении отключается. Такой режим работы необходим, т. к. при сгорании топлива ТА интенсивно охлаждается через теплообменник котла, если насос включен постоянно.
    Но на самом деле насос гоняет воду чере байпас про температуре менее 65°
    Может уже обсуждали, да я пролистал. Собрал такую же систему, утепляю бак. Запускать пробовал - все работает, даже есть ЕЦ при отключённом ТА.
  9. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    И добавил обратный клапан между отопительным контуром и ТА. Иначе все тепло обратно в бак уходит.
  10. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Как и где поставили обратный клапан? На схеме можете указать?
  11. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
  12. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    Котел Будерус 111-16, насосы 25/4, 3-ходовой регулус 65 градусов - мешает обратку до паспортных 60-65, но при этом температура подачи может дойти до 90. Это насос ТТК-ТА не справляется по всей видимости? Хотя как у Болта он один способен прокачать и ТА и СО на 3 скорости.
    Если придушить немного котел - то нормально, поставил регулятор тяги - теперь он будет душить.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом месте ОК не нужен.
  14. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    Если ТА ниже, то не нужен. У меня радиаторы ниже центра ёмкости.
    Я же клапан не сразу поставил, а увидел сначала, что горячая вода уходит из системы после отключения насоса. Теперь все нормально работает. Вопрос остался по температуре подачи только.
  15. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Здравствуйте! Все таки не любо мне, что ТП у меня отключаются вместе с радиаторами. Как бы мне выйти из этой ситуации? Может есть решение?
    https://www.forumhouse.ru/posts/24687803/
