1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам же вроде выше ответили.
  2. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    "Теоретически может получиться, если найдёте на узле кран под номером 3, и сможете им от балансировать потоки. Но это будет не совсем штатная работа этого узла. Этому узлу необходим перепад давления на входе, для его штатной работы."
    Вы про этот ответ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Выложите схему как у вас подключено.
  4. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Спасибо за внимание уделенное мне. Вот так подключено.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так переподключите обратку с НСУ ТП на обратку котла или ТА (со входа насоса радиаторов).
  6. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    6637997-fa9beb01e68c00389ec7b92a208a20f3.jpg Так я и хотел сделать так. Весь сыр-бор начался из-за того, что монтажники сказали НСУ ТП будет гонять теплоноситель только по петлям ТП.
    Вы тоже написали:
    По первой схеме перед узлом ТП ни какого перепада не будет, из-за байпассирования ТА, но там может быть вызван перепад небольшой за счет некоторой ЕЦ между ТА и узлом (по крайней мере без работы насоса узла).
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Врезку обратки перенесите на другую сторону ТА, до насоса котла, это позволит создать некоторый перепад давления перед клапаном как минимум при работе котлового насоса. Потом, если отрегулировать байпас трехходового вентилем то можно добиться работы трехходового.
  8. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    Это относится к НСУ ТП?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Можете посмотреть будет ли работать "оптимизирующая обвязка" для ТТК+ГР (емкость 120 л) в таком виде:
    Подробности изложены в моей теме, начиная с поста https://www.forumhouse.ru/posts/27540632/
    Принципиальная схема:
    Спасибо! :hello:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Будет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В первом сообщении ветки сказано:
    "4. Создать систему, способную пережить отсутствие электричества в теч. 8-12 часов."
    - Значит ли это что в режиме ЕЦ (без циркуляционного насоса) система постоянно работать не будет?
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    В режиме ЕЦ не получится организовать эффективную работу подмеса, так что это не более чем аварийный режим на случай, если котел заряжен и внезапно пропало электричество.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы про подмес для обратки котла на ЕЦ? Что без насоса работать не будет?
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
