1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Еще фото [​IMG]Думаю авторы пояснят
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А лепестковый над термостатическим - зачем? :)
    это вопрос к предыдущему узлу был.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    У меня и на 50 нет, и на 25 нет. Пробовал 25-ый ртом продуть - не получается. Насос создает достаточный подпор, чтобы исключить движение воды через закрытый клапан.
    Согласен, узел очень странный. Но за сталь респект. Выглядит основательно, не то, что пластиковые трубочки...
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хитрый БолТ, я медью хочу пропаять
  5. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    Вопрос автору темы - как работает в Вашем случае связка ТА-СО когда ТА прогрет, а ТТ отключен, т. е. как будет отбираться тепло из ТА когда топливо в ТТ полностью прогорит?
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хитрый БолТ, уж прошу прощения за глупый вопрос, но тем не менее. у нас тут спор возник, как правильно монтировать лепестковый обратный клапан: шарнир лепестка должен быть вверху или внизу?)
    а, на фотках выше увидел: шарниром лепестка - наверх.
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Странный вопрос, конечно шарниром вверху иначе как он будет работать согласно своему замыслу?
    Предположим-ось шарнира внизу-труба обратной магистрали имеет уклон в сторону котла, значит седло клапана никак не может находится строго вертикально =>лепесток будет "падать"/отрывать проток теплоносителя в сторону котла и фиг его давление насоса закроет (имхо)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  9. Superpass
    Superpass
    Superpass
    Здравствуйте!
    Хитрый БолТ, спасибо за тему! СОбираюсь пострить на 90% такую же систему. Управление насосами, как ни странно продумывал точно такое, как у тебя:super:, но метался в сомнениях, будет ли работать. Но твой опыт окончательно развеял все сомнения! Спасибо! Но вот, есть у меня мысли по поводу некоторого упрощения предложенной тобой схемы в плане реализации быстрого прогрева ОС при остывшем ТА которые и предлагаю обсудить. Как считаешь, для быстрого нагрева СО при остывшем ТА, имеет право на жизнь предложенное присоединение патрубков входа в ТА от ТТК и выхода из ТА на СО?
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Superpass, будет чуть менее эффективно, чем у автора. а именно из-за того, что для того чтобы горячая вода из ТТК попала в СО, ей надо будет сперва нагреть обьем воды над патрубками в ТА. у меня ТА заводского исполнения и будет именно так, как ты нарисовал. система вполне рабочая.
  11. Superpass
    Superpass
    Superpass
    blur, Ты развеял все мои сомнения! Спасибо! Сам так сделал, или просто теория?
    Уважаемые Форумчане! И еще вопрос ко всем, может и не втему...Стоит у меня печь с камином в доме и хочу я использовать ее дымоход, врезашись туда дымоходом от ТТК с тем, чтобы не дырявить лишний раз кровлю. Как думаете, 1 5 метра вертикально после ТТК, потом 2 метра горизонтального дымохода, а потом 5 вертикального - это будет работать (естественно при соблюдении диаметра)? Дымоход печки - кирпичный, сделан ладно...
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Быстрого прогрева СО не будет с таким подключением, и чем ниже будут врезаны вход/выход в ТА, тем медленнее будет прогрев. И делать выходы патрубков напротив нет смысла, достаточно их просто врезать в ТА с двух сторон.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да, интересное решение! при использовании заводских ТА - 2 патрубка можно просто заглушить!
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    С таким подключением я бы предусмотрел еще байпасс на подаче и обратке, чтобы можно было исключить ТА из системы в случае необходимости. Это может пригодится на случай аварии, или межсезонья, когда нужно не греть ТА, а просто протопить по-быстрому...
  15. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    Я бы так не рискнул. Во-первых, КПД каминов меньше чем КПД паравоза:), а КПД ТТК достигает до 85%. Следовательно, при больших теплопотерях в кирпичном дымоходе возможно образование конденсата, что приведет, со временем, к его разрушению. Во-вторых, при врезке в уже существующий дымоход будет наблюдаться подсос воздуха из помещения, что уменьшит тягу, а при наличии горизонтального участка, однозначно будут наблюдаться завалы тяги и котёл будет "дыметь" в помещение (особенно при распалке).
    В-третьих, горизонтальный участок в дымоходе, это вторая большая ошибка, при его изготовлении (первая- это дымоходы из силикатного кирпича). Ну и в-четвёртых, это врезаться в кирпичный дымоход. Как бы хорошо и добротно он не был сделан, всегда существует вероятность появления в нём трещин. И тогда минимум чад в доме, максимум - пожар.
