1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Подключение ТТК к ТА? Обычно 50-ой трубой делают для ЕЦ.
    Я, фактически, процитировал инструкцию laddomat 21-60 по обвязке ТА.
    Если подключать полипропиленом (в моей задаче для этих 3-х заложенных в подполе ТА ЕЦ и эстетика не нужны), то можно положить все 3 ТА-трубы лежа, от магистрали развести симметрично к крайним ТА, а к центральному ТА сделать петлю, чтобы ее общая длина была только чуть короче длины трубы от центральной точки к любому из крайних ТА.
    Возможно. В инструкции к ладдомату она тоже предлагается как вариант подключения нескольких ТА. Правда там ее название не фигурирует, но принцип тот же.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Вот, нашел в инете:
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    У МЕНЯ НАСОС НА КОНТУРЕ И БЕСПЕРИБОЙНИК ДУМАЮ 30-ОЙ ОБОЙТИСЬ
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А если УПС откажет? Это часто случается, особенно когда батареи умирают.
    И в большинстве УПС проявляется в том, что просто время работы нагрузки сводится к минимум (падает емкость аккумов).
    То есть вроде все работает, отключили свет, пошло питание нагрузки и раз! Насос проработал пару минут и аккумы померли. Для Вас это может оказаться полной неожиданностью. Для котла тоже.
    P. S. А зачем заглавными буквами писать?
  5. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  6. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    СО рассчитана была и работает сейчас на газовом котле. Беря во внимание цены на газ в 560 зелёных решил перейти на уголь (225 долларов) или евродрова (185 долларов).а ставить ТТК с СО из металлопласта малого диаметра видится возможным только в паре с ТА. Понятно что в таком виде СО как сейчас, об ЕЦ и речи быть не может. поэтому без насосов никак-если нет электричества то нет и отопления. так что наличие бесперибойника не обсуждается. Тем более что перебоев с электричеством почти нет. 1 и 2 раза в год по 1-1,5 часа. из всего этого и вытекает обвязка ТТК-ТА.может всё 30-ой сделать? а у автора темы какой диаметр труб обвязки ?
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Savelic, Даже если СО при отключении электричества работать не будет, ЕЦ в контуре ТТК-ТА обеспечит безопасность, так как ТТК не закипит и не взорвется. Это самое главное и ради этого стоит трубу на 50 использовать. И обратный клапан лепестковый, на байпас вокруг которого насос стоит, нужен.
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    видимо так и придется делать
  9. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    С с обвязкой ТТК-ТА определился. Спасибо всем кто отткликнуля. оцените соединение этой обвязки с СО-газовый котёл
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Savelic, а что там за замут со смешением теплоносителя? ничего не понял. и грязевик нужно развернуть на 180 градусов. чтото както сложно все имхо. вон у автора темы в первом сообщении прекрасная схема. хотите добавить электрокотел? поставьте его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬО на подаче в СО, и дело с концом.
    з. ы. ой и зафлудили мы тему топикстартеру :)
  11. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    да блин, переделкой занимаюсь. смешение носителя для того что в доме полипропилен, а ТА хочу греть до 90 градусов. вот и пытаюсь смешать воду до приемлемых 70 градусов
    автору темы наше уважение за схему. и главное что она рабочая, а уже каждый будет под себя её переделывать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    хотеть оно конечно не вредно, но вы понимаете насколько у вас всё будет зыбко при такой Т? тут даже и ЕЦ может не помочь, если перемеса в ТА не будет. вода то расслаивается и 90 это будет Т на поверхности ТА, а не по всему объёму.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Savelic, если у вас ТА однообъёмные (без теплообменников) у вас РБ будет огаго каких размеров, а при закрытой ситеме ваще не в бюджет.
  14. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Естественная циркуляция будет только в экстренном случае в контуре ТТК-ТА.в нем будет ЦН который и будет перемешивать воду
    бак нужен на 140 литров стоит у нас 140 евро
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то его ещё и закрепить надо.
