Перегородки в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreeBurn, 25.12.11.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А зачем в деревянном доме вообще металлопрофиль ??? Опять же,- перегородки между чем и чем? В результате (в погоне за дешевизной), Вы просто усилите звукопроницаемость,- и потом будете хаить каркасник - как технологию. Финны при постройке 4-6 этажных каркасных гостиниц,- наоборот разносят внутренние перегородки друг от друга на 5см,- создавая воздушную прослойку,- т.о. внутренняя перегородка получается 15см+5см - воздуха,+15см,= 35см,- не считая отделки,- вот и думайте:hello:.
  2. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Насколько знаю если крепить ГКЛ сразу на деревянный каркас то есть большая вероятность появления трещин после окончательной сушки древесины, и по этому советуют делать дополнительно каркас из метал.профиля, а на него уже крепить ГКЛ. От суда и мысль делать сразу из метал.профиля для экономии пространства и денег.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Так вы сравните.
    Стойка 50x100x3000 это 0,015м3. Допустим куб сырой деревяшки стоит 6000р. То есть 1 стойка обойдется в 90р, если из сухой, то где то 120-130.
    Профиль стоечный 100х50 который "так себе" будет стоить в районе 110-120р за стойку
    Хороший, типа Кнауф, в районе 170-180р
    То есть получается что стойка из сухого дерева по стоимости сравнима со стойкой из "консервной банки". А если брать хороший профиль, то разница уже очень ощутима.
    Цены питерские, как у вас на алтае - не знаю.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Вы можете использовать сухую древесину
    2) Если внешние и несущие стены будут из сырой деревяшки, то какая разница? :)
  5. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Так эту стойку из сухого дерева еще придется обшивать метал.профилем для ГКЛ, а это еще будет сопоставимо с хорошим профилем, но с экономией габаритов помещения.
    Или можно ГКЛ крепить на деревянную стойку без доп. метал. обрешетки без каких либо последствий ?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Американцы крепят и "без последствий"
    у нас тоже крепят "без последствий"
    Правда не все :)
    Так что я думаю тут в большей степени вопрос прямизны рук, использованных материалов
  7. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    На форуме встречал сообщения о том, что на закрепленном на деревянные стойки каркаса ГКЛ через некоторое время образуется трещины по швам и что нужно крепить на метал.профиль.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я встречал сообщения о том, что каркасный дом холодный и ветер его уносит в страну чудес...
    Вы же не знаете всех подробностей - что, как, где было заклеплено и т.п.
    У кого то поверх ГКЛ - обои, у кого то покрашено сразу, у кого то одна шпатлевка, у кого то другая, у кого то влажность в доме одна, у кого то другая...
  9. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Убедили, буду делать на деревянные стойки каркаса :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не не... я вас не убеждал.Просто дал информацию к размышлению. Так что потом в меня тапки кидать не надо если что :)
    У вас дом ПМЖ? Поверх ГКЛ - обои или покраска?
  11. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    ПМЖ
    скорей всего обои
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну тогда я думаю вам вообще особо беспокоится нечего. Главное не поскупитесь на нормальную шпатлевку для стыков, и не забудте их проармировать бумажной лентой или сеткой "серпянкой"
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Как быстро вас переубедить!:)]:)]:)] Уважаемый Porcupine совершенно прав, сухой и калиброванный лес можно и нужно использовать для перегородок. Стоимость такого леса если вы только ваш тесть не владелец лесопилки в два раза выше того что обычно продается на рынке. Можете, конечно, и сырой ставить, если только важен вопрос цены, или время занять нужно. Сейчас посмотрел прайс поставщиков на профиль что используем в межкомнатных перегородках стойка ПС 75х50 – 81 рубль, ПС 100х50 89 рублей. Конечно может это очень дорого и «подспорьем лагам в больших пролетах» они не станут, но гипсокартон держат хорошо, для того и созданы.
  14. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Сухой пиломатериал дороговат. Заказал 36м3, к концу января напилят. Сложу в пачки с прокладками и пусть до схода снега так лежит, а там и стройка начнется.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Неужто подвесили перекрытие за потолок;)?
