1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Исключено. Они же как немцы все учитывают. И не торопятся с выводами. Я думаю, что зависимость от степени утепления пола показали верно. Другое дело, нет данных, какими стандартами общей утепленности дома и нормами потерь на вентиляцию пользовались. Возможно, что с учетом рекуперации, но вряд ли, свежий природный воздух очень ценят.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    + 5% от Лисы с ИТ-калькулятором и Iosichс учебником
    + 10-12% за счет снижения комфортной температуры на 2*С
    + 6-8% снижение теплопотерь через ограждающие конструкции из-за отсутствия зон перегрева
    + потери на магистралях
    + эффект саморегуляции до 15%...
    Вот и набегает 20-30% в обычном доме.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Вот это и будут идеальные условия, - с утепленной стеной для радиатора и утеплением под полом.
    В обоих случаях одинаково. И радиатору в таких условиях, чтоб добиться равных показателей в эффективности, придется стать... теплым полом. :)]
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    - мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся
    другой точки зрения.
    - А не надо никаких точек зрения! - ответил странный профессор, -
    просто он существовал и больше ничего.
    - Но требуется же какое-нибудь доказательство... - начал Берлиоз.
    - И доказательств никаких не требуется, - ответил профессор и
    заговорил негромко: - Все просто::hello:
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Потери в магистралях в моих 4% уже учтены. Про зоны перегрева не знаю.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой,
    ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую
    колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор
    Иудеи Понтий Пилат.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Скажите пожалуйста, а серия про то, как Маргарита на метле летала, тоже будет?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Степень утепления любого ограждения, на котором удобно разместить отопительный прибор, не принципиальна, это вопрос конструкции. Но отопительную функцию все-таки недостаточно учитывать только рассчетом соотношения факторов в статике. У ТП и радиаторов разная динамика работы из-за огромного отличия в теплоинерционности. В практической жизни это может давать довольно существенную количественную разницу по неполезным потерям. Радиаторы в этом смысле предпочтительнее. Да и общая тенденция развития отопительной техники отдает приоритет более мобильному управлению в том числе и как способу сбережения энергии.
    Что касается разницы по потерям в подводящих магистралях (у Лисы это 4%), то низкотемпературные радиаторы эту величину минимизируют, сохраняя преимущество в мобильности.
    В итоге на практике может вполне оказаться, что современный низкотемпературный радиатор будет в целом экономнее. Вопросы комфортности и эстетики проблема отдельная.
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Эротикой интересуемся или интересно аэродинамические характеристики Маргарити? :)]
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Это кем же надо быть, чтобы глядя на голую красавицу, думать об аэродинамике?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Жуковским, который изобрел отечественный ЭРОплан
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ваши показатели тоже далеки от идеала:(, вам нужно либо дом утеплять, либо менять систему отопления на более эффективную;).
    Свой дом площадью 214 м2 я топлю электричеством, первый этаж 112м2- ТП. Фундамент,- классическая УШП:super:. Стены газобетон 50см+штукатурка 2см. Больше ничего. Утепление крыши 25см минваты. При Т в обратке 26гр., в подаче от 28 до 30 в зависимости от Т на улице. На первом этаже поддерживаю Т 23 гр постоянно, при этом в радиаторы на 2-й этаж подается теплоноситель с той же Т, что и в полы. Т на втором на 3 градуса меньше. Трехходовой клапан пока закрыт.
    Что касается затрат не только отопление дома, но и на всё остальное, кухня и прочее, так вот они меньше, чем у вас даже при "летней" цене на топливо.
    И не надо:no: сказки рассказывать про эффективность радиаторного отопления.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это ж надо столько исписать! :ogo:
    прочитал название- первую и последнюю страницу и охренел! ЛЮДИ ОПОМНИТЕСЬ! сколько квт тепла засунули в дом столько и получили за вычетом что вылетело наружу!
    единственное если отапливать тепловым насосом из-за специфики его работы при низкотемпературном тепле-ТП получаем бонус до 30% экономии.
    ну и температуру в помещении на высоте 1.5- 2 метра можно держать на пару-тройку градусов меньше!
  14. evraz
    evraz
    evraz
    За счет чего?
    Безбетонный теплый пол малоинерционен.
    Радиатор не обладает свойством саморегуляции.
    Теплый пол - комфортнее, сами признавали.
    Теплый пол - эстетичнее любого радиатора:)]
    Начинаем все сначала! :)]
    А была самая читающая страна в мире...
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Сам ты противный!:mad:
