1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Низкотемпературные приборы отопления в т. ч. радиаторы позволяют снизить потребление тепловой энергии и от высокотемпературных источников (централизованное отопление), что уже хорошо. Так же обеспечивают комфортное отопление в случае недогрева теплоносителя от этих централизованных высокотемпературных источников (становящихся низкотемпературными:)). Проблема, как всегда с теплотехниками, которых ДАНЕВ, назвал тупыми...
    Для работы в низкотемпературном режиме площадь радиатора увеличивается примерно в 2 - 2,5 раза по сравнению с обычным. Маловато по сравнению с ТП...
    Кто то только с ТП на форуме был из Перьми. Надо поискать...
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я сам себе его придумал а не кто-то мне его дал, в этом принципиальная разница чтобы судить соответствует ник челу или нет, только вам с лосиком даже этого не понять. Заканчивайте смотреть кривое зеркало с Петросяном уже в конце концов:aga:
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да нет же. В рекомендациях, где приводится сравнительная диаграмма, нет ничего про низкотемпературные радиаторы. Про них другие материалы, от продавца, на них Вы сами ссылку давали.
    В том то и дело, что площадь внушительная. По кратности к мощности в несколько раз больше, чем у обычных. Но они работают в более выгодном ракурсе облучения человеческого тела.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все, ответ найден, тему можно прикрывать! :)]
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я считал всё по максимуму чтобы потом меня не обвиняли что я что-то передёрнул.
    Если принять КПД за 97% для конденсатника, то ещё меньше теплопотери получаются.
    А если бы я нах. рачил себе дом из стволов 50 см окружности, то мне и радиаторы не нужны были бы - электрочайником бы обогрелся!
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Вот-вот, САМ придумал, выразил, так сказать, внутреннее "Я", подсознание подсказало как лучше назваться. А как назвался - так дальше и пойдет...
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дык давно уже соглашались даже на 12%, только гуру всё твердит о 30%!
    Ещё версии будут? Ширше мыслите, абстрагируйтесь...ПОДУМАЙТЕ наконец...А потом я правду так и быть открою. А Ваш то ник о чём? Типо Евразия, евроазиат чтоль? :)]
    Я Вам как врач-невропатолог скажу что Ваше подсознание с сознанием давно не дружат и это хронически уже.
    Хотите поговорить об этом? :)] :aga:
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Было бы не плохо.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Дак, эти ж 10-12% за счет снижения комфортной температуры на 2*.
    + 4% от Лисы и из учебника Данева и Iosich
    Про свойство саморегуляции уже боюсь и заикаться...
  10. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Ну-ка поподробнее расскажите, как "с помощью мокорой газеты":) различить отдельные трубы в месте прохода их по коридору, где они проложены почти вплотную друг к дружке? :aga:
    То, что газетка вам поможет найти отдельную трубу при шаге в 300... 200 мм, правда и спорить с этим глупо.
    Но зачем и в вопросе высоты приукрашивать действительность? :nono:
    Картинка из вашего любимого Букваря говорит о наружной Т* до -15*С, даже у меня Тхп= -19*С, что уж говорить о северянах и сибиряках! Но даже у себя немцы говорят о высоте пола от 90 до 136 мм. И это при смешном утеплении! Тепловой поток через него:ogo: посчитаете сами? :aga:
    А по поводу воспетой "саморегуляции"... Если это сказать по-человечески, то звучит оно так, как сказано в самом конце цитаты: нет разницы температур -нет и теплоотдачи! Если для вас +18*С в комнате мало, а надо +26*С, то ТП не для вас! Увы... Или будете жить на сковородке, как тут уже шутили...:)] Ev2.JPG Ev.JPG Ev1.JPG
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ещё и заикаться собрались? Спаси и Сохрани...:close:
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Трудновато будет сфотать самое главное - вид ТП снизу! :)] Хотя... Можно попробовать из цоколя.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)] Да у нас тут страшный человек! Врачам не верю - сильно много пьют. Может Вы как тот сапожник без сапог, и себя "обслужить" не можете? Хотя, хочу "правду" про Водопада, ВИКа, Данева, Лао Джи (список вышлю в личку)...:)]
    А что Вам все это даст? У меня есть тепловизионное обследование дома с теплым полом без радиаторов и тепловым насосом, фрагменты выкладывал.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    ТП совмещенные с радиаторами это простой развод, это делает любой исполнитель, способ дополнительно заработать. Это касается не только ТП, но и начиная от котлована, и до дверной ручки. Я это утверждаю. зная внутреннюю кухню исполнителей. Тут многие могут это утверждать, кроме заказчиков. :hello:
  15. evraz
    evraz
    evraz
    DANEV чего Вы так кипятитесь? Мы же помогаем друг другу разобраться. Я уже многим могу спасибо сказать. Лисе, например. В т. ч. за пример того как заставить мозги толпы работать в одном направлении.
    Про трубы:
    Вы представляете себе статистику пробоя трубы в месте где они лежат вплотную? Там все равно снимать всю стяжку. А сверлить там все равно нельзя. А с шагом 10 см - газета поможет.
    Про сибиряков и северян:
    Мы работаем в Сибири и в Якутске в т. ч. Нет у нас этих проблем (даже не пойму Вас - каких). Нет!
    Про высоту пола:
    Существуют безбетонные настильные системы ТП есть толщиной от 2-3 см (при трубе 17 мм), поверх можно ложить ламинат. А есть трубы и 8 и 12 мм, соответствено толщина бетонной стяжки м. б. чуть ли не от 3 см.+ утеплитель. 2-3 см между отапливаемыми этажами, можно и 6 мм сделать, если надо ее минимизировать. Про утепление по грунту писали выше, там конечно до 12 см. Так утеплять грунт надо в любом случае и высота этого помещения сразу должна это учитывать. В конце концов можно и снять лишний грунт, что и происходит на практике.
