1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, во-первых, даже в законах иногда чушь встречается, да и с логикой зачастую там не всё в порядке (причем не исправляется годами - так и "действуют"...).
    А, во-вторых, СНИП частично решает проблему этого несоответствия, давая позможность выбора утепления по показателям "а" и "б" (которые Вы "любите"), или по "б" и "в" (про которые Вы почему-то обычно умалчиваете) . Во втором случае вполне на законных основаниях утепление может быть существенно "тоньше", и при этом вполне будет соответствтвать СНИПу...
    А, вообще, я так понял, что раз про соответствие СНИПу спрашиваете, значит у Вас уже нет сомнений про соответствие логике (и "экономике") более высокой удельной мощности отопления в холодных районах? Только СНИП Вас и смущает?
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Никакого, это имеет отношение к правдивости информации, предоставляемой продавцом клиенту. Начитавшись о волшебной экономии без уговоров купили, а нюансы о снижении производительности при снижении уличной температуры вы им сказать успели? Вы здесь на форуме постоянно твердите о экономичности ТП на 12% только за счёт снижения температуры в помещении на 2 градуса. Вы же не говорите что это всего сотня ватт, и не будет такой экономии в реальной эксплуатации.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Так давайте и сравнивать с выбранными одинаковыми показателямя. Меня СНиП не смущают. Я как то привык что лучше его строят. И я с ужасом наблюдаю самоуверенных граждан строящих СЕЙЧАС дома с кирпичной стеной в 65 см в Сибири. Есть такие сумасшедшие. В последние годы в сознание они приходят очень быстро. После первой зимовки.
    Ну так выложите расчеты в подтверждение этого
  4. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    evraz
    на чем основано утверждение?
    то есть я беру к примеру электро-котел (возмем Коспел для удобства), лезу в настройки и понижаю его мощность на 30% (путем отключения тэнов, там можно так делать) и с ТП я продолжаю чувствовать себя комфортно?
    Переходим к цифрам, по так любимому вами снипу при должном утеплении на 100м2 хватит и 5 килловат / час мощности, следуя вашей логике мы начинаем подавать вместо 5 - 3,5 киловатта мощности на наш обьект.
    Как по вашему какие первые слова вам скажет хозяин обьекта?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    С электрокотлом - нагляднее всего. Его потребление по счетчику с ТП будет на 20-30% ниже чем с радиаторами в том же доме. Пеллет-котел, Вам - на курсы. Вы же "профи". Там все и расскажут...
    Какое такое снижение производительности? Чего? ТН? или ТП?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опять? Выкладывал уже, вы их как бэ сказать игнорируете :).
    Давайте ещё раз. Мы имеем два одинаковых дома с суммарными теплопотерями К на каждый градус разницы температур снаружи и изнутри. Температуру Т на улице. И температуру 18 градусов в доме с ТП и 20 в доме с батареями. Теплопотери дома с ТП будут Кх (18+[ T ]), а дома с батареями Кх (20+[ T ]). Мы знаем ТП на 12% экономичнее, значит составим пропорцию
    Кх (20+[ T ]) 100%
    Кх (18+[ T ]) 88%
    Решаем Т = -3.3333333333333333333
    Из всего видно, что экономия от ТП равна теплопотерям при разнице температуры в 2 градуса. Для утеплённого по СНИПу дому около 100 кв метров получиться менее 100Вт.
    Немножко умолчать и эти 100Вт превращаются в 12% процентов, и это правда. Кто страдает от больших расходов на отопление при -3 градусах на улице?
    ТН, или ваши ровно работают при любой температуре? А то некоторые производители до -25 только обещают.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я это и делал..., могу повторить, что в Ангарске и Сочи при одинаково соответствующем (или не соответствующем) СНИПУ коэффициентом теплопередачи, дополнительная экономия одной т той-же мощности отопления (снижение теплопотерь на одну величину), за счет утепления, обойдется в очень разные деньги. В Ангарске в разы дороже, при одинаковой экономии. Значит в Ангарске (при одинаковой с Сочи цене энергоносителей, и одинаковых "утеплителях") нет смысла добиваться теплопотерь как в Сочи, что предлагает делать СНИП, при использовании показателей "а" и "б". В реальных условиях (в зависимости от реальных цен) надо либо в Ангарске делать теплопотери выше, либо в Сочи - ниже. По другому (выравнивать теплопотери утеплителем), не выгодно получается.
    Зачем говорить про извращения отдельных граждан? Когда спор идет о выгодности разницы теплопотерь вполне комфортных домов в разных регионах...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Наши :)] работают до любой. Вы путаете ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ и воздушные (до -20-25*) тепловые насосы. У нас то же есть воздушные ТН. Но это не для нашего климата, либо для доработок каких либо существующих систем.
  9. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    на основании чего такие цифры? вы опять как всегда голословны.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    В реальных условиях в Сибири не получается не уменьшать теплопотери утеплителем. Иначе холодно. И топлива расходуется много (отопительный сезон продолжительный)
    Да я и у Вас "многословного" могу попросить опровергнуть учебники документами (хотя бы сродни моих). Ваш "практический" опыт и фантазии меня не интересует.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перефразирую... Немного по другому расставить акценты и сэкономленные 12% превращаются в жалкие 100Вт...
    Но те же "не нужные" и жалкие 12% (100Вт) можно "выбросить" сделав стены (или утеплитель на них) тоньше в полтора раза (примерно), но Вы почему-то к этому не призываете, Вам не нужны только 12% от ТП... Почему?
  12. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    дак я уже неделю как тут расчеты всякие предоставляю, а все как рыба об лед.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    12% и более (20-30%) можно сэкономить если отапливаться дорогими соляркой и электричеством, неудобным углем и дровами, да ещё если помножить на продолжительный отопительный сезон в Усть-Илимске...
    Жду опубликованные (официальные) документы и рекомендации по проектированию от производителей, АН РФ, АВОК, ГОССТРОЯ опровергающие приведенные мной. Ваше творчество меня не убеждает. Хотя "Ваш" вывод о том, что сам по себе ТП на 12% эффективнее радиаторов убедил не только меня
  14. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    вы опять с заклинаниями?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да нельзя в теме про эффективность просто так использовать слова много... холодно...
    Много раз уже говорил, что в Сибири, при желании, и в брезентовой палатке можно сделать достаточно для человека тепло и комфортно, а уж в доме со стенами "не по СНИПу" и подавно... Да, топлива уйдет больше, или "много", как Вы говорите. Но затраты на это "много" топлива надо сравнивать с затратами на снижение этого "много"...
    Тем более, что в данном случае я не говорю о конкретном значении теплопотерь. Они могут быть и выше и ниже СНИПовских. Я говорю о разнице в цене изменения этого значения теплопотерь для теплых и холодных районов. И если эта разница в цене есть (а она есть), то, "по уму", и удельная мощность должна быть различная.
    Ну, не хотите хуже СНИПа "делать", хорошо... Давайте с другой стороны зайдем...
    Возьмем в Ангарске и Сочи два дома с одинаковой ценой за каждый сантиметр толщины утеплителя, и с одинаковой ценой за кВт*ч энергии. Если в Ангарске утепление по СНИПу получится (при конкретных ценах) ровно без запаса окупаемым (т.е. дальнейшее утепление не окупится экономией на отоплении), то в Сочи в этом случае утепление надо делать не по СНИПу, а заметно толще, и оно будет эффективным, т. е. будет окупаться дополнительной экономией на отоплении.
    Чего-то не понял, как цена энергоносителей влияет на процентное значение теплопотерь в конкретной системе.
