1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    )))))) проверьте это эмпирическим путём!!! Могу поити померить температуру в разных зонах.У меня на складе батареи повесили на высоте 2 метров от пола.Высота потолка(утеплённого) 4 метра.Завтра замеры выложу здесь.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Т.е. он сам по себе изолированно поднимается над батареей и застревает в подпотолочном пространстве
    Комната превращается в помещение по которому ходишь, а температура в нём в разных точках разная, в зависимости от того слоя в котором находишься в данный момент.По моему это нонсенс
    А вот что я реально испытываю стоя на ТП.Ногам тепло и комфортно, ощущения класс, но стоя перед окном (без радиатора) чувствую как от него "тянет" холодком.Перед окном с радиатором такого ощущения нет.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По существу ответа не увидел.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Если Вы внимательно посмотрите на скрин страницы учебника, который прилагается к моим словам, а потом на ту картинку разноцветную с полами и радиаторами, то, как честный человек, должны будете признать, что наибольшие теплопотери имеют место быть в зонах у наружных стен (где радиаторы и располагаются).
    Вот так: температура поверхности высшая из существующих, а сопротивление наименьшее...
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Всё-таки, с умной женщиной общаться намного приятнее,:hello: чем с попугаем евразом. Я тоже не меняю позиций. Хотя, ошибаться свойственно любому, главное, чтобы хватило ума это понять, и смелости, чтобы это признать. Вот, например, фраза: "после октябрьских ночных заморозков до -5, к нам пришла ноябрьская оттепель, температура поднялась до -10." Эта фраза вовсе не вызывает у Вас удивления, не так ли? А ведь разница каких-то 5 градусов, зато как меняется смысл! Т* ТП и деревянного пола по лагам может отличаться более, чем на 10 градусов, без потери своих потребительских качеств. Т* грунта под полом может отличаться не на один десяток градусов, в зависимости от варианта постройки дома и его географического положения. Поэтому, при сочетании разных факторов, один и тот же грунт может быть, как и источником теплопотерь, так и фактором экономии. Всё зависит от умения распорядиться этом добром!
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Проверю, до дома только доеду вот...
    Померяйте, только не у батарей, не под ними, не над ними а на противоположной стене, где батарей нет.
    Темп ВОЗДУХА, не темп пола или окна.
    У меня вызывает большое удивление, тк. к если Т меняется с -5С до -10С, то она не поднялась а опустилась и это не оттепель а заморозок наоборот.
    Или ключевые слова октябрьская и ноябрьская, т. е. для октября -5С это заморозок, а для ноября -10 это оттепель
    ЗЫ Пора точно закрывать тему а то уже голова кругом идёт
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На самом деле это так.
    При проектировании ТП рантовая зона и под окнами уменьшается шаг трубы.Он может быть от 200 мм до 70мм. Электрические полы таким не страдают их делают везде одинаковыми.
  8. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Чтобы немного сбить накал страстей, простой вопрос (шкурный, ессно): как практически найти место утечки в прохудившемся водяном теплом полу покрытом керамогранитом (32 м. кв), и как отремонтировать? Метод, как в авторадиаторе не проходит...Тут в теме ранее проскальзывало о перфораторе и паре часов работы... Я тоже понимаю, что впаять/выпаять деталь в телеке занимает пять минут, но вот как ее сразу найти, неисправную...:(
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А может всё дело в окнах? Я у окна не ощущаю, что от него тянет холодком. А вот в квартире с радиаторами от окна тож чувствовала холодок, но у меня там и окна попроще были, однокамерные, без И- стекла.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Честно признаю: наибольшие теплопотери на единицу площади имеют место в зонах у наружных стен, где располагаются радиаторы. Я это давно признал. Площадь этих участков, при самом большом запасе не превышает 5% от площади всех поверхностей дома. На втором месте по величине удельных теплопотерь ТП по грунту. Но площадь этих поверхностей от 1/3 до 1/6 части любого частного дома. Кроме того, затраты на компенсацию этих потерь в зоне радиаторов в десятки раз меньше, чем в зоне ТП.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Вторая часть марлезонского балета...
    В учебнике по другому:
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да вроде двойной стеклопакет "Окна века"
    Кстати как раз на ловца-хотел спросить какие окна у Вас?
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня геалан 77мм профиль, 44мм стеклопакет двойной с и-стеклом.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    С самого начала вспомните предмет спора.
    Сторонники ТП громко заявляли о том, что здесь собрались простые люди со скромными бюджетами и никак ни обитатели Рублевки. Хорошо, принято. Принято также, что существуют талантливые на все руки люди медицинской профессии (женщины), которые умело смонтируют ТП самостоятельно (это я без иронии говорю), т.е. абстрагируемся от такого понятия , как стоимость монтажных работ. Будем анализировать стоимость правильной технологии монтажа ТП и радиаторную систему при одинаковом уровне утепления помещения. Возьмем Якутию с ее зимними температурами, тем более у ЕВРАЗА там есть опыт монтажа 40 000 кв.м. ТП. И просто сравним себестоимость этих двух типов СО, а потом посчитаем стоимость необходимого утепления пола для компенсации теплопотерь при ТП. Сразу хочу предвосхитить возможные вопросы по утеплению при радиаторах: оно необходимо и при радиаторах, но выше в постах вроде уже согласились в том, что при радиаторах его требуется гораздо меньше. Линейно сравнить затраты домохозяина на оба варианта СО, мы же эту истину хотим выявить применительно к бюджету простого человека. Позже можно сравнить и эксплуатационные затраты этих двух систем. Все элементарно прояснится.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так я ж не предлагаю 36,6 полы врубить. Я ж писал выше +28С для меня комфорт-, 36 это конечно чересчур. Температура ТП, НЕ ВОЗДУХА!
    Штука называется пирометр
    23 комфортная - это воздуха или ТП?
    У меня в квартире +24 (дети малые), мне немного жаркова-то
    У меня примерно тоже по цифрам, профиль только не помню какой и без и-стекла.
    Вот на даче у меня окна-чума, но и стоят:no:
    Вы довольны своими?
