1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если это мне :)], то я уже ответил Вам https://www.forumhouse.ru/threads/126973/page-110#post-3393244
  2. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    0,1 куб/метр в день, 3,0 куб/метр в месяц. Я тоже хочу такую избушку !
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так у Вас так и получается! Кто написал что 200куб в месяц при 70метрах?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Это у Жванецкого было... Про среднюю температуру по больнице...
    Какая температура теплоносителя в радиаторе? А какая она в полу?
    И теплопопотери ограждающих конструкций расчитываются по разнице температур на ПОВЕРХНОСТИ этих ограждений внутри и снаружи. И температура на поверхности стены с окном будет фактически РАЗНАЯ в зависимости от удаленности от окна, но вот ее УСЛОВНО ПРИНИМАЮТ одинаковой, но теплопотери окна считают отдельно от стены. У окна и термосопротивление другое, и фактическая температура в случае расположения радиатора под окном, - тоже отличается.
    Так что в помещениях с одинаковыми КОНСТРУКТИВНЫМИ параметрами, но с разными системами отопления (радиаторы или пол), фактические теплопотери будут разные.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это ведь всего при -10'С.... Не больно и теплая.... Явно не по максимальным требованиям СНИПа :).
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А объяснение тут и не требуется потому что вопрос некорректен.
    Радиаторы ГРЕЮТ при 40С и вполне даже ничего себе греют при хорошо утеплённом доме и не очень низкой температуре на улице.У меня выставлено уже полтора месяца 40С на подаче, обратка получается 30-32.В доме +18С.При снижении температуры на улице до -7С становится прохладнее и уже надо поднимать темп.носителя, что и было сделано, сейчас 50С, в доме 20С
    100 кв.м., за полтора месяца израсходавано ~ 300 литров СУГ пропан-бутан уж не знаю сколько это в кубометрах.Котёл конденсационный.
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Не верите - я не обижусь, значит с отоплением у меня слава-богу. Доволен правильно выбранному отоплению.
    А то я ещё засомневался...Спасибо!
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Долго будем похоже "морды бить" друг другу :)] и только Stefa сможет рассудить или тот у кого есть и ТП и батареи везде. Вопрос только как всё это подключено. Если можно переключаться полностью, то субъективный (опять-таки не объективный!) ответ на вопрос "Что меньше тратит энергии?" можно получить. А всё остальное от лукавого! Кто расчёты оплатит, тот и выиграл! ИМХО конечно. Религиозные войны ... Canon-Nikon :)]
  9. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Да у меня и окна сифонят прилично, надо менять на Евро.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Торопиться не надо..." :)] А может это как раз та самая вентиляция которая и нужна? :|:
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Подождём зиму, 27 тепла комнаты пока меня устраивает.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На самые морозы надо ещё запас мощности котла/"радиаторов" процентов примерно 60-70 от сегодняшней.
  13. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Так у меня подача 45, пойдёт?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Соглашусь. Сейчас у нас 90-100кубов в день, а в пики до 160кубов в день доходило!
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Щас сунул градусник за батарею. 40 градусов. В принципе, я так и предполагал... Но, дело не в этом. Слишком быстро плодятся сообщения, приходят новые люди, поэтому, видимо, придётся раз в 10 страниц повторять основные постулаты. Итак, современная система ТП пришла к нам из Европы, где климат таков, что грунт под домом практически не промерзает. Это позволяет им не задумываться о теплопотерях в землю и, попросту, забивать на них. Совсем другое дело в наших суровых сибирских условиях, когда весь грунт под домом может иметь зимой Т* от 0 до -30 и ниже. Если же наш дом находится в условиях вечной мерзлоты, то под полом (а это четверть площади всех ограждающих конструкций) всегда будет, как за стеной. И вот эту пятую стену мы греем всю зиму на 10 градусов сильнее, чем все остальные. При этом, "экономим" на уменьшении дельты дом-улица на 2 градуса. Итак, изменение дельты температур при замене радиаторного отопления на "половое": 70% ограждающих конструкций - уменьшается на 2 градуса, 5% (за радиаторами) - уменьшается на 20 градусов, 25% (пол) - увеличение на 10 градусов. Считать умеете? Эта нехитрая арифметика ничуть не умаляет достоинств ТП, как комфортного, удобного и безопасного отопления, она лишь опровергает наглую ложь "продвиженцев" ТП об их "безусловной" экономичности. Так же, на пальцах, легко доказать, что утверждение: 1 градус в доме - экономия 6% справедливо только при наружной Т* чуть выше 0, что для Сибири,согласитесь, смешно. Другие рекламные доводы нетрудно проверить собственными руками. Например, разница температур у пола и потолка в моей комнате достигает 2-х градусов, а не 10, как на известной картинке.
