1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблема (если даже ковры не спасали) была скорее всего не в не утепленных (сверху) полах (если это не первый этаж)... Температура плиты должна была равняться средней температуре между воздухом в нижней квартире под потолком, и воздухом у пола в верхней квартире. А это (если там внизу не моржи живут) градуса 22, а может и больше. Так что может в пустотах плит "уличный ветер гулял", может ещё что...
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Бинго! Угадал.
    Потому что ковры всей поверхностью лежали на бетонной стяжке и принимали её температуру.
    У меня сейчас - подложка 2 мм толщиной (плёнка вспененная фактически лежит на стяжке),
    лаги ок 15-20 мм плоские и на них паркетная доска. На полу вполне комфортно, не сильно тепло, но комфортно.
    На всяк лежит коврик - дети ползают:)
    Кстати да, вполне тёплое покрытие:super:
    Вот это вряд ли. Логику Вашу понимаю, но по ощущениям при комнатной температуре бетонная плита всегда холодная.
    Надо смотреть по контексту-я и то и то упоминал.
    Воздух +23С - гуд
    Пол+23С-мне холодно по нему ходить.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А можно сказать и по другому.
    При отоплении ТП и температуре +20 достигается равный комфорт радиаторному отоплению с температурой +22, требуемая при этом толщина утеплителя равна 120мм для северного Каресуандо и 50мм для южного Мальмо. При большем утеплении отопление ТП будет ВЫГОДНЕЕ.
    Черный график, если это точка отсчета для вычисления + или – процента потраченной энергии, должен идти совсем не так, это фактически должна быть ось ОХ. А здесь это выглядит как затраты энергии при радиаторном отоплении.
    DANEV, Вы видимо пропустили мой пост 429 на стр. 29.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Mad спецухой для Вас
    http://www.maximheat.com/models
    250 которая - 73 кВт, с ТП работает, с радиаторами, есть бункер на 48 бушелей-1,6 тонны, катайтесь себе на лыжах хоть месяц, и ставится на улице, не в доме.Лично видел в Финляндии-зверь.
    Газ дорожает быстрыми темпами, щаз и ВТО поможет, пеллеты на сегодняшний день после магистралки самый дешёвый вид отопления.
    (написал владелец газгольдера:)]:aga:)
  5. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Спасибо! Я знал, что Вы порядочный человек! :|:
    Нет, не будет, если пирог пола одинаков! :no: Выше будет в случае с ТП! Но за счет чего выше? За счет повышенных теплопотерь через пирог ТП! Надеюсь не надо напоминать, какой из трех рассматриваемых видов теплообмена самый эффективный? :|:
    ПыСы. Пост 429 пропустил... Каюсь...:(
    Насколько мне подсказывает мой скромный опыт работы с графиками и перевод, все я "разжевал" верно. :um: Надписи на кривых: Без снижения, снижение на 1 градус, снижение на 2 градуса. Я не думаю, что авторы графика настолько :ogo: ошиблись с осью абсцисс...:aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 20 см EPS -200...*на 200 кПс* под плитой ...10 см плита с теплыми полами. Убейте меня на месте, я не верю, что у меня идут в землю теплопотери!!!Только вверх!!! Только в помещение...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так, на всякий случай...
    Брошюра, график из которой здесь обсуждается, называется:
    "Подсказки и советы для напольного отопления"
    И шведы о том же, что и мы "...говорим на каждом партийном собрании...":
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Напоминаю вопрос к DANEV.
    БУДЕТ ЛИ ОДИНАКОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГРУНТА под полами с ТП и с радиаторами?
    Ответ:
    Так, двигаем дальше. Насколько выше? Какая будет дельта температур?
    Все верно, кроме черной кривой. Ее роль здесь лично мне абсолютно непонятна. Ведь по оси ординат у них не теплопотери, а отклонения от теплопотерь при радиаторном отоплении. То есть именно эти теплопотери выбраны (якобы) за ось абсцисс.
    В общем, картинки для обывателя с туманным смыслом, типа того зайца.
  9. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Что-то я Вам не верю, что Вы не верите!:)] Если : "Только вверх!!! Только в помещение..." то что делает утеплитель под ТП? Или он у Вас настолько хорош, что ничего вниз не пропускает?:faq: Хороший Вы человек, за что просите убить, а? Вспомните Галлилея...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я попробую Вам сейчас выставить фотки...начала строительства УШП...*без комментариев*....
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Теплопотери есть всегда. Идеального утеплителя еще не придумали. Но у Вас они небольшие.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-13
    187 пост.
    ...Совсем-совсем...небольшие...:|:...Думаю...что ОЧЕНЬ маленькие...:)]:super:
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Все графики (и черный в том числе) демонстрируют расход энергии в процентах на поддержание определенной температуры в зависимости от толщины утеплителя, системы отопления и местоположения.
    Т.е. для поддержания 22 градусов радиаторами в отдельном доме в Мальме при слое утеплителя 50мм необходимо затратить на 12% энергии больше, чем для поддержания 20 градусов теплыми полами там же, при аналогичном утеплении.
    Как-то так...:)
  14. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Почитайте еще раз внимательно перевод и заодно график, описываемый, перед глазами держите, многое прояснится!:aga: Верхняя черная кривая ОДНА и ТА ЖЕ что для Мальме, что для Каресуандо и подписана: БЕЗ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.
    Раз эта кривая в КРАСНОЙ зоне, то
    Что еще кому не понятно?:nono: :)]
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так эти графики именно так и читаются, как говорит Iosich, если не обращать внимание на текст. У меня тоже ощущение, что не черный график ни при чем, а именно текст. Тогда все становится логичным, и кривые идут правильно ВСЕ. А текст написали для обывателей.
