1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я не поленился, привел свой расчет, вы мои цифры можете проверить, покритиковать, найти ошибки.
    Если вас не затруднит покажите свой расчет, сколько надо теплоносителя по такому то варианту.
    Вы же продавец отопительного оборудования, сказали А говорите Б;)
    Неправильно, 20мм это наружный диаметр, внутренний диаметр 16мм и плавно получаете 240литров, а я написал 330 литров с учетом бака и обвязки котла и шкафов коллекторов, как видите я не занизил объем своей системы:)] Площадь дома я приводил 180 квадратов.
    По поводу того, что чугунина не считается не согласен, будьте добры посчитайте оба варианта, все таки хотите вы этого или нет а чугун самый распространенный вариант.
    Вы озвучили ключевую фразу ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ так, что за свои слова надо нести отвечать:)
    P.S. не подумайте, что я такой умный, просто раньше в своем старом дома каждый год заполнял систему из чугунных радиаторов, обычно уходило 500-600 литров воды, а я эту цифру запомнил:aga: .
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Именно об этом и шла речь, т. е. о стоимости обладания данной опцией, как 100-процентное отопление теплыми полами, особенно в Якутии. Серьезный пеллетный котел с автоматической загрузкой стоит нешуточных денег, а исходя из принятого постулата о том, что здесь на форуме собрались простые люди, не прописанные на Рублевке, наверное, не совсем подходит по бюджету.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    • Мощность: 2078 Вт
    • Объем теплоносителя: 6,48 л
    • Отапливаемая площадь: 20,7 м2
    • Источник: http://thermoset.ru/product/kermi-fkv-33-03-12/
      Вот у меня примерно такой стоит в самой большой комнате 20 метров.
      К нему подходят 2 трубки по 18 мм по-моему медяшки, пусть от котла до этой комнаты 10 метров трубы туда и 10 метров обратно:ogo:, хотя это смежные помещения с котельной. :aga:
      По вышеуказанной формуле в трубках 5 литров + 6,5 в радиаторе, итого 11,5 литров.
      Отапливаемая площадь у меня 95 кв.м.
      Пропорция - 11,5 литров на 20 метров, х литров на 95 кв.м. понадобится
      х=95*11,5 и разделить на 20= 54 литра.При этом далеко не везде у меня 10 метров до радиатора (2 этажа) и есть помещения где площадь радиатора уменьшена (там ТП есть)
      Пусть будет 50 литров.
      Вопрос: сколько понадобится литров теплоносителя на 20 мм трубу на 95 кв.м.?
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    В 1 метре трубы 20мм вмещается - 0,2 литра воды.
    95 метров * 0,2 * 6 = 114 литров.
    где 6 - кол-во трубы в погонных метрах на 1 квадратный метр
    Если применять 16 мм трубу еще меньше, но ее сложно балансировать и контура короткие.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы разумный человек и мне приятно с Вами дискутировать поэтому выше привёл расчёт, несмотря на то что всё ещё сижу в офисе.
    Я готов и 240 посчитать и не учитывать стенку своей трубы
    Ваша площадь в 2 раза больше моей, значит Вам понадобилось бы 100 литров теплоносителя с современным стальными радиаторами .
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При шаге укладки 20см 16-я трубой - 53литра, 20-й трубой - 95 литров
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это Ваше личное мнение, я с ним не согласен, считать на допотопную чугунину не буду.
    Чугун сейчас ставят эстеты только с рублёвки как раз.Основная масса-это стальные панельные радиаторы.
    У меня именно они-их и считаю
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Да, мы с вами в неравных условиях, я с ноутбуком на диване и по памяти помню все свои объемы а вам их пересчитывать надо.;)
    Вот видите как от постановки вопроса вы сами поменяли свое мнение, ваш пост для себя трактую так НЕ ВСЕГДА ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТП ПРЕВЫШАЕТ ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РАДИАТОРАХ.
    Моя победила:)
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В последнее время я не помню, чтобы люди, модернизирующие свои системы отопления, сознательно ставили чугунные радиаторы в своих домах, когда речь идет о том, что они уже созрели до котлов уровня BAXI, не говоря уже о котлах премиум-класса. Все-таки мы сравниваем две современные системы отопления. С некоторыми допущениями можно ведь и трубу в пол вогнать большего диаметра, допустим медную трубу диаметром 25 мм, "раздув" при этом себестоимость ТП до небес, а в противовес рассматривать голимые китайские радиаторы за 50 долл.за штуку, алюминиевая стенка в которых будет 1,2 мм (на рынке есть и такое д-мо) и выйти вообще с "красивой" экономикой радиаторного отопления, поэтому все-таки нужно настроить "весы" для объективного анализа.
    Что касается меня, как продавца отопительной техники, то могу Вам честно сказать, что я не стою за кассой. Для того , чтобы Вам дать точные расчеты, необходимо знать план Вашего дома. Это нужно для того, чтобы просчитать длину контуров, количество радиаторов и т.д. После чего можно будет примерно рассчитать объем теплоносителя при радиаторной системе.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я считаю что 240 литров теплоносителя это ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ ОБЪЁМ чем 100 литров, а именно в 2,4 раза. Это много. Если подставить Ваши 330 литров, то в 3,3 раза, т. е. ещё больше. Вы не согласны?
    Забудьте как страшный сон, а то он всё ещё давлеет над Вами:)]
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Если сравнивать с чугуном, то в чугунине больше объем.
    Если какие нибудь современные тощие радиаторы тогда в них будет меньше объем, только я не продолжаю дискуссию а какая теплоемкость будет у этих "обезвоженных" радиаторов и ТП или продолжим?
    Причем заслуга воды в теплоемкости ТП будет небольшая.
    Нет проблем, уже забыл:)
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    По реальным цифрам gnn как-то не совсем так получается
    Да, но как человек неплохо учившийся в школе я достаточно быстро справился.
    Объёмов не помню, т. к. не я занимался монтажом
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    У меня шаг укладки -20см, пять метров трубы на квадрат.
    У него шаг - 15см, шесть метров трубы на квадрат.
    Арифметика... :)]
  14. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Было бы странно услышать сейчас противоположное! Вы условие постановки "эксперимента" внимательно прочитали? :mad: И ставьте побольше ! и ?, это поможет! :aga: Вы имеете понятие об условиях сравнения, не только в теплотехнике, но в любой другой области? :faq: Сравниваемое (не важно, что именно) всегда ставится в условия, по возможности ИДЕНТИЧНЫЕ эталону, или тому, с чем сравнивается! Иначе выводы будут не верны!
    Хотите "контрольный в голову"? ;) Я намеренно не указывал для сравнения внутреннюю температуру в доме Т*вн равную "страшных" +25*С, а указал низкую +20*С, ибо при нормируемых СНиПом т-рах в ТП в "нормальных" квартирах и при утеплении домов "по СНиПу" площадь ТП в разы превышает площадь пола и придется делать ТП двух- а то и трехэтажными! Для достижения этих +25*С!
    И из профиля пока ничего убирать не собираюсь, рановато еще! :)]
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я бы даже сказал НИКОГДА:aga:
    Уверены?:)]
