1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так я даже не знаю как оценить :faq:
    Вот например когда у нас 160 кубов было температура с котла 80гр была и он тактовал где-то так: 10мин работал потом 3 нет. Исходя из этого я сделал предположение, что есть запас где-то 25-30%. Можно ещё по другому у меня котел при максимальной нагрузке (100кВт) должен жрать где-то 9кубов в час, т.е. в сутки 216кубов - получается те-же 25-30% запаса! :super:
    Вот добавили в этом году ещё порядка 180 метров площадей. Как раз впритык. Посмотрим как котел поведёт себя эту зиму. Пока температуры около -10гр особого увеличения потребления не заметили по сравнению с прошлым годом. :super:
  2. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Как это? Может 6-7 куб газа вдень?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет! Именно 160 в день было при -35гр! 1000кв.м - 0,16куб/метр в день! Но опять повторюсь - офис у нас не фанатично утеплен и впридачу достаточно серьезная приточка-вытяжка без рекуперации и опять таки офис! люди ходят туда-сюда постоянно!
    Горячей воды в день готовится около 1-1,5куба
  4. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    У кореша тоже часто включался. Переделали: последнюю точку направили через радиатор другой трубой прямо к котлу.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Пойдет", даже с запасом, по радиаторам, если котел справится... Повышение теплопотерь на 70% (в морозы) потребует повышения Т подачи и обратки где-то градусов на 18-20.
  6. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Прочитал тут все..
    Еле осилил.
    Но не нашел одного показателя.
    Температуру наружных стен при отоплении теплым полом и радиатором.
    Не далее как в последних числах ноября задавали мне вопрос по одному объекту.
    Там тоже сделали теплые полы в многоквартирном доме(схема отопления для каждой квартиры независимая, лучевая). Так вот вроде и полы греются аж жжет, но в помещениях конкретный дубак при расходе тепла 8,6Гкал за месяц(там еще и теплосчетчик поставили). В аналогичной квартире, где оставили радиаторы, на том же этаже, та же планировка 1,2Гкал(тоже не африка, но из розеток не дует, стены просто пароизоляцией под новый гипсокартон проложили в три слоя.).
    У меня при походе на объект при себе был пирометр вот им и стены и потолок и полы померял.
    Вышло вот что. Пол 47грС, Потолок 21 грС, Стены уличные 15 грС. Стены внутренние 20 грС.
    Собственник орет и вопиёт и в суд идти хочет. Может уже и пошел. Он же, с его слов, только на замену гипсокартонной отделки всех стен и утепление наружных стен урсой потратил 2,5 миллиона рублей.
    На вопрос "а пароизоляцию под урсу поставили?" последовал ответ "Мне предлагали, я их послал. А нафига?там же 15см урсы и гипсокартон импортный!".
    А из розеток между прочим весьма не хило сифонит.
    Ну стены соответственно холодные.
    Вывод ТП эффективен и экономичен если стены и утеплены как надо и не продуваемы.
    Так что хотелось бы узнать температуру стен.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    При той же температуре на улице у меня за 52 дня Т* на подаче 28С, на обратке 26С, в доме 23-24С. При понижении Т* до -17С за бортом подняла Т* подачи до 31С, в доме те же 23-24С. 165м2 без лестничных проемов, только по полу, 4214 квт ( 0,92 руб за квт на 3877 руб). Из них 18 дней ноября с открытыми окнами и другим трехходовиком.
    Зы. Т* на наружней стене такая же, как и во всем доме 24С. :aga: Я наверно огорчила многих ;).
  8. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Абсолютно верно. И еще нашу строительную дисциплину надо учитывать.
    Особенно когда пароизоляцию выкидывают из проекта как лишнюю деталь и заморочку.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Правильный вывод!
    Космос за свой счет не натопишь.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...в дровянике не стоит делать...теплые полы...!!!
  11. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    :)]:)]:)] по моему это применительно к любой СО
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жесть! :ogo: :mad: Правда "нафига" мне понравилось! :aga:
    А для чего узнавать температуру стен на улице не понял? Она должна ровняться температуре на улице вроде как :|:
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Огромное количество число живет с ТП без радиаторов...
    Массив этого огромного количества сможете определить? ;)
    Это "попугайная" методология расчета КПД конденсационного котла. На самом деле рекламный прикол: все понимают, что КПД не может быть выше 1.
    Есть одна замечательная особенность конденсационного котла-температура отходящих газов (на уровне 70-75С), которая значительно удешевляет стоимость дымохода и облегчает его монтаж, т. к дымоход к нему прилагается из пластика.
    Из-за "червя сомнения", поверьте.
    Н
    Нет, именно в час.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так уж и значительно? И сколько стоит этот пластиковый дымоход? Коаксиал?
    А уж про облегчение монтажа, по сравнению с коаксиалом из нержавейки, даже не спрашиваю - нет там никакой разницы.:)
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Пока Lazy думает отвечу за него, для моего Vaillant eco tec 24кВт, он же конденсационный котел, коаксиальный дымоход стоил 85 евро, сам котел 1150 евро или 7,5% от стоимости котла, если вам так удобней:) .
    Немного вас дополню, если позволите:|: - когда стены не утеплены, то ТП не будет просто полноценно функционировать.;)
    Именно из-за таких случаев и ходят слухи:) , что ТП не может работать в качестве основной системы отопления, а ведь проблема не в системе ТП, а в тех кто ее рассчитывал, монтировал, запускал, эксплуатировал, и т.д и т.п., то что простят радиаторы , ТП не простит.
    Lao Czy я не продавец отопительного оборудования, я потребитель этого оборудования, в ценах ориентируюсь, если вы продаете коаксиалы по 400 евро когда я покупаю их по 85 евро то вы меня извините:no: Я просто в шоке от таких цен. Уточните все таки какую модель и для какого котла вы имели ввиду? 400 евро за коаксиал ох...еть, что б я так жил:close:
    Попил сейчас валерьянки, стало легче, у нас за 400-500 евро можно купить самый простой конденсационный котел типа Ferroli, а тут за такие деньги только коаксиал предлагают. Ужас:flag:
