1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Обосновать сможете?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Пол и так надо сделать, не зависимо от того что там трубы или нет, про дорогую смеситель собираем из тройников и запирающей арматуры, по стоимости ну 2 тыс. ЭППС я думаю 5 см экструз за глаза где я живу (краснодарский край).
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Людям свойственно допускать ошибки.
    Сперва строят дом по принципу "как бы сэкономить".
    Потом утепляют чем попало, устанавливают вентиляцию, кондиционеры и прочее.
    Для малоэтажного строительства его прочность избыточна, а теплозащитные качества, мягко говоря, не самодостаточны.
    Наша дискуссия явно не в формате данной темы. Потому выглядит банальным флудом.
    К тому же вряд ли кто-то скажет что-то новое.
    Посему, в рамках этой темы я от продолжения неформатных тем устраняюсь.
    Если вдруг у кого-то возникнет желание обсудить вопросы материалов, конструкций etc., то можно сделать это в темах соответствующих разделов.
    Периодически доводится это делать.
    Но, право, не в рамках этой темы.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Бог в помощь!:)] Кстати, из чего будут стены, что под полом, и, подробнее, про смеситель из тройников.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давайте я попробую....
    На мой взгляд, чем высокотехнологичнее и сложнее система. тем она обычно требовательнее к знанию и соблюдению технологий. А у нас в стране и с первым и со вторым большие проблемы... Так что в идеале просто кирпичные стены... Но они всё таки холодноваты или дороги. Но с ними ни "таджик" не особо накосячит, ни каменщик "с дипломом". А с утеплителями и конструкционными материалам, хоть и не приходится скрещивать "ужа" с "ежом", зато надо заставить их "жить" вместе, да ещё и к обоюдному удовольствию... Причем "скрещивание" (в случае газобетона) производится в заводских условиях, при более-менее стабильном соблюдении технологий, а вот с эффективными системами обеспечить уживчивость этих "животных" надо на стройплощадке, что дает менее гарантированный результат.:)
    Так что газобетон меньше оставляет шансов для серьёзных косяков, но имеет худшие характеристики, чем "бетон" с утеплителем.... Приходится выбирать... Если кто-то на 100% (или хотя-бы на 95%) доверяет добросовесности и профессионализму нанятых строителей, то, конечно, "высокие технологии" предпочтительнее.:)
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Абсолютно с Вами согласен. С руками- беда. Мой пример, конечно же, не корректен. Осознаю свою необъективность.
    По поводу рук, растущих не оттуда.... Где-то здесь, по-моему, на соседних ветках форума прочитал и долго смеялся: "Руки, растущие из ж-пы, это-ноги":)]:)]:)]
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Стены я думал долго. особенно после долгого прочтения форума вообще не сделать, все плохо.:faq:
    Наверно 10 см бетон и пенопласт, Каркасный что то не будку похож который я в детстве делал.
    Под полом глина,гидро, бетон 5см с сеткой, экструз. труба+бетон 5см.плитка.
    А смеситель сейчас попробую нарисовать
    Хотел бы услышать где что очень плохо получится.:faq:
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А пенопласта сколько, тоже 10 см? Ну, хорошо... Средняя Т* воздуха у вас, примерно, +10 градусов? Вы отделяетесь от неё 10 см пенопласта. Средняя Т* грунта, стало быть, те же 10 градусов. Но Вы почему-то считаете, что Вам уже хватит 5 см утеплителя. При этом, греете плиту пола на 10 градусов выше, чем воздух в комнате. Где логика?
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну примерно. Но цена 5 раз дешевле импортного смесителя и ремонтоспособна.
    Логику надо спрашивать наших любимых вождей, что так хреново с деньгами? А сколько минимум хватит, без понтов чтоб был?
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Это не замена смесителю (узлу подмеса). Это замена коллектору.
    А вместо узла подмеса можно использовать термостат горячей воды.
    Наглядно можно посмотреть в ролике.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Спасибо,:super: Я этот смеситель ставил в душе в пятиэтажке , чтоб постоянно не регулировать воду, не очень получилось, потому что надо было и какой то бак малогабаритный после него ставить. А для ТП то что надо. А то от кутюр, с прибанбасами, чтоб было круче всех. Все гениальное просто. По этому я думаю что ТП дешевле радиаторных, если конечно радиаторы не сделать из проф трубы, что в планах тоже есть.:)
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    На таких "фенечках" можно хорошо удешевить систему, но вот на трубе экономить не советую, - себе дороже выйдет, если китайская дешевка расползется по шву.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А по цене-качество какую брать:faq:
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, это коллектор, а не узел подмеса. Допустим, в СО Т* 70 градусов. А надо 35... Вы поджимаете вентиль в своём "смесителе". Циркуляция уменьшается. А длина ветки, хотя бы, 50 метров! При этом, в начале ветки, по любому будет 70, в середине, допустим, 35, а в конце... 20. Не так всё просто.
    Насчёт утеплителя. Вы увеличиваете дельту ровно в два раза, но толщину утеплителя уменьшаете также ровно вдвое...:ogo: Какие выводы? У Владимира из Таллина, тоже, кстати, не Сибирь, под полом 200 мм ЭППС.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Про узел подмеса Losich уже дал ссылку, это я знал как термосместель. Идея то что надо,:super: советую посмотреть, довольного грамотный спец показывает, и там много другой инфо.
    Да я понимаю про толщину, но конечная цена утеплителя убивает:ogo:
