1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Как-то усложняете вы все, господа. Сам живу с теплыми полами в Тобольске (не самое жаркое место на земле). Монтировал все своими руками, денег на этом не зарабатываю, смотрите может пригодиться http://s-rukami.ru/?p=262
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Спасибо за ссылку, но монтаж Вы неправильно делаете.
    Надо трубы чередовать через одну (подача - обратка) для более равномерного распределения тепла. А то получится в начале петли на подаче более теплый пол, а в конце петли на обратке - более холодный.
  3. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Это вы в знак уважение за хорошие идеи Iosich называете Losich?
    Не в обиду, имейте уважение к участникам форума которые читают ваши сообщения, у вас в каждом посте куча грамматических ошибок и сленга. Постарайтесь писать без ошибок, правила форума https://www.forumhouse.ru/pages/rules/ п.7. одинаковы для всех.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Так в том то и дело! Крайне не желательно экономить на утеплителе... Зато есть много способов сэкономить на деревянном полу. Как правило, именно выбор деревянного пола - "бюджетный" вариант. Выбор ТП никак не может руководствоваться дешевизной.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Понимаю, но у меня не русское образование, я и так мучаюсь, пока комп не показывает ошибки. Если для Вас это оскорбление, могу не общаться. Но я думаю тут не экзамены русского языка принимают, а как то другой профиль, ну скажем как построить дом и тд,
    Мне нравится ТП из за комфорта, а с деревянными ноги постоянно в холоде, может ошибаюсь, но опыт был в таком доме жить. А ТП даже на полу приятно сидеть. Ну и дерево куб стоит 8 тыс и то свежепил.
  6. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Абсолютно верное замечание! Когда начинал монтировать, тоже заморачивался этим вопросом. Веток много и уложил по разному. Но разница в температуре заметна только в момент запуска, а после прогрева разница не ощутима. Это как в стяжке так и в полистирольной системе
    Извините, что влез в ваш диалог, но смею утверждать (имею опыт) что отопление теплым полом без радиаторов не дороже чем система с радиаторами.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я тоже так думаю. эти крупногабаритные радиаторы, постоянно что то цепляется, пыль и гряз внутри, место занимает как хороший шкаф.
    У меня вопрос, а то что труба в утеплителе, это как то снижает теплопередачу?
  8. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Безусловно, теплоотдача хуже, и теплоноситель приходит к котлу более горячим, но (дальше мое личное мнение) это заметно только при пуске отопления. Я не думаю что это недостаток, полы теплые, в доме прекрасный климат...
    Во всех полистирольных системах труба так уложена, только некоторые фирмы комплектуют полы пластинами. Я же задавался целью сделать бюджетное отопление
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я за последние десять лет сопровождения здания офиса и делал и считал и ТП и батареи - ТП получается дороже! Естественно если задаться целью, то можно и ... :aga:
    Безусловно у меня частный случай, я от него и отталкиваюсь. Кто делает например УШП у них другой случай, Кто на сваях у них третий.
    1. МОЁ ИМХО - если всё правильно посчитать, то чисто строительные затраты на изготовление правильных ТП больше чем на классику с радиаторами. Но за эти деньги получаешь определенный комфорт о котором неоднократно писала Stafa и есть куча анекдотов в сети (это я про физ. травмы полученные об радиаторы).
    2. МОЁ ИМХО - в "дырявом" доме ТП делать бессмысленно.
    Вот опираясь на эти две моих имхи я и говорю, что ТП по любому дорого. Сначала нужно сделать правильный недырявый дом (он дороже чем дырявый - это раз), а потом нужно правильно сделать ТП (он тоже дороже если правильный - это два).
    1. Сделал этот вывод из анализа препирательств газобетонщиков и керамистов. Чисто теоретик я в этом вопросе :|: Чисто теория - ГБ более гигроскопичен, чем керамика отсюда потеря характеристик по теплопроводности.
    2. Если бы и я знал ... то наверное бы "подстелили". Но факт есть факт, теперь дуем на воду!
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Отопление или монтаж? Я полагаю, в любом случае нет однозначного ответа. Грамотно оборудованный ТП может быть дешевле некоторых вариантов неотапливаемого пола, как и наоборот. Существует достаточно вариантов как одного, так и другого. Но по абсолютным показаниям "бюджетности" деревянный пол, при желании, может дать хорошую фору. Больше возможностей сэкономить. По поводу экономичности эксплуатации, похоже, тоже слишком много корректирующих факторов. Именно поэтому, заканчивается вторая тема, а единого вывода так и нет. И не будет.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Неправильно поставлен вопрос. Неплохо, но дороже! Во первых больше денег на радиаторы, во вторых больше денег на отопление либо на СО. И хорошо, потому что можно сделать ниже температуру в радиаторах и соответственно будет более комфортно, не обожгешься! Но нужно или котел низкотемпературный либо систему подмеса, чтобы котел работал на максимум, а в батареи шло не горячее, а теплое!
    2. Так КПД отопительного прибора рассчитывается по отдаче. Т. е. два прибора, в оба вошло 50градусов со скоростью 1л/мин, из первого вышло 40гр, из второго 30 - скорее всего КПД второго прибора выше, потому что он смог отдать больше тепла во внешнюю среду.
    Ну вот на 80% уверен, что это должно быть в документации на котел. По крайней мере на мой КЧМ это есть.
  12. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    И отопление и монтаж. Полностью поддерживаю автора этого поста.:flag:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот уже что-то. Это при 100% нагрузке. А дальше можно считать от потребления газа. Наверняка есть нормативный расход газа для 100% нагрузки. ... Реально КПД котла можно посчитать если в системе есть врезан электрокотел. Ведь у него потерь нет. Можно считать что КПД электрокотла 100%. Хотя у них тоже пишут КПД ...
    Вообще КПД это стендовый показатель и в реальной жизни о нём говорить ... :(
  14. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Расчет для полистирольной системы. Делал на основании монтажа своими руками. Однако при данном количестве трубы тепла для помещения предостаточно, но присутствует "полосатость" на ламинате, поэтому в дальнейшем, я уменьшил расстояние между трубами.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да вроде не попутал, там где я отвечал разговор шел о температуре именно батареи, а не стены. Если я не понял, то ... Но именно это и хотел сказать.
