1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Разные бывают страховые компании. Слава Богу, пока ни разу не судился с ними, так как платили всегда четко. Как-то даже в одну неделю дважды менял лобовое стекло на Лэнд Ровере (Фрилэндэр2), в общей сложности 4000 долл. США. Даже выразили сочувствие. :aga:
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нужен тема КПД газовых котлов. Не желайте открывать.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если обратка будет приходить слишком холодная, то может того ... кирдык котлу наступить. В некоторых схемах даже подмес в обратку от подачи делают. А так всё должно быть учтено - котел за прогон добавлять температуру на 14-17градусов, а потребитель отбирать на те-же 14-17 градусов. Ну это в котлы нужно идти ... а здесь святое - батареи против ТП! :aga:
    Да давно всё открыто и пережёвано ... как впрочем и в этой теме ... итог можно подвести одним словом, но ведь большинство не согласны! :aga:
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Добрый вечер.. Очень заинтересовала тема, но, к сожалению, ответа вопрос, "что таки энергоэффективней?" при прочих равных не нашла.
    Два из окон в файле мои, отопление радиаторами, температура в квартире - 18 градусов, хочу 22. Температуру ввода поменять не могу, температуру обратки не хотелось бы.. соседи тоже люди. Будет ли теплее, если радиаторы поменять на ТП только в стене и смонтировать в том же месте, где сейчас расположены радиаторы? Вот примерно так http://reikon.ru/warm_floor/tvs.html... Я думаю, что нет, или я ошибаюсь?
  5. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Всю тему поста не перечитал, времени жалко. Но судя по концовке, к консенсусу народ так и не пришел. думаю надо напомнить одну простую истину. Комфорт в доме - это правильно подготовленная воздушная масса помещения и первое упоминание о движухе воздуха вы найдете в учебнике по природоведению за 4-й класс. Там даже картинка была с комнатой и батареей. Во всяком случае когда я учился в школе, а это было 40 лет назад, то была. Теперь возьмите термометр и замерьте температуру воздуха под батарее в квартире, затем под потолком у стены, затем в центре квартиры под потолком и на уровне своего колена. Самым холодным местом у вас должна получиться точка под батареей. То есть, холодный воздух устремляется к точке потребления холода, а именно радиатору. Нагреваясь, он получает скорость движения и устремляется к потолку, там немного остыв, он падает в образовавшееся разряжение в центре комнаты и у уровня пола вновь движется к радиатору при этом, продолжая остывать и увеличивает свою скорость. (Если есть возможность то замерте его движение воздуха крыльчатым анимометром и воспользовавшись формулами расчетами наладчика по вентиляции посчитаете эфективность на различных режимх.) А если применить в качестве радиатора только теплый пол, произойдет следующее. От горячего пола холодный воздух устремится к потолку и от туда к внешним стенам. Там остынет и начнет падать и спотыкаться о холодную мебель, при этом создавая парниковые ямы для плесени в нижних углах, и уже достаточно холодным окажется опять у центра комнаты ожидая нагрева от теплого пола. В таких случаях теплового комфорта в помещении нет и его просто не может быть, а расходы на отопление будут тока расти, так как потребителю будет холодно и он все больше и больше будет пытаться разогреть комнату, при этом, не понимая, что его расходы растут в логорефмической прогрессии. Хотите реально с экономить, то на стадии строительства утеплите пенополистеролом цокольный этаж, и тогда вам никакие теплые полы не понадобятся.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Вот это пассаж! Даже Виктор отдыхает с его красноречием...
    Холодный воздух, - и к потолку, вопреки всем законам физики...!
    А у потолка он холодный - да и еще остынет... :)]
  7. bari
    bari
    bari
    Белгород
    ...забыл добавить. энергоэфективнее только радиаторы и желательно не замурованые в стены, а расположенные в холодных точках и с развернутыми плоскотями отражающих поверхностей. В случаях дискомфорта ногам потребитель может применить теплый пол или систему воздушной рекуперации / вентиляции.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно ли верить в написанное там, если люди, написавшие это, не знают значения слов, которые используют...:) Или может всё ещё хуже - знают, но специально неправильно используют...:)
  9. bari
    bari
    bari
    Белгород
    пишу именно так как принято у инженеров и наладчиков по вентиляции и кондеционированию. и имею опыт работы в запуске и энергоэфективности крупных предприятий, где площади помещений огромные, 1000 на 200 метров.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    В кошмарном сне такого не увидишь. Немцы под Сталинградом отдыхают.:ogo:
    Спотыкаться о холодную мебель, при этом создавая парниковые ямы для плесени в нижних углах
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Будь моя воля, на этой ноте и закрыл бы тему. :aga:
    Я бы добавил, что можно ещё принять эспунизан.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Константин Я, эта фирма первая выпала в поиске и совершенно мне не знакомая и даже не в той стране, где мне надо монтировать)... я побоялась, что если я бы начала рассказывать про ТП в стенах, было бы еще хуже ... Реально голову сломала, как увеличить эффективность СО и не переделать ли радиаторы в теплые стены? но 5ка по физике мне шепчет.... не делай этого, толку не будет никакого...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т.е. хотите поднять Т в помещении на четыре градуса, плюс "заставить" отопительный прибор вместо обогрева воздуха в помещении двумя своими сторонами, греть одной стороной только уличную стену, причем в среднем (как в статье написано) градусов до 40-60.... И при этом не обделить соседей теплом...?
    Не получится... У себя теплее может и сделаете (зависит от конструкции теплой стены), но у соседей тепла при этом заберете больше, чем при простом наращивании радиаторов.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И правильно шепчет. Вообще-то она не шептать должна, а орать во все горло:
    "Только хуже станет!"
    Теплый пол эффективен, когда есть хорошее утепление с наружной стороны.
    Если хотите увеличить эффективность отопления, - утеплите фасад.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильно шепчет...:)
