1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В Москве на Ленинском проспекте есть сталинские дома, всю фасадную часть которых городские власти утеплили 10 см утеплителем типа пенопласта. По-моему, параллельно меняли окна на стеклопакеты. Но почему-то этого энтузиазма хватило не на все дома этого проспекта.
  2. regata
    regata
    regata
    Украина
    Я, что не могу понять, как Вы и с чего считаете КПД котла с модулируемой горелкой, по расходу газа и тепловой нагрузке или еще как? В паспорте котла (а именно в технических характеристиках) четко указано и расход газа и тепловая нагрузка и тепловая мощность.Например мой котел 13-30кВт. при нагрузке в 100 процентов потребляет газа по паспорту 3,17 куба, а при 13 кВт - 1,53. Вот можете и подсчитать КПД.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, это у любого котла, чем ниже температура теплоносителя, тем больше джоулей он заграбастает.
    Но ведь греется теплоноситель не просто так - на другом конце провода будет съем этих джоулей. А чем ниже температура, тем меньшую их часть можно снять. Тут и происходят потери КПД.
    В нашем случае нужен либо вентилятор, либо наращивание площади контакта.
    Низкотемпературному котлу понадобился такой огромный радиатор, как ТП.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В сталинские времена, вряд ли кто-то строил с нарушениями СНИПов:no: . Тогда строили по другому:super: . Такие ошибки дорого обходились.. Утеплялись дома более поздней постройки, да и делалось это в основном только, что бы улучшить внешний облик столицы.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Где тут? И что подразумевается под потерями КПД в данном случае?
    Если уменьшение отдачи радиатора конкретного размера, то оно меня волнует не особо (всё равно большую часть времени, кроме самых морозов, радиаторы "недогружены"). Или "тут" действительно энергия "на улицу" без пользы теряется?
    Большую часть времени от котла радиаторами забирается мощность в разы меньше "пиковой" (для 40- градусных морозов), так что спокойно можно Т подачи снизить с 85 до 50-60(или сколько там котел позволяет), без увеличения радиаторов, обеспечивающих отопление в -40'С, но более горячей водой.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Извините, но этот вопрос меня интересует и если не трудно объясните Ваш пример.
    Сколько я знаю, КПД газовых котлов считается сколько от израсходоного топлива нагрелась теплоноситель, а сколько улетел в дымоход и т. п. без использованный.
    Так при чем тут мощность котла, расход топлива и 100 процентная нагрузка?
    Я наверно не прав, объясните пожалуйста.
    Извините, орфографические ошибки :|:
    Мое мнение, что в данном случае будет экономия топливо.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, что потери возникают в том случае, когда не хватает площади контакта радиатора и тепловой поток мал. Низкотемпературный теплоноситель не может нагреть должным образом помещение
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под потерями понимать то, что пропадает без пользы, то куда пропадает тепло из СО (помимо нагрева помещения, дома), при пониженной температуре теплоносителя?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Однако , друзья, Вы бдите до сих пор.
    Снимаю шляпу!:hello:
    В Ташкенте уже половина 4-го утра.
    Иду спать.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В максимальные морозы, допустим, не может... Будем греть "высокотемпературным"...
    А когда температура на улице не максимально низкая, с которой справляется СО, а где нибудь наполовину выше, и теплопотери здания соответственно ниже, то что мешает наполовину снизить температуру теплоносителя? И откуда и куда будут из-за этого потери тепла (не греющие дом)?
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если теплопотери нет, то и смысла нагрева помещении тоже нет. В любом доме теплопотери присутствует, и если потерянная температура будет больше чем может возмещать теплонаситель, получается зря израсходованный газ.
    Это наверно и есть (не греющие дом)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И тепло от этого, зря израсходованного, газа не будет обогревать дом? Т. е. пропадет без пользы?
    Нет, всего лишь получится понижение температуры в доме...:) Но я такой вариант не рассматриваю.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Но если вы не получили конечный результат, нагрев помещении, вы же не нашли газ, вы просто потеряли. А какой имеет смысла сжигать газ, если все равно холодно. :|:
    Если хватает температура теплоносителя 30 гр, чтоб дома поддержать температуру 20гр, так это и есть экономия газа, ресурсы котла (не будет накипь в теплообменнике) это и есть Элдорадо:super: .
