1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну вот пришли к общему консенсусу (слово то какое странное,Горбачевское!):)]
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, некоторые ещё и с бубном танцуют, чтобы результат задуманного улучшить...:)
    А при снятии воздухозабора практически гробится смысл турбирования котла... Получается простой атмосферник за большие деньги...
    Только не упускайте из внимания расположение этого момента (пониженной температуры горючей смеси) в цепочке остальных (ну, не просто так я его вконец поставил...). А так же обратите внимание на слово: "немного"...:)
    Все факторы практически всегда на что то влияют... Но не всегда существенно...
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А зачем написать такое. Нельзя такое писать, последствие не предсказуемые. При не хватке воздуха неприятности будет. Чтоб горел 1 куб газа нужен больше 10 кубов воздуха. А в некоторых помещениях оно может случайно не хватать. ;)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это Вы о чем?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ........ Вы твердотопливные мульки переносите на газ, и полагаете, что если там все с твердотопливной точки зрения хорошо(хорошо горит), то так это и есть?
    А ведь тут и подтверждений никаких не требуется, достаточно посмотреть в паспорт котла. Мощность такая-то - такой-то КПД, другая - другой. И дело здесь совсем не в полноте сгорания, вообще-то.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Информации в интернете навалом и одна тележка:|:
    Если в топке будет недостаточно воздуха или понизится ее температура, горение пропана станет неполным, часть его может совсем не сгореть или сгореть с образованием горючих веществ — окиси углерода и сажи, так же как это было указано для метана
    https://termodynamika.ru/ref/molekylami_kisloroda.html
    Чтобы котел не выдал ошибку, и люди в помещении без воздуха как то не комфортно себя чувствуют (умрут).:aga:
    Вот по этому и нельзя.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде не делал такого...:) Наоборот, говорю, что твердотопливные заморочки на газ особо не распространяются...
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И, кстати не без этого, конечно. Но дело большим образом в контакте горячих газов и теплоносителя. В одном режиме он эффективный, в другом нет.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Говорю же, что у меня в паспорте про КПД всего два числа 89 и 92..:) Вся прописанная разница 3%... Вот и думаю, что не вся...:)
    Всегда остается вопрос, насколько это реально в конкретных условиях...
    В газовом турбо котле (при правильных настройках, и в реальных условиях эксплуатации) практически невозможно добиться появления копоти понижением температуры всасываемого воздуха или снижением температуры теплоносителя.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Правильно думаете. Если на масле написать что там есть, кто его купит? И котел то же. Конкуренция производителя, и есть много информации, что для простого потребителя не нужно и не безопасно.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нет, турбинник и остается. вы же не вентилятор снимайте, а только гофру на выходе котла.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нефига не остается...
    Появляется разница давлений на входе и выходе, сбивающая правильность состава горючей смеси, Вентилятор дает не расчетное поступление воздуха, а какое попало...
    Да и тяга не прекращается при простое котла, вынося теплый воздух из помещения и дополнительно охлаждая котел...
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    @Iosich,
    Касательно печи. Был я как-то в правильной русской избе с правильной печью. Зимой. Очень даже было тепло в доме у правильного домохозяина. Топил дровами. Думаю, что, если бы топил он газом, то тоже бы не испытывал дискомфорта. :|: Может проблема не в печи? Как народ на Руси все это время проживал до появления супертехнологии по имени "теплые полы"?:|:
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    У Вас откуда это информация. Смотрим чуть выше: при горении определенного количество газа требуется точно определенное количество воздуха. Как говорил Воланд: поверьте мне на слово, это так. И вентилятор дает расчетное количество. В противном случае не будет горение. и после останавливается, чтоб минимизировать выход тепла через трубу.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]А внимательно прочитать не вариант?
    Я так понимаю, что у правильной избы - стены деревянные? Или каменные?
