1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Четыре раза мимо цели. Хотя в конце попали. П.2 в нижеприведенном списке.
    Причина выбора ТП номер раз - доступный локальный источник низкопотенциального тепла.
    Причина выбора ТП номер два - ХОЧУ! ХОЧУ! ХОЧУ!(дизайн дома тоже в этом пункте)
    Более причин для выбора ТП нет.
    В любом случае ТП, как и любое другое изысканное блюдо, надо правильно приготовить.
    Чтоб потом еще два раза не переделывать.
  2. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    То что не знаете что это такое верю.
    Потому что гребенка у вас и есть с балансировочниками.
    На подаче и обратке.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Интересно. Это мне напомнил одного клиента. Пригласил, в погребе холодильник у него, холодильник часто выходил из строя. А я смотрю, намазали стены погреба пеной меньше сантиметра. Говорю, а нельзя было не пачкать стены. Да ты нечего не понимаещь, это же супер утеплитель с ценой кв м 100 баксов. Короче, меня попросили удалится, так как я неуч.
  4. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Видел пример наращивания радиаторов вчетверо против проектной.
    Неудачный. Температура в квартире не поднялась. Это при том что система отопления лучевая.
    Сперва надо по любому утеплить уличные стены и устранить продувания.
    А потом может не понадобится батареи наращивать.
  5. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Снаружи может и трудно получить разрешение. Это если как попало сделать.
    Но ведь у уличной стены две стороны.
    За внутреннюю поверхность вас никто не в праве требовать сохранности вида.
    Лишь бы вы ее не сносили совсем если она несущая.
    Внутреннюю утеплить пеноизолом вам никто не запретит.
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Знания понятие относительное, относительно вас у меня знания слабые.
  7. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Не, таки фигня.
    Это как раз те самые стены где вчетверо увеличенная площадь радиаторов не помогла.
    Любое локальное продувание(просто трещина 1 мм в бетоне) и имеем размороженную стену.
    ГКЛ режется струей кипятка как песок.
    Надо трубы ТП в утеплитель завернуть чтоб сюрпризов не было.
    И еще.. Вы просто не поверите пока сами в такое не встрянете.
    Кому нибудь позарез понадобится ввернуть шуруп в ГКЛ именно на уровне трубы или просверлить отверстие для "бабочки".
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы не могли бы более конкретно объяснить Вашу мысль. Я просто не успеваю все это воспринимать с такой скоростью.
    Где и что продувается? 3 см от пола зачем крутить шуруп, что там повесить.
    ГКЛ режется струей кипятка как песок:faq:
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ахренеть! До чего же человеку хочется сделать наш мир чуточку теплее... Не через пол, так через стены. С моей точки зрения эта система имеет недостатки как ТП, так и радиаторов. Первое - это большая площадь перегретой поверхности наружных стен, вызывающая повышенные теплопотери, второе - конвективная составляющая, приводящая к неравномерности нагрева. Но есть и преимущество! Одно. Гарантированный тепловой комфорт внутри помещения за счёт перекрёстного лучевого отопления.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Требуется, конечно, но кто же ему даст...:) Воздуха всегда будет или избыток или недостаток, тут не в аптеке - точно не отмерить.. И если вентилятор сам по себе (под управлением электроники котла) пытается отмерять воздуха сколько надо, то при отсоединенном воздуховоде ему активно будет мешать ветер, дующий в трубу (или наоборот), разряжение в доме, создаваемое тем же ветром и вентиляцией, открывание/закрывание дверей... В общем стабильной "задуманной" подачи не будет...
    А после остановки вентилятора тяге (из дома или в дом)через трубу ничего не мешает... Труба то открыта в дом...
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Кстати, идея тёплого плинтуса, пропагандируемая чикеном, близка по задумке, несмотря на некоторые принципиальные отличия. Это к мысли о тёплых стенах.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А где можно это прочитать, если можно ссылку.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    О! Это ещё начало первой темы... С вопросами к чикену, он гуру, отошлёт к первоисточнику.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Уважаемый Константин, отсоединенный воздуховод это кусок гофры. Он предназначен только чтоб из помещении не брать воздух. Этим заканчивается ее функция, а ее отсутствие котел не замечает. Если есть подозрение что в воздуховоде инородный предмет, просто снимаем передний (шит) котла. Шума вентилятора слышно, и это не приятно. И не какой ветер не мешает, это не атмосверник.
