1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    1. ТП обычно заливают не замерзающим теплонасителем.
    2.От пола 3 см труба , розетки ставят обычно 30-40 см от пола.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Будете больше греть улицу. Чем больше разница температур на внутренней и наружной поверхности стены, - тем выше теплопотери. У Вас в сантиметре от стены будет источник тепла с температурой 70 градусов. Как Вы думаете, какая будет температура стенки в этой области?
    Вот в этом сообщении выложена картинка для сравнения.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а тогда какие "идиоты" :) придумали делать турбо котлы с забором воздуха с улицы, если отсоединение уличного воздухозаборника, по Вашей версии, экономит газ, и, следовательно повышает КПД котла?:)
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    При прохождении через коаксиальный как раз и греется. Но есть места где по многим причинам нельзя ставить коаксиальный. Вот для этого и придумано отдельный воздухозобор, если Вам интересно можно открыть паспорт турбо котла и увидите эти места.
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Летом у нас в Ташкенте трясло под 6 баллов. Ничего нигде не треснуло. У меня во всяком случае, учитывая почти 50 тонн груза в виде инертного материала на 4 этаже строющегося моего офиса.;)
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вот я это и думаю. Если скажем там будет большие потери, но так как отделена от комнаты (нет циркуляции), может потеря будет меньше чем без него в данном пироге?
  7. regata
    regata
    regata
    Украина
    Cкажу - бортовой компьютер показывает средний расход на 100 км. пробега, а при пуске двигателя и прогреве - пробег ноль. Вот и расход. Мой тоже показывает вначале78 литров, а при начале движения падает десятками литров каждую секунду и до номинала 12-13.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не буду спорить. Он показывает л/час. и на 100 км, и что то еще. Я смотрел л/час
    На 100 км без движении у меня показывает 0 расход
    Вспомнил еще и расход с начало установки.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Мне трудно понять логику Ваших рассуждений. :)]
    Допустим, в комнате за гипсокартоном комфортная температура +22.
    А бетонная стена имеет при этом температуру, скажем, +40 градусов.
    Дельта будет считаться от бетона же в этом случае.
    Получается, что Вы сильнее греете стену для того, чтобы теплее стало на улице...:)]
    Если бы эта труба находилась в комнате, и между ней и бетоном были гипсокартон и замкнутая воздушная прослойка, то разницу температур считали бы уже от ГКЛ. И термосопротивление стены тоже.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вот уже кое что есть. спасибо, а откуда бетону +40, разве нагреется столько?
    И про (замкнутая воздушная прослойка) с подогревом на сколько эффективно, или конденсат будет? Вот последний мне больше беспокоит.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, с коаксиалом понятно... Но если не получается с коаксиалом (по каким то причинам), то зачем отдельный воздухозабор с улицы? Ведь из помещения брать воздух выгоднее? Да и коаксиал непонятно зачем тогда нужен - выдуваем через стену, берем из помещения... как минимум труба проще.:)
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Воздушная прослойка замкнутая? А в ней труба с температурой +70. Какая, Вы думаете, будет температура воздуха в этой прослойке?
    Если снаружи будет 10см пенопласта, а сама стена из бетона толщиной 15см, то конденсат будет отсутствовать как класс даже при уличной температуре -24 градуса.
    Причем без всякого подогрева и воздушной прослойки. :)
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А вам не трудно посчитать 5 см пенопласт 25 фасадный, жаба душит, и дети голодные.:|:
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Мне не трудно, но Вы и сами легко можете это сделать. Вот сайт.
    Только при пяти сантиметрах не дети станут кушать больше, а за отопление придется больше платить.
    Смотрите сами:
    как класс1-1.jpg как класс1-2.jpg Это 5см пенопласта.
    как класс2--1.jpg как класс2--2.jpg Это 10см пенопласта.
    Утеплить, - надо один раз потратиться, а за разницу в киловаттах, - каждый сезон платить. :)]
