1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нельзя, я про это написал. Для сгорания 1 куб газ надо 10 куб воздуха, При закрытых окнах количество воздуха не достаточно для котла и людей, котел начнет не полностью сжигать газ, котел выдаст ошибку, люди ночью задушатся из за не хватки воздуха, по этой причине винтиляция помещение должно быть такой чтоб воздуха хватала 3 раза обмена час и для горения котла. Так как не везде эти правила соблюдаются, перепланировка, ремонт от кутюр и тд. может быть несчастные случаи. А по правилам эти требования касаются даже коаксиальным трубам, не смотря на то что воздух берется с наружи.
    Я в школе столько не писал, значить скоро научусь без ошибки писать. :)
    Да жаба убила меня, расход 2 раза больше. Пойду застрелюсь. :mad:
    А с Вашим светлым умом не подскажите, нагрев этого промежутка вместе с теплопатериями не будет меньше чем без него. И как посчитать воздушный утеплитель. ну скажем в стеклопакете.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] У меня не столько ум светлый, сколько башка лысая.
    А насчет прослойки смотрите сами. Поставил температуру в этой прослойке 40 градусов. Пенопласт 5см.
    А это вот если вместо прослойки сделать 15см пенопласта на улице:
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А с прослойкой такие высокие теплопатери?
    Ужас, а я губы уже закатал.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так я ж Вам об этом и толкую. Тепло от этой трубы отгорожено от комнаты гипсокартоном, а труба горячая и прослойка узенькая. Вот и получается, что эта труба больше греет бетон, чем комнату.
    Делаете теплые полы, температура воды будет не 70 градусов, а 35-40. Стена будет иметь температуру не 40 градусов, а 20. Утеплитель потолще и, как говорится, - почувствуйте разницу...:)]
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А почему железобетон и пенобетон практический разницы нет. ну мало?
    Не все равно должно быть экономически выгодный выход в этом, переиграть с температурой и количеством воздуха.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Между железобетоном и пенобетоном, - две БОЛЬШИЕ разницы. :)]
    Вот если Вы стенку из пенобетона запакуете пенопластом, - то будете иметь кучу проблем с тем самым конденсатом из-за высокой паропроницаемости пенобетона.
    А про разницу в прочности стен и не говорю, - это очевидно из их характеристик.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да посмотрел с пенопластом пенобетон это ж...:close:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего так страшно? С атмосферниками ведь не помирают, если "по правилам" всё сделано... А т.к. "правила" одни и для атмосферников и для "турбо", то и с ними всё нормально должно быть... Ведь так?:)
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Так, в одном случае самотек, второй принудительный, но при этом воздух одинаково, я тоже думал об этом, надо пошевелить остатками мозгов...:faq: получается что это недостаток атмосферных котлов. Когда рядом работает турбо и рукой прикрываещь воздухозабор, тяга довольно сильная.
    Так токого я тоже не слышал. Но однако тот кто придумал это требование наверно видел.
    Но то что от не хватки воздуха печь в пекарнии не работал, это я видел своими глазами, они подключали винтиляцию чтоб дым удалить из помещения и печь уходил в ошибку. Пол дня е... пока случайно не включил винтиляцию. Но люди не падали без воздуха:aga:
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Господа идея выдвинутая мной очень плохая:mad: Пойду выпью яда. :ogo: Спокойной ночи:)
    Странное дело, я и не знал что один слой гипса хорошо а 2 плохо, век живи, век учись!:|:
    А несъемная опалубка из пенопласта полная х..:close:
    Буду строить из шкур оленья :super:
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Поздравьте меня господа, я наконец то с этой программой получил 0 теплопотерь, и 0 конденсат:victory:
    В остальных пирогов хочется вещаться.:mad:
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А ну покаж! Это какая температура в доме? 18 градусов?
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Как хорошо, когда что что то не знаешь, живешь спокойно. :(
    Это когда без стен:victory:
    Ну скажи пожалуйста как может быть снаружи +40 а дома +20 а из стен течет вода, кто придумал эту программу, садист?
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Когда на улице +25, а в тебе +36,6 , из тебя тоже вода течет..., а если еще вовнутрь 40 градусов залить...
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я же не каменный?
    А вы работали с этой программой? по моему многие факторы просто игнорирует. А фольга для нее так спасение от всех проблем.
