1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    И что это меняет? В приведённом мною примере под полом 200 мм ППС.
    Это... действительно дорого! Я как-то почитал по стоимость фундаментов в ветке про УШП.:ogo: Скажу честно, я за эти деньги построил целый дом.
    Правильно, потому что это для Швеции.Точнее, для юга Швеции, для севера там фигурирует цифра 8%. Вполне можно с этим согласиться, сидя в Сочи под пальмой. Но никак не в Сибири под кедром.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не цокольный этаж, просто цоколь. Вы не покажите в каком направлении будут большие теплопатерьи, и желательно почему. Просто туго доходит:|:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вкратце напомню, о чем была речь.
    Модель может простой и может быть сложной. Я переделал её из модели, которая отображала количество глюкозы в крови. модель регулятора   JPG.JPG
    Все остальное - излишняя сущность. И её вполне достаточно для вывода.
    А к какому выводу пришел наш теплотехник?
    Мое мнение - он забыл, о чем начал разговор.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Противники ТП постоянно апеллируют тем, что то при устройстве ТП по грунту необходима мощная теплоизоляция, иногда озвучивают цифры 200 мм иногда и больше. Давно наблюдаю за этим спором и в связи с этим неожиданно для себя:)] обнаружил "вечную мерзлоту" дома. Называется эта "вечная мерзлота" морозильник. Прочитав очередной пост о том, что теплоизоляция для ТП по грунту должна быть толстой 200мм и дорогой, задумался а какой же теплоизоляцией обладает эта морозилка, посмотрел толщина стенок 60мм, то есть с учетом обшивки морозилки толщина теплоизоляции около 50мм. Собственно мой вопрос всем - почему морозильнику хватает теплоизоляции около 50мм а ТП нужна теплоизоляция 200мм и больше, может в морозилке чудодейственная теплоизоляция? Фото з замерами прилагаются.
    P.S. Я не агитирую за 50мм теплоизоляции для ТП в Сибири, просто хочу понять почему морозилке этого достаточно, а ТП не хватает?
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Подумал что я слишком тупой, что не чего не понял. Вы утешили меня:)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Морозилка просто маленькая - вот и все. Потери поэтому терпимы и их трудно уменьшить только наращиванием толщины стенки. Как и в доме, кстати.
    Вы просто раскиньте слегка мозгами. ;)
    Чем больше высота жидкости в ванне и, соответственно, больше разница между наружней и внутренней температурой, тем сильнее поток и жидкости из ванны и тепла из дома.
    Другой очевидный вывод - чем сильнее поток жидкости из ванны и теплопотери дома, тем ниже температура в доме. Но именно так, а не наоборот.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    М о л о д е ц ! Я своими руками делал у клиента ТП без утеплителя, просто бетон. Дом кирпичный, 2 этажа стена 1.5 кирпича. Расход газа 1100 куб в месяц. Так как я делаю сервис котла, приходится наблюдать за показаниями. И читая про утеплитель 200мм и более думаю а как там работает. А если я с утеплителем делал, то газпром мне должен был платить за газ.
    И холодильник, Ваш пример, я лично не чувствую холод прикасаясь к железу.
    М о л о д е ц !:hello:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я сказал не "большие", а "больше"... Для меня это немного разные вещи... Или Вы спрашивали про бОльшие?
    А потери станут больше (или меньше) вниз, с нижней поверхности перекрытия, на котором смонтирован ТП. И не важно, это "цоколь" или "цокольный этаж"... Важно, какая средняя температура будет под нижней поверхностью перекрытия. И если она будет ниже, чем температура грунта под плитой с ТП, то потери тепла будут больше, а если температура под перекрытием будет выше, то и теплопотери меньше...
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Объём морозилки... несколько меньше объёма дома. При этом, холодильник практически постоянно тратит, допустим, 300 ватт на поддержание этой температуры. Если Вы имеете возможность тратить 300 кВт в час на отопление дома, то Вам вполне будет достаточно 50-ти мм утеплителя.
    Причём, интересно... То они никак не могут понять, что площадь за радиаторами довольно-таки мала для серьёзного увеличение теплопотерь, а то приводят микроскопическую холодильную камеру, как пример энергоэффективности...:close:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да и этого не тратит... Т.к. это мощность холодильника (Ватт 300), но работает он далеко не постоянно, и даже не половину времени (если конечно не в торговом ларьке). А "теплопотери наоборот ":) через стенки средней морозилки (совмещенной с холодильником ) будут около 30Вт А если учесть, что холодильник это тепловой насос, то возможно, на возмещение (вывод из морозилки) этого тепла потребуется и того меньше.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Попробую без ванны. Будем считать две тепловые потоки-температура дома и снаружи. Так как в природе единственная нормальное состояние это состояние покоя, или другими словами равновесия, то эти два потока будут забирать и отдавать свое тепло друг друга пока не будет 0 разница, и чем это разница будет больше, тем этот процесс будет (бурным). Получается: берем лед по размеру 100 куб м и темп. -1 гр. и небольшой шарик 3 мм темп 50 гр. и время 1 час. Первое пол часа температура шарика упадет до 10 гр, следующие 20 минут будет 3 гр. и тд. Грубо и неграмотно. но это мы встречаем каждый день в обиходе с холодильником, когда водку надо срочно охладить, или газовой плитой, когда водка холодная а закуски нет. :|:
    Я думаю что тепловой поток в воздухе и твердом материале по разному распространяется.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, мы вроде тут (сейчас, по крайней мере) ТП по настилу на лагах (с воздушной прослойкой между ТП и перекрытием) не рассматриваем?
    А как там воздух будет тепло отводить с нижней поверхности перекрытия с ТП, я не рассматриваю. Я просто рассматриваю вариант, когда отвод тепла воздухом обеспечивает температуру нижней поверхности плиты перекрытия ниже или выше температуры грунта (для случая когда ТП в плите по грунту). И говорю про стабилизировавшуюся систему, а не про момент включения ТП.
    Конечно, в данном случае, имеет смысл говорить про температуру воздуха у потолка цоколя, а не у пола или "по середине".
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да, Водопад не ожидал от вас такого ответа:(, это не ответ - это отговорка в стиле сам дурак.
    Искренне извиняюсь перед противниками ТП за столь неудобный вопрос:hello:
    Вы думаете я настолько глуп, что бы в теме где плавает полно акул пожирателей любителей ТП типа Visaga64 и Данева задавать такие никчемные вопросы? Ошибаетесь, прежде чем озвучить свой вопрос я его предварительно изучил:um: .
    Вы говорите маленькая морозилка не показатель,так я с вами согласен:super: , давайте поговорим о больших морозилках а именно холодильных камерах, краткий обзор в Гугле помог найти, что наибольший размер сендвич панелей для морозильных камер, например фирмы BALEXTHERM составляет 200мм смотреть сюда http://www.udis.dn.ua/catalog/product21.php. Стандартный размер теплоизоляционных панелей от 120мм, именно такой размер сендвич панелей стоит на нашем хладокомбинате http://www.hercules.ua/main/ в таких камерах при температуре -20 хранят мороженные полупродукты.
    Причем здесь поддержание температуры в морозилке? суть вопроса в том почему наружная поверхность морозилки не промерзает при минус 17 внутри камеры а имеет комнатную температуру она, что с подогревом обшивки?
    Вот краткий перечень ссылок по холодильным камерам, что за 5 минут нашел то и выкладываю.
    http://vinbi.com.ua/photo/2-0-61
    вот эта ссылка вообще чудесная:love::love::love: , в ней указана теплоизоляция пола в камере 100 мм ППС при рабочей температуре -29…-32?С
    http://www.holodim.ru/73.html
    Еще ссылок дать? или сами поищите?
    Да, я о конденсате говорю, вы предугадали мой следующий вопрос, у меня есть второй морозильник с поврежденной теплоизоляцией, в месте повреждения теплоизоляции постоянный конденсат и в следствии этого ржавчина, смотрите фото:ogo:
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Так я об эффективности ТП и говорю. Если с землей, в связи того что твердый материал сделать не большой промежуток, то и потери станут намного меньше. Так как под домом температура земли теплее, потому что накрыт домом и с боков цоколь утепленный, получается что наружный холод туда не проникнет и температура там будет 15 % круглый год. Или что то не так считаю?
    Да здравствует ТП. Создаем партию ТП и на выборы. Урааа! :hello:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что такое промерзает? Имеет температуру ниже "0", и конденсат на поверхности покрывается инеем?
    Так это будет только, если свободно циркулирующий вокруг морозилки воздух не сможет подвести к ней столько тепла сколько надо для поддержания на поверхности плюсовой температуры (и желательно выше точки росы).
    Чтобы не промерзало (в этом смысле) хватит и 10мм утеплителя...
