1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ооочень аргументированные ответы...
    По принципу советских лекторов: учение Маркса всесильно, потому что оно верно! :)]
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если мене закажут ТС, ценя будет дороже более 3 раз по сравнению ТП. Единственная выгода длина металлопластика, и то под вопросам. Трудоемкость по сравнению накидание трубы по полу и заливки бетона даже не близко, чем штукатурить стену 3 см. при этом надо потрудится закрепить трубу не подвижно на стене. Про цены штукатурки и бетона я думаю и так понятно.
    И эффект наверно будет как самодельном инкубаторе, подошли к стене-хорошо, стало жарко отошли. Да и воздух в помещение не хило закрутится.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Человек показал очень красноречивые фотографии. Просто надо видеть, а не смотреть. Т* холодильника на два градуса ниже Т* в комнате. Что это значит? Это значит, что под поверхностью спрятан мощный источник отъёма тепла, который не может нейтрализовать даже конвекция воздуха в комнате. При расчётах теплопотерь здания, например, принимается Т* внутренней стены, равная внутренней Т* воздуха, а наружная - наружной. Если же, хотя бы часть стены, имеет слегка отличающуюся температуру, то это свидетельствует о повышенных теплопотерях, что и показывает съёмка тепловизором. А представьте, если весь дом снаружи будет иметь температуру, на два градуса выше! Не принимая во внимание, конечно, нагрев от солнца. Это какие ж будут теплопотери!
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Когда я на калькуляторе считаю холодильник, то схема показывает ручей, текущий на пол, а смотрю на холодильный торговый ларь для мороженного, ну нет там конденсата. Или мои глаза врут или расчеты. Может просто не то смотрю?
    А есть возможность показать, ну фактик маленький, так для особо одаренных, ну таких как я. Я же не думаю, что один такой тупой:faq::faq::faq:
    Получается что если пол нагреть 30 гр. и после 5 см утеплителя температура будет 2 гр выше чем грунт, то о каких огромных теплопотерь идет речь?
  5. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    А сам "расчетик" хоть можно увидеть? Или опять бум "ясновидинеем" лечить?:)]
    А про толщину полов в промхолодильнике в 10 см... Хоть кто-то обратил внимание на модность холодильника - 230 кВт? И вообще-то основная задача холодильников-морозильников: охлаждать/морозить относительно теплые продукты, причем довольно быстро, с целью дальнейшего хранения. И потери тепла самими холодильниками-морозильниками в процессе хранения составляют примерно 1...10% от затрат на первоначальное охлаждение/заморозку...
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Пожалуйста темп.-20 и +20
    Что за 230 кВт. мощность компрессора? 1...10 % это мелочь, а не затраты.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не-е... Это коты любят греть кости на ТП, а собаки наоборот, жмутся в холодные углы, например, у входной двери. Они поздновато переоделись в "зимнее", поэтому приходилось в морозы запускать домой. Вот и привыкли. Зато сейчас, этакие шарики, мучаются от жары, но из дома выселяться не хотят. Кстати, если уж книжка у нас с картинками...
    Веста.JPG 1.jpg Это одна собака. Зато, когда она хвостом поднимет в комнате тучу пыли, то сразу видны в солнечных лучах конвекционные потоки. Видны, правда, только над батареей, в остальном пространстве комнаты воздух не имеет заметного движения. Так что, "ветра" не дуют, как думают счастливые владельцы ТП.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Красивая собачка, видно породистая.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А что это -20 снаружи? Так лучше?
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А сколько в морозильнике? ну -18
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В морозильнике. :)]
    Или у Вас там льда нет?
  12. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Вот что было в ссылках про холодильник...
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Давно, когда мы были на сборах в Читинской области, мы сказали, что холодильщики,;) и, вместо рытья траншей, всё время занимались на продуктовом складе сборкой промышленного холодильника, купленного частью несколько месяцев назад. За это время его пытались собрать несколько офицеров, но так и не сумели. Пришлось нам...:|: Так вот, вот этими самыми руками я соединял наружные панели, которые были из пенопласта, толщиной миллиметров 150-200, обшитого жестью.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    На фото, где температура стены на 1,5 градуса выше температуры обшивки морозильника видно, что точка лазера сфокусирована на стену за холодильником, он (наружный радиатор морозилки) ее и подогревает:)] . Сейчас перемерял морозилку по кругу , разница между обшивкой морозилки и стеной в среднем 0,5-0,7 градуса. Да и вообще, что к моим градусам прицепились, больше ни у кого морозилок и пирометров на форуме нет?:)]
    Какая разница какой мощности холодильник? Меня не интересуют процессы внутри холодильника:mad: , меня не интересует сколько надо затратить морозильнику энергии, что бы поддерживать температуру в морозилке и какие там затраты. Мой вопрос был снаружи морозильника, я спрашивал почему 50 мм изоляции камеры при -17 градусах не промерзает до наружной обшивки, почему морозилке хватает этой теплоизоляции? Почему наружным морозильным складам достаточно 120мм теплоизоляции? При этом максимальная толщина термопанелей для морозильных складов 200мм, ссылки я приводил.
    Свои вопросы задавал без подвоха, как некоторые любители рогатых, копытных животных и собак подумали. Когда начали рассказывать, что в Сибири надо не менее 200 мм утеплителя а лучше 250мм и больше я и задумался а где эта грань достаточности теплоизоляции? на какой толщине теплоизоляции надо остановится при устройстве ТП - 50мм, 100мм, 150мм?
