1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Q = S * dT / R,
    где:
    Q - теплопотери, Вт ,
    S - площадь конструкции, м2 ,
    dT - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C ,
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2•°C/Вт.
    Теплосопротивление - параметр обратный теплопроводности. Определить теплосопротивление каждого однородного слоя достаточно просто: теплосопротивление слоя равно отношению толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала.
    R = B/K,
    где :
    B - толщина однородного слоя, м;
    К - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м•°С.
    Из этого следует, что если, к примеру, при постоянном тепловом напоре dT= const, и толшине слоя изоляции в 1 см тепловой поток через него принять за 100%, то при толщине 2 см, он будет 50 %, при толщине 3 см - 33%, 4 см - 25% и так далее...
    т.е. понятно, что первое увеличение слоя на 1 см - даст снижение теплопотерь на 50% (100-50),
    второе - на 17 % (50-33), третье - на 8 % ... и т.д. :um: ;)
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Этот "философский" спор будет вечным, пока люди на своем опыте не испытают все прелести обеих систем, а затем, если, конечно же, личная гордость позволит они честно выскажутся о нажитом опыте.;)
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Из последних 10 страниц я понимаю только одно, что по расчетам толщина утеплителя отличается от фактических (пример наружной поверхности холодильника). Значит в реальности он намного больше чем заявлено.
    Это враги производители так посчитали, чтоб мы покупали больше. :nono:
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Я знаю, что например в Омском драматическом театре, построеннном в позапрошлом веке, в цокольном этаже находились печи/камины, из которых теплый дым/воздух по каналам проходил под полом и далее в стены и на выход.
    Бальные платья в -30гр. :super:
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    То же самое я Вам могу сказать про то, что технологией теплых полов испокон веков пользовались корейцы, но не помню, чтобы в истории был зафиксирован исторический спор про суперэнергоэффективность этих ТП просто по причине отсутствия тогда в древности радиаторной системы отопления.:)]
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Корейцы - лохотронщики?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну наверное не совсем корректно будет сравнивать "древние ТП" через систему вентканалов и современные ТП через воду. Древние ТП это скорее лежанка огромной русской печи! :aga:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В три раза у вас дороже будет..что так? Тяжелые времена настали?
    Устал уже говорить что с ТС или без них стену штукатурить надо в любом случае..и про штробы в ГБ вообще не тема для обсуждения...и гипсой обшить не проблема..и незачем 3 см штукатурки мазать...ну если только что б раза в три дороже вам сделать. как вобщем то и хотели..
    Про эффект самодельного инкубатора, мне понравилось ваше сравнение..мол подошел к стене жарко..отошел полегчало.А я еще про эффект танцующего петуха на сковородке хотел вам напомнить..в старину любили баловаться такими забавами...не боитесь при повышении температуры пола (например при сильных холодах) так же плясать?
    И это разве аргументы?
    ГОСПОДА!
    Может,если вы тут рубитесь не на жизнь а на смерть, сравнить корректно предмет вашего спора.
    Взять к примеру 100м. кв. сколько стоит в комплексе установка ТП или ТС и радиаторной системы отопления( я так подозреваю что радиаторн. система дороже)..ага выяснили в цифрах..второе насколько мы сэкономим реального, к примеру газа, в случае использования этих СО.То есть у кого и насколько выше КПД..желательно в деньгах за отопительный сезон...
    И самое главное: за сколько жизней мы будем окупать эти вложения при той экономии которую насчитали и той разнице изначально вложенных средств..
    И тогда цены бы небыло вашим спорам и рассуждениям..Ваши имена вписали во все летописи всех форумов..:hello:
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Вы новенький?
    Вам для начала 1 тему прочитать надо, там была проведена серьезная теоретическая подготовка.
    По поводу сравнительной стоимости систем отопления, я выкладывал свои затраты, простые ТП без сервоприводов и узла подмеса незначительно дешевле радиаторной системы.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Почему Вы общайтесь так отрицательно настроенный? Разве тут кто то нахамил Вас? Вы спросили, люди высказали свои мысли, если они Вам не по душе из за патриотических, религиозных причин, или просто не нравится, не надо хамить, просто скажите что не согласны, даже не объясняя причин. Удачи:hello:
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :nono: Тогда уж термы. Римские/турЭцкие бани. ;)
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Ничего не понял, но на вопрос отвечу, смотреть сюда https://www.forumhouse.ru/threads/135569/page-69#post-3427111
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
