1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serj, 23.12.11.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Водопад, спокойнее …:)
    Тот профессиональный расчет абсолютно верен, только его поняли неправильно. Речь идет о дополнительном утеплении вдобавок к утеплению по СНиПу. Поэтому и берется в расчет температура на нижней стороне плиты в +20. Предполагается, что дальше еще идет утепление по СНиПу.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот смотрите, почему Вам это понятно, а все остальные уверены, что это достаточное утепление. А в первую очередь Евраз, раз он так и позиционирует свою выкладку.
    ufzyf, Ваш нерусский иногда трудно понять...:faq: Вы что имели ввиду? Кстати, у Вас есть дети? Т* смеси проверяется запястьем.
    Теперь нигде. Брехня была в табличке у Евраза в ссылке.
    Я всё жду, когда Вы поймёте, что 50 мм изоляции под ТП - мало. ;)
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Водопад. уважаемый в холодильнике лед появляется когда часто открывают, от теплого продукта, от некачественного утеплителя.
    А при высоком температуре снаружи у холодильника не остывает радиатор, но не как утеплитель. И спокойно пожалуйста, считайте лично для меня что туго доходит и поэтому холодильник с некачественным уплотнителем не доходит до серой массы.
    А ротик у ребенка как и человека намного чувствителен чем стопа с мазолями:|:, можете проверить. :hello:
    Мне самому трудно с русским языком. Извините, наследство СССР:|:
    Да, забыл, запястье чувствительный участок, как ротик у ребенка, там кожа тонкая.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Спасибо, Водопад за Вашу позицию!
    Уровень культуры "дискуссии" по данной теме оставляет желать лучшего.
    Дешевые приколы относительно конопли, ее качества на просторах Чуйской долины говорит, видимо, о большом уме говорящих. Особенно высказывания людей относительно продаж Бэнтли и пр. особенно четко выявляют их "глубокие" знания рынка. Это такое представление у этих дремучих людей по г. Ташкенту, в котором, наверное, они и никогда и не были, что почему-то отказывают нашим людям в их платежеспособности. Что же обижаться на них? Думаю, что они того не стоят.
    Теперь что касается смет двух типов технологий.
    Я просил Евраза их здесь представить для сравнения. Он же самый крутой специалист в этой теме, так и московские инженеры лохи сплошные, про наш уровень и говорить не стоит, по его словам.
    Вся "полемика" выстраивается из-за, видимо, личной неприязни, что я считаю тоже свидетельством ограниченности интеллекта.
    Я сознательно не приводил смету ТП и радиаторов, так как считал, что, если человек ищет объективности в информации, то он не воспримет мои цифры, а начнет искать альтернативные источники
    объективной информации через инженерные компании, монтажников, потребителей этих технологий и т. д.
    Евразом априори все инженерные компании были названы не компетентными ("два бюджета" и прочие фразеологизмы). Если не в коня корм, то не вижу смысла далее дискутировать с самовлюбленными аппологетами ТП.
    Я приводил рекомендации представителей Будерус, которые проводят семинары в Ташкенте.
    Приводил рекомендации немецких представителей компании. Все это не воспринимается адекватно людьми.
    Вы очень четко выразили здесь позиции сторон с точки зрения их выбора (комфортности, личного выбора и т. д.)
    Когда начинают производить подмену понятий, скатываясь при этом до быдлообразного формирования речи, то сразу оголяется откровенная ложь относительно экономичности и т. д.
    При этом "весы" сознательно сбиваются, т. е берутся дорогие радиаторы, а трубы под ТП чуть ли не китайского происхождения и т. д.
    Никого я также не хотел обидеть.
  5. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Так-то оно так, но немножечко НЕ так! :aga:
    На сайте http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_physics.php нет ни слова о том, что это ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ утепление:no:, там оно вполне достаточное! :mad:
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ты нечего не перпутал
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И там чистая правда, только ее надо правильно понимать. Это дополнительное утепление к утеплению по СНиПу. Но СНиП (точнее СТО) нам разрешает полы по грунту утеплять только по периметру, помните Chicken приводил цитату.
    Я тут после каникул решила немного освежить свои сведения по энергоэффективным домам и обнаружила, что на Западе энергоэффективность считают совсем не по тем параметрам, что у нас. Они считают не прямые потери энергии на отопление, а потери ЭКСЕРГИИ, то есть потери ПОЛЕЗНОЙ энергии. Ссылка для любопытных владеющих английским
    http://www.annex49.com/download/Newsletter_no3_08.pdf
    На русском очень мало информации. Кое-что нашла на другом форуме, но поскольку вроде бы на другие форумы ссылки давать нельзя, наберите в поисковике «Дышать и экономить Энергия и эксергия».
    В общем, никакого лохотрона. Просто дикие мы, не доросли еще до «высоких материй» :)].
    В той ссылке, которую дал Evraz черным по белому написано:
    " Исходя из вышесказанного, и принимая во внимание, что водяной теплый пол как нагревательный элемент у нас встроен в пол, и температура его выше указанных нормативных 20°С, нам необходимо отсечь водяной теплый пол от чернового пола (от плиты перекрытия) слоем теплоизоляции. Это на языке нормативов. В народе говорят проще: теплоизоляция нужна для того, чтобы тепло шло вверх, а не вниз, а толщина ее должна быть такой, чтобы плита перекрытия под системой водяной теплый пол не нагрелась больше 20°С. "
    У кого проблемы с пониманием, это его проблемы.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    :)]Ну, что ж... Давайте будем объяснять всем, что нужно дополнительное утепление к евразовскому, а может, и дополнительное к дополнительному... Я не понял, кто тут евраз, Вы или он? Кто, вообще-то, "специалист" по ТП? Это Вы мне объясняете, что нужно дополнительное утепление? :ogo: Это я объясняю евразу, что нужно дополнительное утепление, а он цитирует ссылку, где всё предельно ясно: вот формулы, вот цифры, вот церковь на третьем этаже, значит Бог нас любит! :)]
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лично мой опыт. Вполне допускаю что у ВСЕХ он другой, но вот этот текст
    БОЛЬШИНСТВО поймёт как то, что никакого дополнительного утепления не нужно. :aga: И только ЯВНОЕ указание на необходимость дополнительной теплоизоляции черного пола решит проблему правильного понимания. :victory: ... и то не факт :( Проблема понимания это тема не только для этой ветки ...
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Спасибо всем. После долгих и корвопролитных боёв я узнал интересующий вопрос. :hello:
  11. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Хорошего вы мнения о людях, выходит, что стены обшили, а потолок забыли. Я думаю 200 мм пенопласта быть должно, исходя из заложенной толщены стены. Завтра позвоню, спрошу, если не 200, то напишу.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В копилку. Сегодня окончательно завершили отделку на третьем этаже офиса. Отопление тупо радиаторы разведено двухтрубкой. Утепление стен 15см минвата, потолок 20см минвата. Черная стена/потолок дюймовка. Чистая стена ГКЛ, потолок Армстронг. Окна мансардные. Регулировка радиаторов на самый минимум, внизу практически холодные наверное градусов 25, сверху чуть-чуть теплые я думаю 36-40 - в комнате африка. Я так думаю, что в такой комнате в ТП нужно было-бы подавать теплоноситель гр30, не больше.
    А внизу где у нас комната охраны (пол на -0.5м от уровня земли), сделан ТП и батарея, так вот там как-бы посильнее жарит, что-бы такую -же температуру сделать.
    ИМХО - Главное утепление! Тогда по барабану чем обогревать, эффективность одинаковая.
    P. S. А в гараже у нас керамическая газовая горелка! Очень быстро нагревает после закрытия ворот! Я так думаю, радиаторы бы так быстро не нагрели. :aga: а про ТП лучше :close:
  13. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    То есть, допускается прогрев плиты перекрытия через теплоизоляцию до 20°С ? А плита перекрытия в свою очередь также теплоизолируется от грунта или. или это перекрытие между этажами?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про экономику строительства.
    Да есть у меня уже полы (перекрытие). Накатил на них линолеум и поставил батареи. А вот ТП на этом перекрытии делать посчитали 1. явно поболее денег вышло чем радиаторы поставить. 2. дополнительный вес на перекрытие +100-150кг. Вот Roracota писал, что у них в Канаде для ТП применяют какой-то легкий раствор, чуть-ли не меньше 1тн на куб ... но у нас его нет.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, народ, вы что в самом деле...:)]?
    Оставила ключевую фразу. А дальше, под плитой перекрытия, вступает в действие СНиП. Они же с самого начала расчета стартуют от него, от +20 на поверхности плиты перекрытия, которая должна быть утеплена по СНиПу. То есть они считают дополнительные теплопотери, которые должны быть скомпенсированы дополнительным утеплением. Все ж понятно, как дважды два.
    Конечно. А дальше в зависимости от ситуации. У кого то грунт внизу, у кого то соседи, для которых тепла жалко :)].
