1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 26
Апдейт проекта Дмитрия Шильникова и Конфеты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serg197, 25.12.11.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Сергей, с началом очередного этапа стройки, тихо Вам завидую, ждем тепла! Будет время загляните в темку, может присоветуете что! Вы же уже прошли многое из того, что нам предстоит.
  2. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Согласен со всем сказанным, немного добавлю. Во всех расценках заложено прорабство, есть нормальные бригады, которые пойдут на работу по заниженным ценам лишь бы без прораба, этот прорабский порок как паханство подмял все под себя, нормальным спецам не проявиться. Посему можно смело снижать цены и общаясь с командами выявить приемлимое качество и реальные цены без мишуры прорабов.
  3. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Катерина, подписался на тему, будет время, изучу детально, но сразу скажу - стройку нужно посещать и как можно чаще, то что говорите им делать нужно подтверждать обратной связью - все ли они поняли, еще нужно просить повторить или показать как они поняли требуется сделать, а возможно и промежуточно проверять и давать разрешение на следующий этап работы... Коммуникации этих деятелей желают лучшего, отсюда масса проблем, которые зачастую сложно устранить на объекте...
  4. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Сергей, что у Вас сейчас происходит на доме? с топкой определились? Я уже нашла каминщика, то же через интернет, созвонились, встретились, пообщались.
  5. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Только сегодня решил добраться до компа и что нибудь освятить, работа, командировки и стройка конечно не дают времени совсем, но попытаюсь. Итак:
    1. Территория. Приступили к монтажу станины ворот, выкопали яму, закрепили станину, выставили вылет стрелы ворот, приготовили около куба бетона и залили фундамент (фото завтра), закончили делать ступеньки входа с калитки. Конструктивно определили полукругом и расчитали так, чтобы ворота нормально откатывались не заходя на ступени. Осталось забетонировать трубы отвода ливневых вод и двор будет готов к будущей кладке камня, когда правда, совсем не знаю.
    2. Веранды. Место приема шашлыка :) Вообще у меня идея закончить двор и экстерьер дома к майским праздникам, посему спешу сделать обещанное. Осталось дождаться установки витражей входной веранды и веранды внутри двора - сушилки или места расположения цветов зимой. Витражи определил как полностью стеклянные без пластиковых перегородок, без тонировки стекла, если что, в будущем входную веранду затонируем пленкой изнутри, просто, красиво и не те расценки как тонированное стекло.
  6. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    3. Проводка. Закончена вся силовая часть, осталось проложить спутниковые тв, эфирное тв, utp. Еще пару дней и все будет закончено.
    4. Камин - в процессе подбора спеца.
    5. Отопление - завершаю переговоры, через пару недель начну второй этаж с санузла.
    6. Въезд во двор - уложили бордюр, уложили пластиковые каналы, все забетонировали и ждем еще неделю для проверки заезда первой машины (надеюсь моей, прорваться к керхеру :)
    7. Установили ворота на мастерскую в дом. Немцы, Алютех. Сделано в Белоруссии :)
  7. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    8. На забор одели шляпки, осталось отмыть соль после зимы, но это чуть позже, не самое важное сейчас.
  8. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Ой, какой у Вас забор монументальный, а мы никак не решим из чего сделать, нет единого мнения между соседями...
  9. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А что делать в белыми выступами на заборе не интересовались как их убрать. может и глупый вопрос я просто ни когда не интересовался что с ним делать а интересно. У самого выступил, но у меня пока только цоколь и это не смертельно всё равно заделается облицовкой.
  10. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Самый простой вариант помыть керхером с щеткой и легким мыльным не щелочным средством, типа автошампуня. Если нет ни того ни другого, то просто водой и шваброй.
    Вариант профессионального устранения - антисоль. Есть концентрат, например в Леруа он около 800 рупий за 5 литров, разводится 1:3. Наносите, выдерживаете, смываете. После антисоли можно зафиксировать состояние например пройтись гидрофобной жикостью, она создаст защитную пленку и будет отталкивать воду.
    Основная причина появления соли это проникновение избыточной влаги внутрь кладки и выход через швы, собственно у меня причина такая, что небыло шляпок на заборе до этой весны. На доме тоже была соль, не мыл ее совсем, дожди что то отмыли, но что меня потом будет беспокоить например на веранде, то отмою после того, как уйдут строители, а забор придется драить :(
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Сергей, я правильно понимаю, что провода на стенах просто закрываются штукатуркой - никаких штробов и гофры? Не слишком ли толстый слой получается?
    Просто вижу такое решение не первый раз, пытаюсь понять, не слишком ли оно простое :)
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А что, мы лёгких путей не ищем? :)
  13. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Решение крайне выверенное и оптимальное. При ровной кладке толщина штукатурки составит 1,5-2 см, не менее, проводка предполагает толщину 8 мм с дюбель хомутом, что легко укладывается в толщину штукатурки. в гофру укладывается проводка в случае подвальных помещений или прокладки магистралей по деревянным лагам. Штроба в основном решение для более мягких материалов, например газоблок и прочие. В случае штукатурки ЦПИ смесью рекомендуется на проводку ложить сетку для улучшения адгезии штукатурной смеси.
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Конечно, нет! Нам что посложнее и подороже! :)]
    Сергей, спасибо! Убедили :) Только теперь непонятно, за что строители берут 400 руб за точку, если даже штробить не надо. Протянуть кабель и насверлить коронкой отверстия под коробки - много ума не надо.
    Еще вопрос: по фото не видно, чем кабели заканчиваются? Коробки до штукатурки ставите или после?
  15. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Коробки ставим сразу и крепим смесью Кнауф ХП старт, планируется проверка всей проводки, потом штукатурка. (думаю помыть стены керхером и пройти грунтом перед штукатуркой) Ну и еще прокладка магистралей для кондеев и навешивание наружных блоков.
