1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 26
Апдейт проекта Дмитрия Шильникова и Конфеты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serg197, 25.12.11.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Угу! И это, мнекаацца, первично! :nono:
    А что значит "закрытая или открытая"? В нишах или без оных?
    Нас подкупил аргумент, что в алюминиевых конвекция типа иная, не вертикальная, как в стальных... Ждем мнение ТС :um:
  2. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Начитавшись имею выводы по иерархии в качестве - алюм, биметалл, металл. ИМХО китайский металл будет хуже хорошего Итальянского алюминия, при цене дороже. В конце концов выбирать каждому самостоятельно. Дизайн металл радиаторов меня не устраивает, да и в принципе, если навернется радиатор - 2 тыс и привезу другой такой же. Если все так делать и думать на 500 лет, с ума сойдешь, постоянно если думать - а если навернется? - навернется и бог с ней. Вот трубы выбрал Чехию армированную стекловолокном, опрессовали давлением 3 бар, держали 1 час, все супергуд! Вот тут точно нужно качество, потом реальные проблемы не на 2 тыс.
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну вот... :nono:А я думала, что вы, как всегда по-хозяйски, расскажете все +/-, типа что теплоотдача больше, что теплопроводность... совсем больше, монтаж одной левой, совместимость с системой отопления так-сяк, но зато качество вне конкуренции, плюс дизайн и конвекция и тыды...:faq: Видимо сказывается "посткоробочная" усталость...:|:
  4. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего постбетонная. коробка не вымотала, кровля, это вот да. Проводку и штукатурку и не осознал как закончили, отопление делаем размеренно, в спокойном режиме. Все-таки бетон...
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Сочувствую, та же история...:(
    Насчет радиаторов-вопрос открыт, если что...:hello:
  6. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Да, народ, неплохая новость, подключил fresh интернет в доме, безлимит 5 мегабит, LTE сеть (4G то есть), так как во всех помещениях проложена витая пара, то тремя точками доступа WiFi перекрыл весь дом и двор. Мелочь, а чертовски приятно, что на связи остаешься всегда. Соответственно и камерам доступ есть из любой точки, уже однозначно никто не вынесет ничего не будучи замеченным :)
  7. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Так закрывайте как то легче, это обычная железка, ошибетесь - просто поменяете. Краны поставьте на входе и выходе каждого радиатора. И больше внимания уделите контурам теплого пола и отопления, чтоб не навешали движков с перебором или не забыли поставить необходимое количество для нормальной работы полов и отопления причем соотв мощности.
  8. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А расскажите вкратце для блондинки :|:, что и где нужно проложить в доме чтобы инет был вайфайный в доме и возше дома?
    Если не пойму, позову мужа почитать, он у нас заведует компьютерным хозяйством.
  9. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Самое простое это розетка на чердаке, там беспроводный модем поставить, а внизу в слабых местах установить в режиме репитера точки доступа например нетгир, можно и как я, с использованием витой пары, сигнал до точки доступа на любом этаже идет без потерь, а это лучше - качественнее и быстрее.
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Это нужно витую пару как и электрику развести в нужные комнаты под штукатурку, сделать как бы розетку, а в неё уже втыкать вай-фай-модем (ну ли как он там называется?)
  11. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Угу, ну и свести все шнурки там где будет модем, там же и свитч поставить, в который воткнуть все шнурки.
  12. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Время идет, все как то медленно сейчас продвигается, уже месяц отопленцы работают, все практически готово к запуску котла, осталось дело за врезкой в газопровод и на старт... По мере окончания укладки теплых полов сразу ставим маяки и отливаем чистовой пол. На сегодня осталось залить пол в мастерской и котелке после укладки всех труб - дел на день. На втором этаже уложили плитку в СУ, отгипсокартонили 2 комнаты, осталось 3 комнаты и далее шпаклевка и обои (даже не верится). На чердаке сделал кабинет со всеми атрибутами - стол, комп, вентилятор, принтер, инет, телефон и видеонаблюдение всего и всея... Теперь можно работать в случае необходимости и на выходных и в вечернее время, да и вообще в любой момент. Немного фото коллекторов в подвале для первого этажа, на втором этаже для теплого пола в ванной на 1 контур и собираем в коллектор в бане на 3 контура. Трубы использовали с армированием стекловолокном, ekoplastik.
  13. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Подводим итоги месяца. Лестницв на чердак - установлена, Ванная второго этажа - готова, высота потолков позволяет стоять в ванне в полный рост (высота плитки 50 см) Шпаклюем стены и готовимся начать поклейку обоев. Те места на потолке спален 2го этажа где нет гипсокартона, будут закрыты натяжными потолками. Уложили плитку на веранде, в котельной и мастерской. Ламинат подобран, плитка подобрана на первый этаж. Утверждены конструкции потолков 1го этажа (голова чуть не отвернулась) В общем план на июль понятен и стремимся его поддержать. Заезд намечен на август-сентябрь. Ступеньки в этом году обшивать будем только фанерой. Добрались наконец до подвала и облагораживаем коммуникации.
  14. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Далее.
  15. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Далее.
