1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 26
Апдейт проекта Дмитрия Шильникова и Конфеты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serg197, 25.12.11.
  1. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Биметаллические более дорогие и долговечные, алюминиевые лучше проводят тепло. Если стоят краны, позволяющие снимать батарею для чистки/промывки/замены за пару минут, то достоинства биметаллических уже и не достоинства... Про стальные и не говорю. Короче, выбирайте те, которые больше нравятся...
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Serg197, приветствую! :) Подскажите, вы добавляли фибру в бетон при заливке ТП? И, если да, то какую! :hello:
  3. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Привет! Нет, Только песок, вода и цемент, делали в два захода не толще 3 см за 1 заход, дабы не рвало. 1:4.
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Здравствуйте! А как это в 2 захода? Уложили 3см, подождали когда застынет (схватится), потом второй слой?
  5. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Йесс! И никакого армирования и все супер гуд!
  6. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Сергей, Вы просто мчите к финишу, супер, поздравляю Вас с ударными темпами. Очень рада за Вас.
  7. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, ибо мало таких как я живущих почти 6 лет на квартире ради своей мечты. В этом году заедем с минимум мебели и будем доделывать ремонт еще несколько лет, ресурсы не бесконечны и все что сейчас делаем - все из последних сил. А насчет финиша...то он где то там... :)
  8. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Сергей, подскажите пжл, какой ширины доски обшивали колонны на терассе и как ее крепили к квадрату железному, т. е. с помощью чего?
    Вы знаете, то же самое, насчет мебели, мне кажется, это уже не важно и потерпит, главное коробка, инженерка и чистовая отделка, остальное подождет.
  9. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Доска шириной 140 мм и длиной 3м из Леруа, крепили саморезами по металлу, потом грунт и яхтный лак Тиккурила. Лак классный, но тем не менее, там где сучки в доске, то от нашего солнца смола выделяясь сожрала лак нафиг... Позже перекрашу эти места, как отплачут.
    Знаю, знаю... Вчера ушли отопленцы (временно наверно до пуска котла), заканчиваем шпаклевку, обои и галтели завезены, на очереди плитка первого этажа, ламинат, двери...кровати, люстры и шампанское...
  10. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Serg197, Сергей, а как крестовины монтировали на верандах? Чем к полу столбики крепили и перила?
    Про Тп, Вы делали проект? Как он должен выглядеть, что в него должно входить? А то прислали контуры разноцветные, говорят на согласование! На что обратить внимание, у нас только втп, без батарей...
    Спасибо.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Katerina77, так вы выложите фото с контурами себя в темке и призовите к обсуждению! :) Там все и выяснится! Без картинки трудно ведь о чем-то говорить, правда? ;)
  12. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Под крестовинами подразумевается решетка? Просто саморезами по дереву если про них, детально если фото нужно, могу сделать крупным планом. Столбы внизу на площадках, площадки приварены к шпилькам, шпильки загнаны в отверстия перекрытия.
    Проект ТП не делал, делал так - второй этаж контур ванной, для него узел подмеса в кладовке второго этажа стоит. На первом этаже 8 контуров и узел подмеса в подвале, в бане 3 контура и узел подмеса, в бане радиаторов нет, в доме теплый пол и радиаторы. В Вашем случае в Вашей широте я бы не рискнул без радиаторов систему отопления планировать, учтите что инертность такова, что при резком падении температуры окружающей среды ТП будут выводить прогрев дома в режим до 2х суток, и так же при резком потеплении - а нужно ли это? Обращайте внимание а расценки, материалы. Скажу так, реальная цифра за работу исходя из площади (у нас на юге -500 руб падает на метр), то есть если площадь дома 270 - то 130-140 тыр за монтаж системы отопления (15-18 радиаторов), водоснабжения и канализации -это нормально, система резерва водоснабжения, установка инсталяций, установка СУ, установка ванны, установка смесителей - это уже договорное.
    Давайте уже картинку куда нибудь.
  13. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Serg197, да решетка, фотки крупным планом очень нужны, плиз! И про столбики монтаж, фотки, если есть! У Вас на полу плитка? Как ее красиво со столбом и столбиками обыграли?
    Что такое узел подмеса?
    Про Втп, пока прислали только много разноцветных контуров и места, откуда это все разбегаться по дому! Фотка пока не хочет вставляться!
  14. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Сергей, на каком этапе ставить дверные коробки внутренние, до штукатурки или после?
  15. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Штукатурка, обои, в том числе на потолке или натяжные потолки, ламинат или паркет, потом только коробки...
