1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 26
Апдейт проекта Дмитрия Шильникова и Конфеты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serg197, 25.12.11.
  1. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Да, согласен на все 200, сегодня был у сестры, помогал монтировать видеонаблюдение, строение на стадии заливки чистового пола, то есть для меня состояние весны - ощущение не самое приятное, если б меня опять на этот уровень, и не знаю вытянул бы. Диагноз - срочно в отпуск ... :)
  2. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Спасибки, спасибки, спасибки. Ждем морозов и снега на этой неделе, дом прогрет, режим котла и теплого пола подобран, хочется проверки резким изменением внешней температуры. Кстати, паромакс суперррр! Рекомендую, держит тепло необычайно долго, холода в стенах вообще нет, хочется проверить его в -20.
  3. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    С 10 по 14 морозы небольшие от -11 до -14, вот что удалось выявить за это время. Итак: мое однозначное мнение (перечисляю все может быть не последовательно, даже сумбурно, но так как я сам себе определил важность) - отсутствие термостатов на каждом радиаторе верно, Наличие термостата на каждом этаже - делать! Двигатели теплых полов работать должны в постоянном режиме на минимальную мощность движка, около 40-50 Вт. Я поставил один общий термостат в прихожке на первом этаже недалеко от входной двери, при этом пришлось придушить немного теплый пол в зоне его установки. Термостат на 1 этаже установлен на 27 градусов, при этом общая температура в доме 25-26 (нам нравится так и малышне наших родственников особенно). На первом этаже 6 контуров ТП со своим движком Wilo 83Вт, работает на минимальном положении, 6 радиаторов 500 серии - 2 на входной веранде, 3 в зале, 1 в кухне и 1 в спальне. Еще есть контур радиаторов - внутренняя веранда 2 радиатора, мастерская 2 радиатора, кладовка 1 радиатор. Ну и на последок 1 радиатор в подвале (сейчас выключен) и 3 контура теплого пола в бане, что в 7ми метрах от дома. На втором этаже 7 радиаторов и 1 контур теплого пола в ванной. В котле Протерм стоит на выходе отопления движок на 93 Вт, я поставил еще один такой же движок после котла. Эти два движка работают в синхронном режиме от системы управления котла, то есть включаются и выключаются одновременно котлом, при этом гидрострелку после котла не ставил и ставить не буду, как не рекомендовали установщики котла, то есть "спецы". Это мое возможно субъективное решение, но понял, что "спецы" по котлу, что нам Протерм ставили (если кто спросит кто, то скажу кого не рекомендую), не совсем грамотные люди, ничего не смыслят в гидравлике, тупые коммерсанты, вылезли за счет денег или связей, говорят красиво, но знания ноль. Итак выводы - движки на радиаторы управляются термостатом через котел или термостатами поэтажно. Теплые полы своими движками на каждом этаже. В таком случае в доме будет максимально четкое регулирование температуры с дискретностью 1 градус. Если совсем сумбурно, задайте вопросы, поясню :) Да, самое главное, на данном этапе потребление газа за 13 дней месяца составило около 400 кубов, что около 2300 руб, возможно много, но отапливается около 300 метров с учетом отдельного строения 30 кв. м. Систему есть возможность доработать и режимы станут более щадящими, более того есть еще над чем работать в области утечки тепла.
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Сергей, доброй ночи. Возник вопрос по окну где балкон, оно до пола - как решили вопрос с его обогревом - куда поставили радиатор, не плачет ли окно? Наверно сумбурно написала-ночь.
  5. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    @Serg197, А какая модель Протерма у Вас? Почему она? И как у Вас усроена ГВС через бойлер?
  6. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Да, когда заказывали балкон думали много сами о "плаче" и обогреве такой громадины, которая вышла почти 5 кв. м. Что в итоге, сухой осадок: нижняя треть не застеклена, пластик. Слева и справа по 6 секций 500 серии. С улицы перед пакетом когда заливали чистовой уровень, выравнивающий пол балкона и комнаты, положил 4 см ЭППС и 1 см фольгированный пенофол. Из комнаты все повторил так же. Пока все супер, никакого плача, никакого холода от пакета. Комната очень теплая.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Потребление газа написали а эл. энергии сколько тратится?
  8. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Крайне скромно, не превышает 2000 в мес, так как основная нагрузка утюг по пятницам, изредка эл. инструмент, в основном котел, лампы все светодиодные и несколько люминесцентных в тех помещениях, 2 холодильника по 300 Вт. Телеки один ЖК, второй проектор с лампой на 100 Вт. которые не смотрим практически. Крайне поражен сам, в трешке когда жили больше выходило. Во дворе все лампы на датчиках осещения или на реле. Полный кайф в этой части, это при том, что еще в эйфории и не думал где можно сэкономить.
  9. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Протерм Медведь KLZ 40, этот котел выбрал потому, что по мощности подошел, движки на борту для ГВС и отопления и бойлер встроенный на 90 литров, что вполне, как практика показала, нам хатеает. С Вашего позволения немного Вас поправлю, так как вопрос не совсем правильный насчет как ГВС через бойлер устроена, так как бойлер это и есть ГВС, бойлер это бак, в данном случае 90 литров, внутри него проходит труба спиралью, которая является частью контура отопления, она и нагревает бойлер. Программно котел установил на поддержание температуры в бойлере 60 градусов. Режим держу круглые сутки, так как система замкнутая и теплоноситель вода, значит есть риск развития бактерий при температуре ниже 60, что пагубно скажется на всей системе, собственно лучше отдать деньги горгазу, нежели попасть в ситуацию под новый год или в сильный мороз :) Не сразу конечно, но 2-3 года могут быть спокойными, расслабишься, а тут вот тебе...
  10. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    У вас в трешке электричества в месяц больше, чем на 2000 р выходило?
    Или я поняла неправильно?
  11. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Да вопрос действительно возможно не правильный. Ну не важно главное что Вы поняли. :)Просто мне тоже предлагают как раз такой котел (только мне сказали что бойлер 120л) а я все в раздумьях может все таки раздельно. Как правльно заметила Окунева у себя в теме у раздельного варианта есть плюсы в ремонте. Короче голову уже сломал а во вторник газовикам нужно сказать какой котел. :faq:
  12. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Я принял решение в пользу этого котла по причинам: 1. Система с внешним котлом несколько дороже, иногда до 50% удорожание по разделу котельная. 2. Компактность 3. Приемлимая цена 4. Альтернативы по параметрам этого котла в этом сегменте нет- мощность, цена, бойлер на борту.
  13. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Ну да, газа в доме небыло, 14ти этажка, поэтому.
  14. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Аааааа... А то у меня 750р в месяц расход, а дома еще активная мастерская с машинами, утюгами и прочими малоэффективными приблудами+ целый день лампы горят, темень на улице
  15. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Так нужно снять магнит со счетчика и сразу нормальный счет получится :)
