1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 26
Апдейт проекта Дмитрия Шильникова и Конфеты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serg197, 25.12.11.
  1. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Ооооо, у нас в доме магниты не прокатят) Нас проверяет пермэнерго 2 раза в месяц очень заботливо, а раз в полгода целая толпа проверяющих счетчик "обнюхивает" .
  2. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Всем привет, позавчера было ровно 3 месяца, которые мы живем в доме :flag:
    Хочу поделиться наблюдениями и некоторыми выводами и показателями :)
    Итак, начну с самого чувствительного момента - отопления. Все три месяца я слышал от сородичей только одно - хотим тепло и еще теплее, хотим много воды и много горячей воды, хотим теплые полы теплее самых теплых...Ну в общем пока не насытились...счетами. В итоге загнал котел в режим самой крутой линии диаграммы нагрева отопления в зависимости от разницы температур дома и улицы (есть внешний уличный датчик и внутренний термостат), температура в доме днем держится программой термостата 26 градусов (с 9 утра до 7 вечера) во все оставшееся вечерне-ночное время в доме 27,5. После ночи температура с 27,5 до 26 падает к обеду и после поддерживается редкими включениями насосов радиаторов, теплые полы работают постоянно. Так как бойлер на борту котла и температура ГВС настроена на 60 градусов постоянного круглосуточного наличия, то котел постоянно и нещадно для нашего бюджета нагревает бойлер ГВС. Считаю данные режимы самыми роскошными и безголовыми с точки зрения экономики. Итого в сухом остатке это выходит в 800 едениц по счетчику в месяц - то есть 4 с небольшим тыр. Основные потери считаю от постоянного подогрева ГВС, собственно об этом и буду сейчас начинать проводить ликбез, начну с перехода на отсутствие ГВ в ночное время например с 1 до 5что составит уже около 25% экономии, еще 25% найду в дневное время, например когда все на работе и на занятиях. Продолжение следует...
  3. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Какие изменения пришлось внести в систему отопления в процессе? Кстати считаю абсолютно верным не паниковать и не спешить с завершением в доме чего то, если есть сомнения, а иногда остановиться, подумать и пожить месяц другой, может сделать временный вариант и посмотреть что происходит, а потом сделать правильный и окочательный выбор. Итак, в процессе обживания я сделал несколько изменений в системе отопления - установил насос на линию радиаторов второго этажа - установил его на втором этаже и запитал от собственного термостата второго этажа, что позволило насосу вытягивать горячую воду из котла и поддерживать температуру на втором этаже в более точном диапазоне 26-27 градусов во всех комнатах при этом радиаторы продавливаются просто великолепно. Также установил насос на линию радиаторов первого этажа и запитал его от системы управления котла, которая зависит от термостата 1го этажа. Спасибо Всевышнему за то что я электронщик, гидравлик, пневматик и еще могу это :victory: осмысливать, додумывать и реализовывать. В противном случае не знаю что и было бы, или развели на гипер супер пупер систему с перерасходом денюх или пришлось бы платить за найм ну слишком умного знающего, который будет слушать, делать и молчать, но выставлять счета.
    Ну третье изменение -все трубы в подвале пришлось теплоизолировать 1см пенофолом фольгированным, дабы устранить теплополери в подвале и собственно хотелось бы по прохладнее подвал для размещения купорки :)
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Сергей, спасибо за ликбез. Очень своевременно...
    Напомните в двух словах, если не сложно (боюсь, что писали, но не помню:|:): какой у Вас котел, есть ли альтернативное отопление, какое, если нет, то рассматривали ли? Что залито в систему?
  5. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Протерм KLZ40, стационар, на борту бойлер 90 литров, номинальная мощность 35квт (естессно может меняться в меньшую сторону при низком давлении газа). Альтернативы еще нет, но резерв труб выведен, скорее всего появится в виде навесного котла ватт так эдак на 30, но не скоро. Система работает на обычной воде, площадь отопления около 300 метров плюс площадь теплых полов около 150 метров. Да, еще в подвале установил предохранительный сбросной клапан на 6 атм не только на холодной воде, но и на горячей, теперь в случае необходимости вода в доме божет быть сброшена мгновенно и можно приступать к нужным процессам, сброс делаю сразу в канализацию. Эта вещь мне очень по душе, никакой воды в трубах и на полу и стенах :)
  6. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Спасибо! Очень интересные и важные доработки!
    Скоро ваши домашние привыкнут к более низким температурам в доме. Это у всех так, эдакая ломка после городской квартиры. Многие мои знакомые живут при 22 градусах, ходят по дому в футболках, а максимум для них это-24 градуса и то, только когда за окном -27-35 недельку стоит.
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ооочень надеюсь на это! :no: У нас та же песнь, особенно у детей, вечно им холодно,...А у родителей в доме 22-24 градуса-уже жара и ничего, им вполне комфортно, а у нас, говорят, душно...Сергей, спасибо за ценные наблюдения и ликбез...:hello: А на втором этаже, действительно, прохладнее...
  8. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Это сибиряки наверно, для которых 25 жарень :) А у нас летом до 50 и более на солнечной стороне последние годы, поэтому 25-27 комфорт, для Ваших наверно должно быть 12- 15 комфорт, однако балуют себя на 24 :)]:)]:)]
  9. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Нужно быть реалистами, последние 10 лет очень жарко летом и 25-27 для нас уже требуемый комфортный режим после 40-43. Этот режим нас приучил в офисе и в машине и в магазинах, так что организм перестроился или подстроился. Кстати, если попадете к врачу в Египте и он замерит вам температуру, то она будет 37-37,5 - и это нормально, в Египте у всех такая и наш организм подстраивается :) Юля, специально для Вас сфоткал как я организовал у себя управление насосом на втором этаже. Термостат с двумя датчиками температуры, первый внешний за гипсокартоном оставил ближе к кладке, второй встроенный, а управляет он насосом, что справа внизу. Так как я заметил, что при достижении заданной температуры первым этажом на втором будет на 2-3 градуса ниже, то это означает что вся система первого этажа не будет вредить, если термостат на втором этаже отключится по достижении точки, значит он там нужен и будет иметь приоритетный режим по отношению к первому этажу. Собственно после установки термостата моя гипотеза подтвердилась, и более того на втором этаже сейчас реально стабильно тепло и нагрев происходит до комфортной температуры очень быстро.
  10. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Внешний вид участка в подвале с предохранительными клапанами.
  11. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Огромное спасибо Рише за превосходную идейку с цветной светодиодной лентой. В холле 2го этажа смог изобразить RGB лентой следующее, 16 цветов, сенсорный пульт, программа плавной подсветки и переключения света, есть режим белого света (а ля).
  12. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Немного инфо о расходе электроэнергии и воды. В доме практически везде стоят либо светодиодные, либо энергосберегающие лампы. Крайне редкое использование электроинструмента. Средний расход 400-500 квт в мес. С учетом котла. По воде совсем не экономим, пока живем в режиме 30-40 кубов в месяц, но наметилась тенденция к снижению расхода, а пока ванна и душевая кабинка работают на все 100.
  13. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Автономная канализация Топас10. Работала в режиме раскачки 1 год, никак не хотела засоряться. За 3 месяца как переехали реально накопился ил в накопителе. Очистка системы заняла около 30 минут. Продолжаем нормальный полет. Все супер, могу только рекомендовать всем автономку этого класса!
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ой, как красииивооо, Сергей! :super: А на той стенке, где световой тоннель, это датчик движения? Мы тоже поставили на лестничной площадке, но напрягает, что вечером свет включается и при движении по коридору и в холле 2 этажа...Например, если мне нужно в прихожую выйти или в с\у, он обязательно среагирует, обратно-та же история...:faq:
  15. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Нет, это один из 4 светильников, а датчики движения поставил только 1: Перед воротами дома 2: Во дворе перед домом 3: Внутри входной веранды. То есть система следующая выходит - подъехал к воротам, нажал пультик, ворота открываются и видно все перед воротами и полдвора. Заехали и в этот момент сработала внутрення лампа и осветила все перед домом, подход к веранде и собственно то что нужно - ступени и двери. Открываем дверь веранды и опаньки... нет не выключателей, но свет подали в студию. Милости просим обуть тапочки.
    Или обратный отход, все тоже самое наоборот и после отъезда везде темнотищща. Но внутри двора работает маленький дежурный абажурчик :) который потребляет 15 ватт и светит от программного таймера с 7 вечера до 8 утра. Вот собственно и вся автоматика, а в доме я никаких датчиков не захотел ставить, лампами экономичными все обыграл.
