1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 26
Апдейт проекта Дмитрия Шильникова и Конфеты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serg197, 25.12.11.
  1. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Спецы заслуживают доверия?
  2. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Да, размеры впечатляют. А у Вас трубы прям на конек выходят? Извините, не поняла по трубы, в смысле стальные что ли варить надо, а вариант асбоцементных рассматривали или просто кирпичную оставить? Просто хочется услышать ваше мнение, так как для вас сейчас это актуальный вопрос. А что это за два отверстия между первым и вторым этажем? Это закладные под что-то?
    А это облицовка на забор?
  3. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Мой уважаемый архитектор одну трубу вообще забыл, на эскизе все видно, но я не стал времени давать на доработку проекта, забрал проект и все коррективы с прорабом обсудил, вторую трубу в ванной мы перенесли на несущую стену. О железном отрезке трубы в камине - обычно изготавливают пару метров трубы, которая идет только в самом начале, потом просто кладка, вот я об этом. Нержавейка и перлит это уже современные веяния. Начинаю сейчас понимать, что кусок железа все таки лучше. Думаю еще над этим, но скорее всего сделаю еще внутрь вставочку, хотя бы пару метров, не помешает. Отверстия для каркаса козырька веранды? Вы про это?
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    [quote="Serg197, post: 3934038, member: 497756"нужно варить из 8-10 мм трубы и это надолго, а нержаваейка на 4-5 лет, песок дольше прослужит, чем нержа. [/quote]
    8-10 мм? Труба в 1 см толщиной? Вы или шутите, или имели в виду все-таки 0,8-1мм :|:
    Мы будем наверное трубу 0,8 в канал ставить, песком просыпать не будем, а вот на неотапливаемом чердаке и выше - попробуем сэндвич впихнуть. Влезет? Или у Вас другие размеры?
  5. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Мы будем наверное трубу 0,8 в канал ставить, песком просыпать не будем, а вот на неотапливаемом чердаке и выше - попробуем сэндвич впихнуть. Влезет? Или у Вас другие размеры?[/QUOTE]
    Без шуток, реально. Посмотрите на свою трубу из нержавейки, она варится роликовой сваркой, в месте контакта видно от нагрева потемнение металла. Вот этот участок в процессе эксплуатации и страдает. Зола, конденсат, азотная кислота образуется, за 3 -5 лет реально прохудится. Лекцию прослушал в 40 минут.
  6. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Сергей, скажите, а этот кусок трубы наверное будет тяжелым и будет нагреваться, так как металл, а снаружи или сверху труба будет холодная, что будет происходить в этом случае с кирпичной кладкой трубы? Конденсат будет образовываться? Насколько хватит кирпича при таком варианте?
  7. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Тяжелой то труба будет, но одевается на топку, топка опирается на перекрытие, ну пусть 30-50 кг вес трубы, ну и бог с ней, а прямоток огня на кладку как думаете повлияет на сроки службы кирпича, раствора? Наверно поэтому и появилась идея нержавейки с перлитом или металла.
  8. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Наводим порядок после зимы, каменщиков выгнали с второго этажа доделать несколько перегородок на первом этаже и завтра уже на забор. Электрика и спеца по отоплению могу теперь вызывать для проработки задания, расчета количества материалов, стоимости работ. Ступеньки думаю уже после пасхи отлить.
  9. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Продолжение
  10. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    И подвал. После зимы все супер, воды нет, я доволен работой по устройству дренажа на участке.
  11. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Лимпопо, Риша, вот обратите внимание на фото шва трубы, вот о нем я и беспокоюсь, в принципе при редком использовании может и нет смысла переживать, да и пионерские костры не собираюсь жечь, но запас прочности думаю стоит предусмотреть, вопрос серьезный, потом уже сложно устранить проблемы будет.
  12. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю всех с праздником Пасхи!
    Христос Воскресе!
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Может быть не стоит изобретать велосипед. Есть достойные системы - керамические дымоходы Schiedel. Гарантия 30 лет. Один раз потратился и спи спокойно.
    Легко монтируются в стену
    И дымоход симпатично смотрится.
  14. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Извините, верхний комплект дымохода...:|::aga:
  15. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Ну так мне то уже поздно, да собственно не собирался изобретать ничего, повторил эту часть проекта Шильникова, без выдумок, а вот теперь получаю много других мнений. Это уже тем в урок, кто готовится стены возводить.
