Создание сауны: фото и консультации - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем maliiiiina, 19.12.11.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Планирую теплый пол в комнате отдыха и моечной, в парилке думаю будет лишним. Кто нибудь устраивал тп в бане, есть ли какие нить нюансы?
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    имхо, только с подпорками, ну и крестики соответственно
  3. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Игорь, извини, что возможно сталкиваю лбами, но вот что люди думают (ты мне писал в личку, что поможешь с решениями, но мне нужна именно РБ)
    https://www.forumhouse.ru/threads/27751/page-4#post-4616409
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! что влезаю ...
    Но тема то про Сауны !
    Сауна от РБ отличается не отделкой, а тем, что полоки (лежаки) должны быть расчитаны на парение с вениками, Системой вентиляции, И печью, Расчитанной на нагрев не самой парилки, а камней в печи ...
    А вот стены, потолок и т д ...Практически не отличимы :)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А есть гденибудь тема с подробным описанием как сделать 2 в 1? Я хочу сауну жена баню)
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот дострою свою, тогда появится :)
    Тут есть маленькая загвоздка ... по кол-ву камней ...В Русской бОльшая часть тепла уходит на нагрев камней, а в Сауне на нагрев воздуха !
    Тут либо часть камней добавлять/снимать ... Либо доп обогреватель (типа электрокаменки) добавлять !
    А двойной вариант вентиляции - не проблема !
    А не широких полоках можно и сидеть и лежать !
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Про съемные камни как то ен подумал... мыслил в сторону 2х печей и как то сильно не хотелось. За наводку спасибо.
    А схемы вентиляций есть?)
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну по Сауне тут в теме все сказано !
    А Для РБ... Как я понял...
    Достаточно перекрыть вентиляцию саунного типа и ограничиться проветриванием через окошко
    https://www.forumhouse.ru/threads/174056/#post-4574358
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    как раз потолок рекомендуют делать 2,3-2,4. А в сауне 2,1.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну это легко компенсировать высотой полоков!
    Сауна - Это чем жарче- тем лучше ! Ниже потолок- быстрее нагреется !
  11. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а вот и нет.) Я уже умный в РБ). Полок должен быть один (чтобы не мешать парить) и быть на высоте костяшки большого пальца руки парящего (а пар берем сверху, поэтому и потолок выше)
  12. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
  13. Treskot
    Treskot
    Treskot
    Lvov
    Всех с Пятничкой!
    Вот наконец и я добрался к работам по парилке в сауне.
    Делаю ето первий раз, так что просьба помидорами не закидывать,
    а конструктивно покритиковать если что не так :)
    Началось все со стяжки на которую установил теплый пол + поклали камрады плитку.
    Дальше прогрунтовал брусья (против жучков, на всякий случай),
    ушел от стены на 5 см и начал лепить каркас.
    В процессе проложил кабеля на подсветку (2 лампи под полоком) + трубу на вентиляцию.
    Низ закрепил статически а верх посадил на скользящие крепления.
    Утепление буду делать прессованой минватой (осталась после фасада), отсюда и конфигурация каркаса.
    Высота получилась 2.15 (чистая).
    Сделал закладные под полоки.
    Первый полок будет на висоте 55 см, второй на 100 см, к потолку останеться 1.15 м.
    Как оно все виглядит на данны1 момент - видно на картинках.
    Коментарии очень велкам, так как пока не поздно можно еще что-то исправить :)
    Спасибо,
    Игорь
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эх клугляк красив ! Аш жалко зашивать !
    Первая мысль ...
    Не боитесь. что сруб будет гулять по высоте ...(усадка и т д ?) ?
    Имхо первый слой направляющих, стоило бы посадить на скользячки, тем более во втором слое они вроде наблюдаются (Или я не разглядел :()
    Или не понял конструкцию ... там на фотке с воздуховодом нет направляющих ... (Куда дел ?)
  15. Treskot
    Treskot
    Treskot
    Lvov
    там для етого и поставил скользяшки, вертикальный брусок намертво шурупом прикреплен снизу, вверху 2 скользяшки, котоые позволят стенке вместе с горизонтальными брусками опускаться вниз и не давить на каркас.
    дик, начитался тут как нужно вагонку бить в парилке (горизонтально),
    но как сделать сделать скользячки на горизонтальний брусок - так и не придумал...
    первые две фотки - ето демо версия :)
    пробовал прикинуть что получиться, как пойдут бруски
    потом их (вертикальние) убрал, степлером пригвоздил мембрану (к горизонтальным), и назад вертикальние бруски поставил.
    основные задачи етой конструкции ето:
    1) сделать вентиляцию пространства которое находиться за утеплителем (короткие горизонтальные бруски)
    2) научить конструкцию реагировать на усадку дома (верхние скользяшки)
    по-логике, вроди должно работать :)
