Создание сауны: фото и консультации - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем maliiiiina, 19.12.11.
  1. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета у специалистов.
    Интересует есть ли опыт работы с вагонкой по металлокаркасу в парилке или в моечном отделении. Три года назад попробовал такую штуку на пристрое (со стороны улицы). Вагонку обработал пропиткой со всех сторон и собрал при помощи кляймеров. Прошедшим летом ещё и закрыл всё это безобразие лаком. Впринципе особо не водит, хотя зимой немного болтается. Но баня есть баня. Умом понимаю, что не прокатит это дело в парной, однако спрашивю - вдруг у когото был положительный или отрицательный опыт. Металлокакркас нравится за жёскость и простоту сборки, да и долговечность у него должна быть на уровне. Да и места отнимает меньше. Также есть опасения, что брусок на каркасе может водить от перемены влажности. Подскажите-развейте мои сомнения.
  2. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Судя по количеству откликов за неделю спросил откровенную фигню...
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну да !
    Первого Января все обязательно сидят в Форуме и читают ! [​IMG]
    Я на кнауфе сделал потолок в leotdjq с пластиковой вагонкой !
    Но это не парная ни разу !
  4. Tdv123
    Tdv123
    Tdv123
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу: в цокольном этаже имеется помещение под баню, цоколь выполнен из ФБС, перегородки из кирпича. В парной хотели сделать такой пирог на стенах и потолке: фольгобумага (фольгой в сторону улицы)- каркас из бруса 50- базальтовая вата 50мм- фольгобумага (фольгой в сторону парилки)- брусок для вагонки- вагонка.
    -Нужен ли какой либо зазор между и уличной стеной и фольгой, или можно вплотную к стене ?
    - нужно ли чем то еще обрабатывать стены изнутри (гидроизоляцией)?
    - правильный ли это пирог? Спасибо заранее!
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Подскажите. задумались сделать сауну небольшую в одной из комнат цоколя. так получилось, что в этой комнате окно 1,5х0,5 м. ктонибуть сталкивался в устройстве сауны в таком помещении. нужно ли делать второе окно для утепления. окно получается как бы в верхней части помещения с тыльной стороны (т.е. напротив входа в сауну).
    еще вопрос - какие минимальные размеры сауны. поясню - ширина помещения гдето 2-2,2. длина около 3-х метров...хотим туда вкрячить сауну (глубиной 1,5 м при ширине в ширину помещения 2-2,2) и чтобы осталось место под душевую и унитаз с раковиной.
  6. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Добрый день форумчане!
    Хотелось бы посоветоваться с "ГУРУ" сауностроения. Имеется строение изначально по проекту баня. На данный момент можно использовать как дачный домик, остались внутренние и внешние отделочные работы. В дальнейшем, этот домик как и положено должен использоваться на все 100%. Баню уже сделать наверное не получится, хочу обустроить сауну. Чтобы потом было минимум переделок нужен совет по полу, вентиляции. Что имеется:
    Сруб бревенчатый стоит на ленточном фундаменте (фотки в личном альбоме) с продухами. Имеется холодный подпол, расстояние от грунта до утеплителя около 0.5 м. Пирог пола стандартный: гидроизоляция (мембрана), утеплитель (каменная вата Изовол 100) в два слоя между балок 200х100, пароизоляция, вентзазор, половая доска. Пол чистовой еще не стелил, планирую в парилке и душевой лиственницу, в комнате отдыха сосна. 36х140 там и там. Потолок в парной и душевой: вагонка осина 14х80, вентзазор, пароизоляция (фольга), утеплитель (каменная вата Изовол 100) в один слой между балок 200х100, мембрана, доска обрезная 40х150.
    Крыша утепленная пирог: вагонка, вентзазор, пароизоляция, утеплитель (каменная вата Изовол 100) в два слоя между стропил 200х50, гидроизоляция (мембрана), контррейка, обрешетка, андулин.
    Вопросы вот в чем.
    1. Могу ли я печь установить прямо на пол, без фундамента, подложив лист теплоизоляции. Топка со стороны комнаты отдыха, печь (каминка) металлическая планируется?
    2. Нужна ли дополнительно вентиляция подпола, парилки, душевой, комнаты отдыха. Отвод воды из душевой будет наружу?
    3. Если пол в парилке и душевой придется делать из сосны (обработка антисептиком), на долго его хватит?
    4. Может есть моменты которые я не предусмотрел при строительстве и отделке.
    Буду благодарен любому совету, подсказке, ссылке на нужные темы.
  7. Senata
    Senata
    Senata
    Днепропетровск
    Сейчас на рынке появилась вагонки из ели карпатской, она же смерека. Есть реальные отзывы по использованию ее для стен в сауне? Кто-нибудь сталкивался с таким материалом? Какие плюсы и минусы использования?
    Заранее спасибо за ответ.
  8. Толянчик979
    Толянчик979
    Толянчик979
    Кострома
    Добрый вечер! Подскажите что лучше использовать в качестве теплоотражающего материала в домашней мини сауне? Просто Фольгу или Алукрафт (фольгу на бумажной основе)? Заранее спасибо!
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Толянчик979, Можно то и то, на бумажной основе легче монтировать.
  10. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Подниму тему.
    Вопрос по полу в сауне, пол во всем доме будет фанера фсф 21мм, (сауна будет в доме) как закончить пол в сауне? Можно положить шпунт на обрешетку? Воду лить ведрами не собираемся
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @dmitry133, Как вариант можно. Плитку не рассматриваете ?
  12. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    @Стрелец 1973, А если плитку, то ее класть на два слоя цсп?
    Может по стенам подскажете? Сауна будет в углу деревянного дома (проф брус 140), фольгу прямо на стены пристрелить или лучше 5см роквула добавить?
  13. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Живые в теме есть?
