1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы по спутниковому ТВ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 21.05.20.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Прибор какой-то специальный или обычный мультиметр поможет?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Cedric_1, Прибор самый простой может быть.
    9609_10.jpg Только он дороже конвертера, но после может пригодится для настройки самой антенны.
    Вам решать.
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Загородный дом. Тарелка. Конвертор на 4 выхода. 2 тв с НТВ+ один с триколором. Проблема следующая. НТВ работает, а триколор нет. НТВ не показывало HD каналы. Подстроил тарелку - НТВ теперь всё показывает нормально. Там, где не показывает триколор, НТВ показывает. Ресивер триколор брали и проверяли там, где работает триколор. Ресивер там работает нормально. Обычно, если все нормально, то по 12226 у меня было 75%. Но и при таком качестве должны работать каналы. На что обратить внимание?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Например, на поляризацию.
    Проверьте на Триколоре, на транспондерах 12054, 12360, 12476 тоже не показывает?
    Или на НТВ+ транспондер 12265, 12341 - работает?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У + и трико поляризация круговая же.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Круговая, но может быть как правой, так и левой.
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    По итогу разобрался. Сдох блок питания приемника. Включается, меню показывает, но ничего не видит, сигнала нет. Поменял адаптер, стал работать. Вокруг дома густые высокие ели. Качество низкое, как по мне из-за этого. Но при этом HD работает нормально
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня такой вопрос. Телевизионный сигнал принимаю на эфирную антенну, 20 каналов. Спутниковое телевидение рассматриваю с целью улучшения качества картинки. Как качество у спутниковых операторов по сравнению с эфиром. Телек большой, поэтому и требование к качеству картинки.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    20 ЭФИРНЫХ КАНАЛОВ ВЕЩАЮТ ТОЛЬКО В SD - КАЧЕСТВЕ. "Спутник" повторяет их - без изменения! Но там есть каналы и с HD качеством - они естественно лучше. К слову - эфир более помехоустойчив в грозу, к помехам...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Не совсем согласен. В Лен. области в эфирной цифре битреит 3000. Спутниковый оператор может жать сильнее, то есть изображение в SD может быть хуже. Пример сравнение кабельного и интернет телевидения от операторов. HD привлекательно, из за этого и хочется смотреть не бесплатно.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не экономьте на размере спутниковой тарелки и не будет проблем с сигналом.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вопрос ТОЛЬКО в качестве картинки - спутник вам не нужен. Я спутник рассматривал в основном - в увеличении числа доступных каналов. Еда, охота-рыбалка, спорт... На КХЛ HD смотрим финал кубка Гагарина - без всяких рекламных вставок!
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Расскажите это на передающей триколор станции в Сколково, а то они каждый год повадились в сильные майские грозы передающие антенны отключать :)
    Тоже наверное сэкономили на размере, у них сейчас антенны диаметром 13 метров, если не путаю, надо было 19 ставить!
    @Sergey_SLS,
    У Триколора битрейт в среднем выше чем эфирный, просто потому, что кодируют сигналы сами, а не берут готовый эфирный пакет у РТРС в t2mi, как это делает большинство других спутниковых операторов.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Плюсик в пользу триколора. Посоветуйте, триколор или нтв+. Контент на втором месте, интересует качество картинки и стабильность приема. Если выберу триколор, у него комплектный отражатель 55 см. У меня есть новая "тарелка" от МТС диаметром 60. Стоит ли применять её вместо штатной триколоровской?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Больше не меньше! :super:
    Я бы на 60 сделал. В непогоду более стабильная картинка. Раньше 60 был минимум, а потом "экономия" пришла. :aga:
