1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы по спутниковому ТВ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 21.05.20.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    К примеру: - Сигнал от "тарелки" в 90 см примерно на 4 - 5 дв выше, чем у 55 см и/но диаграмма направленности 2 градуса вместо 4-х. Антенна 90см тяжелее и ее крепить надо лучше, из-за такой узкой диаграммы, что бы не болталась и не ослабляла сигнал (настройка сложнее). Еще кабель, который Вы будете использовать внесет свои потери до ТВ или мультисвитча. Если 5 - 10 м это одно, а если около 20 - 30 м. и более - это существенно. Еще розетки - потери. и т. д.
    И это при сравнении антенн 55 и 90 см. и прочего оборудования, вносящего потери - улучшение незначительны
    ВЫВОД - конечно 60 см лучше, чем 55 см. Но никакой особо разницы Вы на увидите... если все в сумме считать. :( Тучи и их плотность значительно существенней влияет на уровень сигнала ...
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Al148, Познавательно, очень.
    Кабель, диаграмма это муть конечно, но правильно написано.
    А это ваще выстрел.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Al148, Вы мне объясняете как продаван покупателю. Не нужно так. :hndshk:
    Я достаточно ставил антенн, но сейчас этим не занимаюсь - не интересно, денег не зарабатываю на этом.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    И каких размеров ставить, что бы не было проблем в грозу? и прием будет лучше чем у эфирной?
    Объяснять элементарные вещи (про парусность к примеру). Не нужно, так не нужно. Зачем вам/им это знать? :hndshk:
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сетку поставьте, будет минимальная парусность. Немного подороже только. Да что Вам объяснять... :aga:
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Я гляжу, Вы любитель советы давать, но на вопросы отвечать не любите.
    Я у себя давно все сделал и уже несколько лет наблюдаю, как спутник с антенной 90 см. и эфирная работают во время гроз. Переделывать как то не хочется. Все устраивает.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так вы её прочнее, то есть крепче закрепили чем 0,55?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    В наборе для Супрал 0.9. был кронштейн и крепеж, значительнее массивней, чем для 55 см. Этим и закрепил и стена должна быть "крепкая". Антенны 55 см у меня не было. Какая-то игрушечная, мне показалась в своё время.
  9. Nikud
    Nikud
    Nikud
    Краснодар
    Люди, памагити)
    После грозы сдох конвертер GS SLWI-52E, один его канал был на триколоровском ресивере 9305, другой - на телеке LG с САМ-модулем НТВ+. купил конвертер Lumax LU-40TCIR, у него вроде получше соотношение сигнал/шум, ну и вообще. Короче, пока НТВ+ телек был подключен один, всё прекрасно показывало как было, сигнал раньше был 90, стал 100%. А когда подключил ко второму входу ресивер от Триколора, тот тоже отлично запустился и всё показывает, но на НТВшном отвалились вcе HD-каналы и бОльшая часть SD-каналов. Отключение триколоровского ресивера, сброс настроек телека, CAM-модуля, изменение параметров DiSeq не помогли. Прикрутил старый одноканальный конвертер - оба ресивера по отдельности прекрасно всё ловят. Вернул обратно LU-40TCIR - опять минус HD-каналы и прочее. Т. е. понятно, что дело в конвертере, также понятно, что конвертер исправен. что с этим всем делать?(
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Nikud, поляризация где-то напутана
  11. Nikud
    Nikud
    Nikud
    Краснодар
    кроме как в конвертере ей негде напутаться, ну и с ним без изменения настроек телек показывал до того, как активировался второй канал конвертера.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @Nikud, может всё прозаично - неисправный конвертор?
    То, что он работает с одним выходом (любым) - не означает исправность всего конвертора.
  13. Nikud
    Nikud
    Nikud
    Краснодар
    Если выходы махнуть местами - всё остаётся ровно так же.
    Но с поляризацией да, фигня какая-то, на НТВ+ принимаются только каналы с левой поляризацией.
  14. Nikud
    Nikud
    Nikud
    Краснодар
    Всё, разобрался. Для переключения поляризации на правую на выходе ресивера должно быть 18 вольт, у меня 13 и это мало (Телек грозой тоже малость подбило(
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
