1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы по спутниковому ТВ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 21.05.20.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Накаркал. :aga: Уже и НТВ отрубили:mad:
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Любитель67, Ну да, самые "главные" каналы.
    Крутаните антенну на восток, там больше русскоязычных каналов.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Крутануть! Тут же можно как не докрутить, так и перекрутить. Да вроде еще и головы надо подстраивать под другим углом!
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Конвертер, да. На 7 часов ставите, если смотреть на зеркало со стороны спутника.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня горыныч. На три головы
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    nek73 А можно немного поподробнее? т. е. алгоритм действий. С самой тарелкой и головами. :hello:
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Подскажите или посоветуйте. Как сложить в один кабель сигналы от Хотбёрда и Триколора?
    Что-то совсем запутался. Архив утрачен. Три переезда за два года.(
    Заранее блгдр.
    С уважением, Shoorilla. 69 датинг. ком.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Алгоритм такой же как настройка на ваши 13, 9 и 5 наверное. Ищете спутник посередине, после мультифидом цепляете соседние. Сперва определитесь со спутниками. По одному хотя бы поймайте и посмотрите, устраивает ли вас наполнение.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Эээ, это не для меня. :aga: Устанавливал и настраивал много лет тому не я. Фирма. А уж тем более
    я таких "матерных" слов даже не знаю- мультифидом:)]:hello:
  11. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Прошу помощи зала в разгадке спутникового квеста!
    Дано: Подмосковье, 70см оффсетная тарелка, четырёхпортовый конвертер (mti AK54-T4CE) и два приемника OHS1740V. Всё это хозяйство было мною собственноручно настроено на НТВ+, и несколько лет прекрасно работало, не требуя к себе никакого внимания. Однако, некоторое время назад пропала большая часть каналов, а именно - те, которые имеют в параметрах "Eutelsat 36B/36C/12283/27500/V/dvbs2-8psk". Каналы, у которых параметры заканчиваются на ".../H/dvbs1" прекрасно показываются (S > 75%, Q > 90%). В попытках решить проблему я проверил несколько гипотез:
    1. Проблема в приёмниках. Ситуация не меняется, если включать приёмники вместе, или по раздельности (или вообще отключать один из них от конвертера). Один из приёмников я отвозил на проверку в местный ларёк, торгующий спутниковой техникой. Там его подключили к своей тарелке, и он прекрасно показал все каналы (т.е. проблемы с подпиской и/или карточкой доступа тоже отпадают).
    2. Проблема в тарелке (её настройке). Satfinder (GTP-5SF) показывает локальный максимум сигнала. Т. е. если немного поворачивать тарелку из текущего положения по азимуту и/или углу места в разные стороны, уровень сигнала падает относительно текущего.
    3. Проблема в конвертере. Купил новый конвертер (Inverto IDLP-QDR410-UCH75-OPX), поставил на место старого - вообще ничего не поменялось. И, кстати, satfinder показывает наличие сигнала "Horisontal" при переключении на канал, имеющий в параметрах ".../H/dvbs1" (т.е., судя по всему, сигнал выбора поляризации приемниками выдается и до конвертера доходит...)
    Таким образом, на мой взгляд, я исчерпал все возможные гпотезы происхождения проблем, и завис в непонимании, что делать дальше. Либо я чего-то не понимаю, либо я вообще ничего не понимаю... Может, у кого-нибудь были похожие проблемы, и он даст наводку, где искать их решение?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @sthamster, как вариант - один или несколько ваших ресиверов постоянно гонят в конвертер 18 вольт, из-за чего вы на всех 4х отводах принимаете только каналы с горизонтальной поляризацией (в круговой - L).
    Тестером напругу проверяли на кабеле? При переключении ресивера на каналы с V (R) должно быть 13В, на H (L) - 18
  13. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Тестером не проверял, но при подключении (физическом) только одного приёмника, как я уже писал, Satfinder GTP-5SF корректно зажигает светодид "H" - индикацию выбора горизонтальной/левой поляризации (т.е. только тогда, когда я на приемнике переключаюсь на канал типа ".../H/dvbs1"). Из чего я делаю вывод, что этот функционал на приемнике работает корректно.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Пропала, это - НЕТ СИГНАЛА или как-то по другому?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    горизонталка-то у вас работает, а при выборе канала с вертикальной поляризацией что происходит на сатфайндере, загорается индикатор V? Меняется у вас напряжение на конвертере с 18 на 13 вольт?
    PS Чудес не бывает.
