1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы по спутниковому ТВ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 21.05.20.
  1. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Подскажите пожалуйста, если между спутником и тарелкой крона дерева, то при настройке не будет даже шкалы силы сигнала? Или это уже неисправный конвертер? Шкалы обе пустые, совсем ничего не показывают. Направление определено по приложению сатфайндер.
  2. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Извиняюсь за недостаток знаний. Купил по Вашему совету такой конвертер. Этому универсальному QUATTRO конвертеру есть разница куда подавать 13 или 18 вольт ? Или у него четко должен соблюдаться вольтаж выходов. Это я к вопросу о свободном кабеле от мультисвича 18в ,хочется посадить на V\L где 13в обычно.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    С выхода V/H один кабель подключается к вашему свитчу на вход 13V.
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте. Нужно поменять конвертер на двойной, подскажите, есть ли по маркам разница?
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @ici-bas, Особо нет. По крайней мере круговые совсем никакие не попадались не разу.
  6. sannovav
    sannovav
    sannovav
    Добрый день.
    2 кейса.
    1. Приходит антенна с DVB-T2 b cтоит парный ресивер (2й по UTP) триколор - входит 2 кабеля SAT. Предполагаю, что на крыше конвертер с круговой поляризацией.
    Задача, провести спутник еще в 2 комнаты.
    Правильно понимаю, что достаточно:
    - поставить мультисвитч, 2 кабеля переткнуть на вход мультисвитча.
    - текущий конвертер менять не нужно, если в трех комнатах будет триколор, в четвертой НТВ+?
    2. Приходит один SAT-кабель (антенну на крышу 9-ки ставил нтв+) и антенна от АКАДО с DVB-С.
    DVB-C проходит через делитель (Luxmann) на 4 ТВ.
    В спальню и гостинную подмешивается DVB-S.
    В комнатах розетки Legrand (TV/SAT/FM)
    Когда через делитель подключен кабель на 1 ТВ, то сигнал в гостинной норм, когда подключаешь кабелив спальню, детскую, кухню, то нормально работает везде, кроме гостинной (сыпется картинка на HD каналах)...
    Пробовал ставить Rexant Gold, DVB-C сигнал еще хуже.
    Как понял мультисвитч не поставить, т. к. со сп. антенны приходит всего один кабель.
    Второй поставить анрил, т. к. антенна стоит на крыше 9-ки + тянуть кабель по стояку 9 этажей, где уже нет места для новых кабелей).
    Подскажите возможные варианты решения проблем/какое комутационное оборудование приобрести.
    Для п. 1 заказал на пробу неск вариантов м/с- LANS LCT-LS34, DreamTech MS-34, Galaxy Innovations MP-34.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Если со спутника идёт один кабель и тянуть второй не хотите, забудьте про мультисвич, ставится спутниковый сплиттер, и подключаются ресиверы Триколор по "кастрированной схеме" (не будет сигнала в правой поляризации, какие каналы будут не доступны можете посмотреть по списку частот), про НТВ+ забудьте.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ищите что-то вроде этого: Invacom Stacker De-Stacker или аналогичные варианты.
    https://antectv.ru/invacom/invacom-stacker-de-stacker
    Некоторое время назад это была вполне популярная тема, т. к. многие закладывали к спутниковой антенне только 1 кабель, а потом спохватывались. В описании выше речь идет о двух антеннах, но так же он работает и в двух поляризациях, см здесь, последнйи пост: https://gomel-sat.bz/topic/46230-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-stacker-destaker/
  9. godot
    godot
    godot
    Всем привет, подскажите, замечаю второй раз уже что со спутника МТС сигнал периодически прерывается секунд на 10, на прошлой неделе в выходные было, и вот сейчас, вечером примерно после 8. Сам сигнал хороший, CN 12.6 на 11605, ветра нет, погода солнечная, но в момент когда сигнал пропадает CN падает до 4.4. С головкой вроде все в порядке, по крайней мере в момент пропадания сигнала гребенка мультиплексов не меняется, то есть напряжение подается. Проверял и на двух приставках, и на приборе - одинаково. Ни у кого таких приколов не наблюдается?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @godot, МТС транслирует со спутника ABS2, а там уже некоторое время идут хакерские атаки (пытаются взломать спутник, подменив несущие некоторых транспондеров), т. к. через этот борт идут мультиплексы на Крым.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сегодня на других оператора, такая же ситуация. Плюс эфирное вырубается.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Угу. Сегодня сообщили, там уже даже не столько подмена идет, сколько тупо засветка спутника, ставят помеху, примерно как когда-то "глушили" Аль Джазиру на ХотБерде.
    Причем флайки с аплинком вычисляются на раз, но хитрецы ставят их например на скотомогильниках, что бы нельзя было ракету в ответ зарядить...
    Короче, все ищут альтернативные пути доставки сигналов (не DTH конечно, речь о доставке операторам)
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Я тоже подумал, что что-то не так со спутником. Потом решил, что слишком часто сигнал пропадает, пришлось вскрыть его и заменить конденсаторы, второй раз уже. Первый раз тут. Зимой чинил БП- заметил, что не грузится после включения, помогает вкл-выкл. Тоже емкости капут.
  14. godot
    godot
    godot
    Смешно сформулировано. Вскрыть спутник и заменить конденсаторы получилось по тексту
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Получилось, что получилось :) Я вчера опять вскрывал тюнер, Первый HD всё равно как-то замирает, что-то происходит, а где не могу пока понять. В головке антенны есть электролиты?
